-Алексей- написал :
12 гранная головка создавалась под 12 гр. крепеж.
12 гр. головы болтов под ключ 19 видел, аналогичную гайку тоже... Стоят там где требуется большой момент затяжки...
А вот как быть с12 гр головками 5мм?
Владимир Бун написал :
DDB060065
У меня на японских головках написано SCM , посмотрел в каталоге , пробовал перевести , про головки не пишут что за сталь ,на ключах пишут , можно в Япония написать могут ответить , посмотрел по интернету SCM номерная идет , есть кострукционная упрочненая , есть хромванадиевая молибденовая . А удлинитель этот в котором писали выше , в котором болтается головка я так понят для работы под углом , у меня где то такой есть , есть и обычный в котором не болтается ,
посмотреть бы заминает ли японскую саму головку , только с меня испытатель не очень.
Для работы под углом используется кардан, здесь угол отклонения очень мал и нужен чтобы проще попадать в крепеж в труднодоступных местах. После того, как головка попала в шляпку можно надавить на удлинитель, и она садится на него полностью. Перестает болтаться и соответственно разбивать головку. На фото все видно.
Alex___dr написал :
Поди знай, сам видел только большие двенадцатигранные болты.
Винт написал :
Да, для работы под углом используется кардан, но иногда именно нескольких градусов не хватает что бы хорошо поставить головку на крепеж, и вот такая форма головки удлинителя решает проблему.
Насколько мне известно, 12-гранная головка создавалась для иных целей: для работы в труднодоступных местах, где нет возможности повернуть вороток на 60 гр.
Lawyer написал :
Вот это всё как раз и интересно, выкладывайте всё что есть. Что за производитель, как купить в России, сайт производителя, цены,...... не стесняйтесь. Даже если вы заинтересованное лицо в продвижении этого инструмента, всё тайное когда нибудь становится явным. Тем более, насколько понимаю, в России пока этот бренд не известен.
У товарища есть такой ключ 4 в1 8 , 10 , 12 , 13 , трещетки , головки 12 гранные.
Madman написал :
И произошло это несколько раньше, чем массово появились трещотки...
Madman написал :
Вот ключ , с одной стороны то под 6 гранную гайку- рожок , с другой 12 граней , очень мелкозубая трещетка , угол срабатывания 5 градусов , с обратной сторона на пачке было нарисован этот ключ между двух стенок
в узком месте ,его и накинуть легче 12 гранную головку , если место труднодоступное .
Alex___dr написал :
Не всё так просто... Если мало места по высоте над гайкой, то , да...
В случае если мало места сбоку от гайки, этот ключ не поможет...
А если место узкое , ключ еле проходит но угла трещетки хватает , и по высоте нормально можно накинуть ,
но сверху что-нибудь мешает просто не видно , суешь 6 гранный ключ , пытаешся накинуть - гайка не под тем углом , вытаскиваешь , переставляешь трещетку , опять не попал , с 12 граями быстрее попадешь.
Alex___dr написал :
12-гранные головки существуют давно так же как и трещотки с 72 зубцами... А накидных трещоточных ключей с 6-ю гранями я не встречал...
Да, шестигранных накидных ключей наверное никто не встречал , все они 12 гранные , для удобства они , а не только для 12 гранных болтов и гаек , которых мало встречается особенно малого размера.
*Boston*, Не, ну это тоже трещоточные.
В "Метро" есть какие то гаденькие наборы, так там реально комбинированные шестигранные.
Пользоваться наверное, практически невозможно.
так вроде про них и речь был.
Если вы про комбинированные то они у меня тож есть
Причем ссср-ных 6гранных накидных очень много было. Как впрочем и более древних импортных.Не удобно крутить - это факт.
Могу еще зафотать, но думаю смысла в этом нету.
BSmaster написал :
Совковые и старинные не в счёт.
Ну я старинные ключи, которыми паровозы крутили не рассматриваю. А совковые они же везде есть и у многих, и новых еще больше. Вот и кажутся они как бы современными.
*Boston* написал :
Как к теме про совковые. Кто скажет сколько лет разводному ключу и диапазон набора?
Меня мысль мучает, где я такой видел, то ли на паровозе, то ли ключ такой входил в набор инструмента немецких "Тигров". Интересно орлов имперских на нем не видно?
Madman написал :
Не видно.Сам хотел бы знать примерное время выпуска.
Madman написал :
А Вы когда "Тигров" подбивали, то всегда ходили смотреть что там внутри ??
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
А как же иначе?
От дядьки с финской компании трофейные столовый нож, ложки Fiskars и еще какой-то мануфактуры достались. Которыми, кстати, пользуюсь!
А тут целый инструмент.
Madman написал :
Возможно. Вот эти ребята говорили что когда они прошлой зимой вытаскивали из снежных заносом авто с замерзающими людьми. то где то обронили такой ключик.
Да это железнодорожный ключ. он же даже на эмблеме советской ЖД есть А т.к. танки от железной дороги по массе металла не далеко ушли то и в зипе исторических танков как немецких так и советских встретить легко можно.
Solovushka написал :
По совместительству и молоток. Весит не мало. Сломать голыми руками невозможно. Умели раньше делать:-)
arsenii1111 написал :
Товарищи проясните современное качество трещоточных ключей - jonnesway, ombra, дело техники например...
Обычные ключи- "Дело Техники" покупал как только они появились на рынке - в самом начале 2000-х годов. Ключи хорошие, крепкие. Любил поковыраться в авто...
По остальным ничего не скажу.. - у меня только разные головки.
"Трещеточный" (с храповым механизмом) есть набор от KABO. Затягивал, порой, сильно.. на "выпуклый военно-морской глаз", где-то до 60-80 Нм (ключом на 17"). Выдержали. ... Выше не рисковал без потребностей..
Были еще и голландские (номерные). Фирму точно уже и не напишу. Очень нравились, т.к. тонкие.. Но сгорели в пожаре, в гараже.. Больше таких тонких нигде и никогда не видел...
Есть маленький комби. набор (8-19 мм, рожок-трещетка) с укороченными ручками от EXPERT ..... ***EXPERT (Франция) это новый бренд от мирового лидера по производству профессионального ручного инструмента Stanley Black&Decker, появился путем объединения четырех Европейских производителей TONA (Чехия), PASTORINO (Италия), BRITOOL (Англия), Bost (Франция).
Французская Компания FACOM является центром разработок инструмента входящий в Stanley Black and Decker. Так же выпускает инструменты и самостоятельно.
Сравнивали внимательно один и тот же ключ или удлинитель с материнским производителем (Facom).. - отличий не нашли.
Есть ключ-трещетка и от FACOM - у которой ручку вращаешь вокруг на 360 град. или вправо-влево - и вращается в одну сторону"квадрат".
Есть от FORCE несколько ударных головок. Замечаний нет.
От JONNESWAY и FORCE два динамометрических ключа. Но с ними только движок перебирал... Ну там подвеску... Пару лет более-менее регулярно использовал... Тоже нет нареканий.
(кувалдой по инструменту не бью..)
Затерялся немного телескопический мощный храповой ключ (типа балонника). Похож на "Дело Техники".. , но как найду - распишу. Без замечаний служит.
Недавно купил себе на Д.Р. такой набор от WERA- Пока еще не эксплуатировал.. - не на чем...))) Но повелся на рекламу. В ней причина.. [
Нормальные рабочие ключи для домашнего использования. Делотехники у знакомого ломались, лучше не брать. Трещетка джонсвей на 1/4 у меня на работе 3 года прожила и ещё живая. При проф. использовании умерла за год. Все остальное в наборе на 128 предметов цело.Так что для дома почти вечный инструмент. Форс так же хорош. Больше ничего у нас не купить. Лучше брать честный тайвань, чем перемаркированый под русскими названиями.
Прикупил чисто случайно вот такой вот необычный ключик. С каждой стороны односторонняя трещотка и бошка на 13мм с комплектом из 3х переходников на квадрат 1/2, 3/8 и 1/4". Кто делает не знаю, имеется надпись ALEX SYSTEM, но в любом случае ключик интересен мне .
ChVA написал :
У меня такая проксоновская есть. Хотя весь проксон — это Тайвань.
Facom у SB$D, вроде как мозговым центром является.. Может они придумывают, а другие производят? (хотя из цитаты, что привел выше, они и сами производят..)
Ув. гуру инструмента, подскажите плиз, вот эти трещётки По конструкции, такие-же как эта? Очень она мне нравится, хотелось-бы что-нибудь похожее, но следующих размеров.
Medvedb написал :
Конструкция у всех одинаковая, главное детали. Чемодан на джонсвея похож, думаю он не хуже Китайского крафтсмена.
Оно конечно может он и китайский, но найден был, лет 15 назад, под задним сидением, в старом мустанге, привезённом из пиндостана. Ну а по делу, конструкция в ней интересна тем, что собачки, расположены напротив друг-друга, и каждая цепляется тремя зубами. Вот и интересно, в этих джониках, что-то похожее, или нет.
Ну если 15 лет назад, тогда наверное США, сейчас в штатах делают только проф и индустриальную линейку и стоит она, как 5 Тайваней. А домашняя серия Китай, причем дешевле Тайваня, так что я бы рисковать с ней не стал.
По качеству не знаю, только обновил ключи, ходовые размеры брал Jionnesway , не ходовые размеры Ombra. Трещёточные взял Ombra, ибо Jionnesway стоит немерено.
Для сравнения крутил по принципу сдуру можно ...головки на 17 обоих производителей: по джону заметил едва уловимые замины со стороны квадрата, на омбре почему то ничего нет. По качеству покрытия косяк у омбры: ключик 8х10 малость облез при попытке...обтереть новый ключ маслом и-5. Остальные 15 штук без нареканий.
VictOrK написал :
подскажите кто знает.где Факом сейчас такую трещотку "куёт"
Тайвань или нет?...цена вроде вполне Европейская,на уровне Гедоре
У меня есть такая, но на 3\8. Я думаю их Тайвань делает. Качество отличное! Но она впринципе одноразовая. Или я не нашел, как ее разобрать. Еще не нравиться, что нет быстрого сброса.
Gedore 1993 - U20, хорошая, но не самая лучшая. Потому и стоит так дешево. Хотя мне очень нравится, ручка только мягковата.
Я имел ввиду для Факома цена низкая. Качество великолепное, хром покрытие наверно не хуже снапона. Я 3\8 колеса откручивал. Полет нормальный. На 1\2 наверно ваще не убиваемая. Главное в воду не кидать, хотя там типа все закрыто. Мне у Факома нравится, то когда крутишь обратно - флажок не дергается. Интересно, какой там механизм.
VictOrK написал :
rumb написал :
rumb написал :
Кнопки сброса нету не для того, чтобы грязь не попадала, а для того, чтобы удобнее было рукой давить сверху.
На эти ключи/воротки с храповым механизмом FACOM дает пожизненную гарантию (настоящий Facom). У нас в магазе был случай:
Мужик принес сразу два ключа (на 1/2 и 1/4) с одинаково замятой кромкой (миллиметров на 3 и 2) - боковиной головки и, типа: если пожизненная гарантия, то замените..
Что интересно, хромированное покрытие реальное. Никаких лоскутов "краски" не отвалилось. Металл не облез.
Ну отправили им для экспертизы и предъявления приговора. там, конечно, охнули от такого использования ключа - было видно невооруженным глазом, что ключом работали как молотком, или кувалдой по головке били (зачем только непонятно..). Был бы я их специалистом-экспертом, то послал бы ентого "мастера" да-алеко.... Ведь использовал не по предназначению. Это явно.
Но вот фирма приняла решение о замене ему хотя бы одного ключа.
В качестве продвижения бренда, что-ли?
U-10 получше, но реально дороже. Вообще Гедоре сделано не для красоты. Я бы даже сказал топорнинько. Остается только верить в качество металла. Штальвиль тоже. Металл хороший, но в общем сделано не красиво.
rumb написал :
у нас на производстве в общем дежурном ящике с инструментом, одна из трещоток как раз U-10, ей сноса нет, трудится уже лет 6-7 и в хвост и в гриву, был случай когда один товарищ затягивая винт, деформировал тайваньскую головку надетую на на U-10, присоединительный квадрат тупо потянуло (еле сняли потом с трещотки), на квадрате трещотки это вообще никак не сказалось, сохранилась идеальная геометрия. Головка после этого уже никуда не годилась (перестала надеваться на полдюймовый квадрат), а трещотка исправно трудится и до сих пор. Единственно, что не забываем периодически смазывать механизм и естественно, не используем варварский метод с удлинением трубой)
AndrewB написал :
Всем привет!
Кто что может сказать про ключи Norgau? Откуда ноги растут?
Нашел вот:
"Продукция GEDORE - это высочайшее немецкое качество. Компания существует с 1919 года и в настоящее время это технически совершенный, способный стабильно работать в максимально сложных условиях инструмент.
Благодаря этому продукция GEDORE, успешно применяется в:
тяжелой промышленности;
автомобильном производстве;
аэрокосмическом секторе;
предприятиях топливо-энергетического комплекса.
Продукция GEDORE внесена в Государственный реестр средств измерений и поставляется с Сертификатом ISO, и в случае необходимости может быть поверена в собственной сертифицированной РОСТЕСТ лаборатории с выдачей соответствующего сертификата.
C 2012 года, инструмент Гедора поставляется в Россию под торговой маркой Norgau (Норгау). "
rumb написал :
Флажки переключателей дергаются на обратном холостом ходу трещоток в тех случаях, когда они составляют одно целое с собачкой, находящейся в зацеплении с шестеренкой присоединительного квадрата. Хейко, Сандвик, тому примером. На трещотках Кабо, например, схема несколько другая. На фото можно понять, почему в работе флажок переключателя неподвижен.
Это я тоже находил, но штамп ключей отличаются от 7 серии Гедоре не только названием фирмы, надписей про германию нет нигде. А то вот разжился наборчиком таким и теперь думаю радоваться иль не стоит В целом, сделано аккуратно (но не без изъянов во внутренней части рожка), потоньше и полегче ключей от Jonnesway, в варварском тесте на твердость победил таки Jonnesway.
Лок написал :
Думаю Факом сделан по другому. Там 72 зуба. Может принцип такой же, но собачки явно другие. И сопротивление холостого хода довольно большое.
Я ещё летом писал,что No.... сдулся...Просто надо отдать должное...рынок они хапнули-дай дороги,а теперь вроде как под немцами..все договоры с Китаем...
се написал :
Весьма печально. Я так понимаю, теперь официально gedore в России не присутствует. А в редких местах где еще продают - распродают остатки.
Джонсвей это комплектовщик.И Омбра тоже.Заводы одни и теже Тайвань.Проще говоря заказывают они под своими брендами опред.позиции и все.Форсе свой завод от и до.По Омбре ключи головки воротки норм.Отвертки так себе.Лучше Форсе купить.
А насчет того что Омбра ветвь там.....Это бренд моск.фирмы Прайд.Она же дилер Джонсвея.Отсюда заводы теже.Джонсвей далеко не фонтан.У меня есть мелкие ШГИ....сделаны отлично но металл мягкий.А Омбра бокорезы намного лучше Джонсвея а стоят дешевле.Имхо Джоник ценник ломит непонятно за что.А сам уже не тот.
Dikiy написал :
...Джонсвей далеко не фонтан.У меня есть мелкие ШГИ....сделаны отлично но металл мягкий.А Омбра бокорезы намного лучше Джонсвея а стоят дешевле.Имхо Джоник ценник ломит непонятно за что.А сам уже не тот.
ШГИ Джоника изначально слабоватыми и были. Есть в хозяйстве пара переставных клещей, купленных, как только появился этот бренд - губки замялись с первого раза.
А вот к ключам, головкам и трещеткам вопросов нет. Их, кстати, все время хвалили в тестах "АвтоДела".
Про Омбру ничего не скажу, не пользовал. Здесь на форуме кто-то писал, что покрытие быстро облезает.
ekat написал :
Здравствуйте.возник вопрос-хочу взять набор головок на 1/4.
выбор из 2-х позиций....
Здравствуйте.
А зачем себя ограничивать таким выбором?
Есть еще Ликота, Форс, Апелас... Кинг Тони, Мастак... и фиг знает чего еще.
Не спешите, повыбирайте.
Именно по указанным Вами наборам:
У Джоника нет глубоких головок. Раз уж берете отдельный набор, дак лучше полноценный. Глубокие - не роскошь, очень часто выручают.
У Омбры рукоятка с переходником и битами - мне такие не нравятся. Соответственно, пустая трата денег.
Итого:
У всех производителей есть наборы 1/4" со стандартными и глубокими головками, трещеткой, воротком и набором удлинителей. Как правило, 30 (+/-5) предметов. Вот на них бы я и ориентировался.
ekat написал :
выбор из 2-х позиций:Ombra OMT57S 1/4"DR и JONNESWAY S04H2118S.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: ом.jpg Просмотров: 61 Размер: 39.2 Кб ID: 597920Нажмите на изображение для увеличения. Название: дж.jpg Просмотров: 61 Размер: 18.9 Кб ID: 597921
омбра немного дороже,но и набор больше.
не последний момент это сам ящик.тут он у джоника железный.у меня есть такой набор там форсе и омбра вперемешку.сам ящик был от матрикса.я бы взял джоник ящик железный он мнеться но долго прослужит и ремонто пригоден.пластик лопнет и привет.у омбры мне ручки не нравяться трещеток гладкие склизкие.битами я не пользуюсь часто и длинные головки редко мне нужны.но если брать функциональность омбра интересней.но ящик временный все таки.
Dikiy написал :
...не последний момент это сам ящик.тут он у джоника железный...
Я за пластик. Лишь бы петли и замки были нормальными. Про домашнее и говорить нечего, а на работе все в пластиковых кейсах - проблем нет.
Но в первую очередь состав набора!
Jazzer написал :
от задач зависит.а пластик если лопнет то усе.где набор хранить в авоське?джоник спартанский набор но ящик железка.можно починить.понятно что если длинные головки нужны часто лучше омбра.но явно не долговечнее.еще момент у омбра много хрома гладкая поверхность.у джоника как и у форсе матовая шершавая.она более удобная если руки в масле.
ekat написал :
спасибо всем отписавшимся.
основной вывод-по качеству они примерно равны,отличия в основном косметические.
мой вам совет напишите на бумаге что вам реально нужно из наборов и выбирайте исходя из этого.как вариант можно все в розницу купить.сеть би-би например.[
Не спешите, повыбирайте. солидарен.]()
На отвертках,пассатижах,трещетке,ручка под четверть дюйма надписана тоже.Не знаю почему на ключах и головках не пишут.Экономия наверно.Но внешне качество ровное и примерно близко с Кингтони например.Очень похожи ключи.
