Нужно согнуть лист нержи и лист алюминия (2000х1000х1 мм) в П-образный профиль. Линии сгиба либо "острые", либо радиусные - без разницы. Спрашивал стоимость данной операции - минимум 3 тыр. Думаю сделать самому из двух труб черного металла и 4-х подшипгиков в торцы трубы. В связи с этим вопрос: может кто-нибудь подсказать, какие подшипники хорошо садятся в ВГП трубы после нагревания последних?
У меня их еще нет, равно как и подшипников. Просто думал, может кто подскажет подходящий диаметр труб и подшипников (в т.ч. с т.з. сопромата) - ну вдруг, кто уже такое проделывал?
Викторыч написал :
Не могли бы вы поделиться технологией, как со помощью двух труб согнуть лист в П-образный профиль?
Два радиусных сгиба под 90 градусов. Одна труба неподвижная, другая - обкатная. В чем проблема?
если есть сварочник, как по мне, так проще сварить, там дел то на пол часа, хотя можно и из досок тоже не дольше, смотря что есть, но вот подшибники на горячую садить, ради пары гибов :-)
Vobbler написал :
Даже не пытайся с трубой извращаться, у нее не хватит жесткости и ее выгнет дугой, а металл в середине не прогнется, даю гарантию 100%.
У меня у друга цех, там всю фасонину гнут от 0,5мм и до 2мм и станков я насмотрелся, они все разные: для стали 0,5-0,7мм одни, для 0,7 и толще совершенно другие, с мощными литыми станинами типа этого .
Если 0,5 мм можно каким то самодельным станком сваренным из уголков согнуть (мы раньше в 90-х когда на крышах работали такие делали), то 1мм, да еще из нержавейки это только на промышленном листогибе.
Кстати что за цена неадекватная, у него в цехе это стоило бы 300-500 руб.
За 1 гиб металла 0,5 мм идет рублей 15-20, т.е. например капельник будет стоить (за работу) 45-60р. (два гиба+1рез)
Lumix77 написал :
Lumix77 написал :
Полностью согласен. Пару лет назад пытался гнуть листовую сталь 1,2мм толщиной,1200мм длиной. Начал с листогиба из уголков с полкой 90мм-толку ноль,гнутся уголки в середине,потом дело дошло до усилителя из рельсы. Результат был,но радиус сгиба великоват,т.е. не получалось добиться четкого,ровного изгиба. Усилие необходимо адское Так что,в домашних условиях изготовить хороший листогиб,обладающий достаточной жесткостью(для листовой стали толщиной от 0,5мм),крайне затруднительно
Вот еще вариант, как можно реализовать ручной листогиб - http ://pplistogib.ru/ruchnoj-listogib-lgs-26/ но использовать листовой металл толще 0.7 мм для такого листогиба врядли получится.
vases написал :
Вот еще вариант, как можно реализовать ручной листогиб - но использовать листовой металл толще 0.7 мм для такого листогиба врядли получится.
Это полбеды. Его еще проблемно сделать в кустарных условиях. Геморой еще тот. А уж с кареткой отрезной это вообще кошмар полный. И действительно, толще 0.75 длинну 2.5м гнуть навряд ли выйдет. У нас не вышло.
