#3113672
Добрых суток.
Интересует вопрос:отличается ли качество сварки сделанной инвертором от сварки которая сделана газовым способом - с применением карбида...тяжёлого баллона как в старое советское время?
Почему многие сантехники которые делают монтаж труб отопления и сантехники используют именно крупногабаритную и тяжелую сварочную технику?
Chevron написал :
отличается. к тому же быстрее и удобнее, на малых диаметрах трубы греются по большой площади и нет тепловых поводок.
спорно на счет удобства и скорости тоже- если бежать с аппаратом то быстрее наверно с инвертором чем с баллонами. чадить электро сваркой в хате плохой тон, если хата жилая ,и пожгеш все брызгами .газ для ювелирных работ. качество тут напрямую от сварного зависит
Chevron написал :
Карбид использовать для получения ацетилена непосредственно во время сварки это где-то на 50 лет назад надо вернуться. А лучше не возвращаться т.к. применение небаллонного ацетилена для сварки трубопроводов под давлением (подконтрольных Ростехнадзору) прямо запрещено. Да и на диаметры и толщину стенок свариваемых газом труб существуют ограниченя. Плюс газосварка малопроизводительна если речь идет о монтаже. В ремонте газосварку используют намного чаще и то большей частью потому что газовое оборудование наиболее дешево и оно уже есть в наличии. Закупать нормальные полуавтоматы для латания гнилых труб в коммунальном хозяйстве не любят.
А качество на монтаже даст провар корневого шва трубы аргоном или полуавтоматом STT, а дальше заполнение MMA.
Chevron написал :
Потому что варить гнилые и ржавые трубы лучше автогеном.Потому что в сыром подвале от автогена не стукнет током.Отсутствие электричества не напрягает.Если исключить взрывоопасность ,то минимум предпосылок для пожара.Это причины,навскидку.Спецы,думаю,существенно пополнят список.Качество шва,сделанного профессионалом,если и уступает эл.сварке,то не сильно критично-быстрее сгниёт водопроводная труба,чем сварочный шов.
BelaZZ написал :
А если варить науглероживающим пламенем, то шов будет более стоек к коррозии, но и снизится пластичность шва при этом. Водород при сварке науглероживающим пламенем тоже переходит в металл шва, но т.к. металл, при газовой сварке, застывает медленно, то успевает выйти из сварочной ванны.
Так что конкретно посоветуете для сварки - ремонта и замены стояков?
Мне важно чтоб шов сварной был качественный и герметичный на тех стояках которые обычно стоят вплотную к стене,где трудно подобраться к той части трубы которая повёрнута "лицом к стене".
Chevron написал :
Нанять специалистов
отличается от рук которыми её делали (про плохово танцора все знают)
7351 написал :
Нанять специалистов
Я планирую для себя и в будущем для своих выездных работ.Стоит ли покупать ацетиленный генератор со шлангами,редуктором кислорода...?
Или есть более компактное современное оборудование?Что есть помимо инвертора?
Chevron написал :
газосварка некомпактна... кислородный баллон- 80 кг, ацетиленовый-100, да ещё шланги, горелка... генератор легче баллона, но к нему карбид... инвертор, переноска и короткие кабели по-любому легче...
westbit написал :
при условии одинаковых 6 разрядов газо и электросварщика, сварные соединения всё равно будут разные. зону термического влияния ещё никто не отменял...
Chevron написал :
инверторный сварочный генератор
Chevron написал :
Давно уже не вижу ремонтников с балонами.
Chevron написал :
Знакомые занимаются такой работой,в наличие у них только пара инверторов.
foxtrot написал :
Т.е вы имеет ввиде электродуга в сфере защитного инертного газа,чтоб шлаки не сбивать молотком?
foxtrot написал :
А качество на монтаже даст провар корневого шва полуавтоматом STT, а дальше заполнение MMA.
Что такое "STT" и "заполнение MMA"?
brodiaga29 написал :
У нас в СПб видел недавно пару "лафетов" с баллонами.
Chevron написал :
Дело не в шлаке, а гарантированно не текущем шве.
STT -полуавтомат, заточенный на получение 100% провара (опять же, гарантия отсутствия свищей). ММА -сварка электродом. Заполнение шва смотрите в яндексе, это ж основы основ.
Chevron написал :
Видео
А ММА - это то же, что РДС, ручная дуговая сварка - электродом
sledoput написал :
Немного не так.Это скорее ПА с функцией STT и "заточен он именно на сварку корня с зазором. Пару слов из "официала":"АббревиатураSTT расшифровывается как ’’ Surface Tension Transfer ’’ - это так называемыймеханизм переноса капли с помощью сил поверхностного натяжения. Он представляетсобой один из разновидностей процесса переноса короткими замыканиями, которыйреализуется при дуговой сварки в среде защитных газов с одним важным отличием -расплавленный металл переносится за счет сил поверхностного натяжения(относительно больших) сварочной ванны, которая втягивает в себя жидкую каплю(относительно низкие силы поверхностного натяжения) на конце проволоки."
Знакомому довелось испробовать сие чудо в действии,так восторгу,как говорит,не было предела.Ничего проще в сварке корня он не пробовал,за плечами его РАДС,РДС,МИГ.
Chevron написал :
Плазменные сварочные аппараты.
FAV1976, Вы всеми этими чудо-аппаратами работали? Или так, рекламу продвинуть?
У меня Мультиплаз 2500. Я использую в основном для резки всего что только мне нужно. Там где "болгарка" и другие отдыхают.
Вопрос был в получении корневого с обратным валиком и без прожогов-подрезов. Как это сделать резалкой?
В первой ссылке можно видео найти как работать сварочным аппаратом. Ваше слово "резалка" здесь неуместно.
Я не работаю в рекламе, а всего лишь обратил внимание ТС на то, что есть есть компактное современное оборудование.
Научиться работать придется так же как и любым другим аппаратом или инструментом...
Результат на видео не показан. Вот горелку, собранную из несимметричных половинок - вижу.
Chevron написал :
Освоить технологию сварки стальных труб - это очень полезно.
Но вот для ремонта и замены стояков можно посмотреть в сторону пластиковых водопроводов. Тем более Вы начинаете в этом полезном и нелегком деле.
Самое тяжелое оборудование - болгарка и паяльник.
Мне сантехник менял всю разводку в квартире - так он в белых перчатках работал, чтоб трубы не испачкать.
(Не в обиду профи сварных)
cccp62 написал :
Разная бывает
FAV1976 написал :
50 тыр для резки не многовато?
avaks написал :
Если дверки сейфов резать - даже дешево
avaks написал :
44 тыр. в 2005-м году. это покруче, чем сегодня 50.
Я ни разу не пожалел, хотя сейфы не режу...
Кстати помоему в комплекте шло сопло с выходом не по прямой,
а в сторону. Специально для неудобных мест типа труб у стены...
sledoput написал :
Видео конечно не лучшее.
IgArt написал :
Но сварочник полюбому понадобится,ведь стояки в домах 70-х - 90-х в основном стальные и если заказчик хочет у себя стояк пластиковый его надо как-то с соседскими стыковать.Другое дело резьба,но не всегда плашка подлезет.
FAV1976 написал :
Неслабый ценник. Вообще пипец!
Chevron написал :
Фитинг для безрезьбового соединения металлических труб запросто рещает эту проблему
foxtrot написал :
Ну мне нужно такое сварочное оборудование чтобы оно могло помещаться в легковой автомобиль.Вот какого объёма мне нужно баллоны для газа и ацетилена, чтобы можно было менять стояки водоснабжения,отопления?
А то вот присматривал себе такой инвертор:
а по телефону консультант сказал что многие себе такие берут для дачи...дома...,я не могу понять как могут себе покупать такой инвертор когда там указано что потребляемая мощность 8200 ватт.Не чревато ли пожаром в подъездном щитке при такой мощности?
Поэтому присматриваю что-то для газовой сварки.Интересуют ваши мнения!
Chevron написал :
Или такой
Или, если тэнге хватает, то такой - на шабашках все равно отобьется быстро
Chevron написал :
Варите на токе 80-100 Ампер, электродом ф3мм и все будет нормально. А для шабашек можно и генератор прикупить - все равно легче, чем баллоны с газом
7351 написал :
Или такой
Первую ссылку которую вы посоветовали это то же самое что я указывал в 34 посте,по вашей ссылке этот же аппарат дороже на 35$.
А чем отличается генератор от инвертора?
В чём его преимущество над инвертором?
Chevron написал :
Вы что то интересно спрашиваете. Это разные вещи. имеет ввиду бензогенератор к инвертору. что бы электричество с собой было.
Chevron написал :
Я когда открывал - у меня весь список открылся, а не конкретный аппарат. Теперь увидел, что наши мнения совпали
Chevron написал :
первый вырабатывает электроэнергию, а второй её потребляет. В паре получается автономность и не нужно искать куда подключить инверторник или болгарку, или другой электроинстумент. Вари хоть в чистом поле
Chevron написал :
Конечно отличается и очень сильно, особенно для сварки труб малого диаметра в труднодоступных местах. Электросварка-дешево, физически легко, но не особо качественно и эстетично. Газосварка на основе карбида кальция-очень качественно, эстетично, по себестоимости примерно как и эл. сварка, а вот физически конечно уступает эл. сварке. Лично мое мнение: для ремонтов трубопроводов в жилых домах больше подходит ацетилен, с практической точки зрения, теоретически конечно можно рассуждать и привести множество доводов в пользу эл. сварки, но все они будут касаться конечно же других сфер сварочных работ, или физических нагрузок. Ацетилен имеет температуру пламени в пределах 3100-3200градусов и способен справиться с любым черным металлом. Кто катает баллоны, тот и качество обеспечивает. При газосварке отсутствует шлак, радиус действия значительный, хлопот, относительно эл. сварки, конечно больше. Вам выбирать-хлопоты или качество.
7351 написал :
Пардон, я спутал с трансформатором.Поэтому и не понял. Генераторы я видел на строительных рынках разных размеров,но от них такой шум и вонищщщааааа как от дальнобойного грузовика!!!
Поэтому генератор однозначно отпадает!
cimon написал :
Cimon,А вот если я куплю 5-литровые баллоны( 1 для кислорода и 1 для ацетилена) на сколько заявок хватит их до следующей заправки?
Chevron написал :
Сложно сказать, заявки бывают разные. Если не резать, то кислорода и ацетилена на долго хватит. В 5литровом баллоне 0,5м3 газа, считайте под номер своей горелки. Но, лично мое мнение, дешевле пользовать 40 литровые и с заправкой или обменом проще.
cimon написал :
Вот такой наборчик если прикупить.И вот думаю если до дюйма стыки варить.Насколько таких стыков хватит при большом полученном опыте?
Chevron написал :
Думаю часов на 5 работы.
cimon написал :
Уже хорошо,если в среднем на один стык уходит 5-7 минут.
Тема в силе.
Узнал о наличии комплектующих у продавца,он говорит что продаже имеются:
Редукторы: кислород/ ацетилен-
Шланги: 6мм/9мм
Горелка под ацетилен в комплекте мундштуки №0,1,2,3.
У меня вопрос какие шланги приобретать?И какую роль играет размер 6 и 9 мм шлангов? Какие же шланги нужны 6 или 9 мм?
И пойдёт ли горелка с мундштуками №0,1,2,3 для замены и ремонта водопроводных стояков в квртирах?
Строго не судите, так как со сваркой на "ТЫ".
Какой марки лучше покупать горелку?
На рынке видел около 10 видов горелок в том числе китайские.
Где-то здесь читал что горелку "Маяк" покупать не стоит - разрывает трубки...
Актуально!
Люди,сварщики ну помогите советом кто-нибудь!
Chevron написал :
При длине до 20 метров достаточно будет для ваших целей 6 мм.
Chevron написал :
Подойдет. Самый ходовой и универсальный наконечник при этом будет номер 2.
Chevron написал :
Если это -заработок, то лучше хороший западный бренд, если это разово, то недорогую, но качественную.
Chevron написал :
"Маяк" - это резак, а не горелка.
ляпкин написал :
Например какой именно бренд?
И стоит ли покупать российские горелки из латуни?
Почитав про опасность ацетиленового генератора,решил на баллоны перейти.
А вот как обстоит дело с выбором редуктора для ацетилена? БАО-5 ДМ подойдёт для таких работ?
Есть ещё разновидности редукторов:одноступенчатые 2 ступенчатые.
Какой марки редуктор приобретать для ацетилена и кислорода?
Chevron написал :
На последней выставке Россварка в Питере, мне попались только два хороших западных бренда представленных в России- это "MESSER" и "GCE", а как у вас с этим обстоят я не знаю.
ляпкин написал :
Выставка какой отрасли?
Дело в том что у нас тоже скоро с 4-7 сентября, у нас 2 выставки Aqua-term Almaty 2012&Kazbuild 2012 (4-я Международная выставка систем отопления и вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники и бассейнов&Строительство и Интерьер, Отопление и Вентиляция, Окна и Двери, Фасады" )
Возможно там будет сварочное оборудование.
Chevron написал :
Так почитайте и про баллоны тоже
Chevron написал :
Это в сварочной отрасли,называлась "Россварка-2012", проводится раз в два года с Питере. По осени в Москве будет проходить ежегодная выставка "Weldex -2012".
7351 написал :
Да знаю,читал недавно.Но баллон всё же надёжнее при соблюдении инструкций ТБ.
Уважаемый Chevron. Не покупайте газосварочный пост. Такой будет мой короткий совет. Купите лучше хороший инвертор, хамелеон и поучитесь варить трубы.
Warrax написал :
Имхо, правильный совет опытного товарища.
Мне в квартире стояк еще в 96 году самодельным трансом варили, неповоротный стык в углу, труба 3/4, оцинкованная, красиво и аккуратно. Пока стоит (+++)
Warrax написал :
Дело в том что пост не зависит от электричества, а у инвертора (взять к примеру тот же "народный" "сварог" arc 205) там мощность высокая 8000 ватт потребляет.И если мои автоматы (у меня 25 амперный на кухню и ванную и 16 амперный на комнату стоит) выдержат,то на заявке у заказчика может и не выдержать.Так как у многих в щитке всё ещё стоят керамические пробки на 8 ампер. Почему меня не тянет покупать электросварочный аппарат - мне знакомый сказал что у соседей по квартире "свет будет играть" можно холодильник или телевизор спалить соседям.
Да и электродом трудновато подлезть.Пост газосварочный я планирую покупать исключительно для сварки водопроводных труб диаметром до дюйма.Тем более у нас есть оф.поставщик от "донмета".
В чём причина что вы отговариваете меня покупать газосварочный пост?
Хамелеон всмысле это маска?
Конечно правила ТБ я учитываю.
Я прислушаюсь к вашим мнениям, но хочу подробно услышать от вас "за и против".
Хорошо, тогда мои pro e contra применительно к покупке ПГУ для сантехнических работ (в порядке убывания значимости).
"За"
  1. Путём регулировки сварочного пламени (О-В-Н) можно приварить новый отвод к полусгнившему дерьмовому стояку или заварить свищ, который неспециалист электросваркой сразу прожжёт;
  2. Можно варить, резать, вальцевать, гнуть трубы "в чистом поле", а также ускоренно расчеканивать старые канализационные отводы;
  3. Возможность использование "нерегламентных" горелок, позволяющих охватить практически любой неповоротный стык;
  4. Для сварки "макарон" достаточно небольшой квалификации сварщика. Видимость шва, отсутствие шлака.
"Против"
  1. Использование оборудования высокого класса опасности. Был свидетелем двух трагических инцидентов с баллонами, ещё об одном, имевшем крайне разрушительные последствия на ТЭТЗ, слышал от коллеги. Так что без лишних комментариев здесь;
  2. Абсолютная невозможность варить по сырому и под напором;
  3. Необходимость безопасного хранения и транспортировки тяжёлых баллонов. Вам понадобятся по крайней мере 10 литровые, иначе газ будет заканчиваться слишком быстро;
  4. Нагрев в принципе нелокализуем, трубы остывают долго;
Warrax благодарю.
Поставили меня в тупик.Сижу и думаю...
Вот подумываю 2 вида сварки иметь у себя.Сварочное оборудование не жена - кушать не просит.Сам слава богу ещё не женился.
Скорее всего наверное куплю "Сварог" с возможностью подключения аргона (TIG),так как отопление тоже планирую.А газосварку начну по частям собирать: сначала шланги....редукторы,горелку,огнепреградители.А потом наверное в последнюю очередь баллоны.
Я даже ещё 3 месячные курсы не окончил,хочу сертификат сварщика получить.
Хотя как ни странно меня отговаривают родня,мол типа ты с высшим образованием,до такого опустился...
А я говорю "нет"!
Любая работа если доставляет удовольствие будет приносить удачу!Чем вам сварщик так не угодил.
Уже ночами не сплю,только о сварке и думаю.
Уххх ажж!! затрясся когда писал...
Почему бы не взять в качестве альтернативы газосварке плазму типа Горыныча?
Warrax написал :
Ну, это Вы со зла....
cccp62 написал :
Ну почему, режет оно довольно неплохо для домашних нужд и компактность опять же.
Warrax написал :
Да писал я уже тут про плазму.
Плазменный сварочный аппарат заменяет множество других самых разнообразных инструментов: сварочный аппарат, газовую горелку, плазменный резак, листовые и вырубные ножницы, термофен, электролобзик, паяльную лампу, и многие другие.
FAV1976 написал :
Впреди нужно было дописать: Я верю в то, что.... (далее по тексту)
cccp62 написал :
А спорить по вопросам веры бесполезно...
FAV1976 написал :
Смотрел видео про вашу плазму...Честно говоря неубедительно!В особенности где Горынычем сваривают полдюймовые трубы...Безобразный по качеству и эстетике шов недостойный даже учеников ПТУ(непровар,наплыв,нарушение технологии сварки в стык и многое другое).Опять же та же электросеть требуется(что вы будете делать в поле?).Может сварщик такой? Кто хочет доказать преимущества плазмы перед горелкой,просьба отснять своё видео и выложить его сюда(трубы 1/2, 3/4, 1 дюйм,поворотные и неповоротные труднодоступные стыки и время которое ушло на их сваривание.Путём нехитрых подсчётов выясним преимущество того или иного вида сварки!
FAV1976 написал :
...Плазменный сварочный аппарат заменяет множество других самых разнообразных инструментов....
у меня есть аппарат подобного типа (Мультиплаз), и мнение отличается от Вашего.
sanya1965 написал :
Вот и напишите.
Warrax написал :
Сразу видно, что вы никогда не работали с ацетиленом. Для мелких труб незаменимая вещь, там где электродом сложно подлезть, горелка спокойно подходит, без всяких операционных швов.
Warrax написал :
"Против"
1.По поводу опасности: газ не опаснее эл. сварки. В сыром подвале запросто можно "окочуриться" от инвертора и значительно чаще, чем от газосварки. Но это не значит, что эл. сварку нужно запретить. 2. Под давлением электросваркой доступно еденицам. 2.2. Тут конечно более проблемно, чем хранить инвертор. 3. как это сказывается на конечном результате? Конечно инвертор то же не помешает иметь. Еще нужно учесть, что устранить огрехи после эл. сварки, газом, довольно проблематично, практически приходится сдувать эл. сварочный шов.
cimon написал :
Это Ваше мнение, продолжайте заблуждаться.
cimon написал :
Ещё раз, не газ опаснее эл. сварки, а использование ПГУ намного опаснее использования эл.сварки. Баллоны сварщики аттестуют НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, а в России (не знаю как в Казахстане) эта процедура проводится с нарушениями.
Что такое "еденицам"? Какое-то казахское слово? Не понимаю его.
Warrax написал :
Способен на такое 1 из 1000 сварных.
cimon написал :
Уважаемый, может в Казахстане заварить пору в трассе под средним давлением может один из тысячи, но в России такое умеют многие сварщики 4-5 разрядов. Eсть и любители, которые научились этому сами.
К Вашему сведению, здесь нет никакой магии и тайн древних мастеров. Электросварка труб малого и среднего диаметров - это набор простых навыков, которые позволяют очень многое сделать, не прибегая к использованию другого инструментария.
Внимательно прочитав свою тему от начала до конца,понимаю, что одни хвалят газовую сварку,другие её хают. Но почему-то,уважаемый Sansvar:
делает монтаж именно газосваркой и по его фото видно что баллоны у него не такие большие - метров 70-80 не выше.
Sansvar, может вы нам объясните почему?
Для сварки труб хорошо подходит вот такое устройтсво:
Покупать дорого, но можно сделать при наличии доступа к оборудованию.
Sergey_G. написал :
Для ленивых.
Также оно удобно для тех у кого от заказов нет отбоя,монтаж в разы быстрее кроме того судя по видео оно ещё и центрует трубы относительно друг друга и даже сварочная маска не нужна
Warrax написал :
Пора бывает на свежем шве, а на старых трубах свищ. Вы сами умеете варить свищи под давлением 4-5 очей? Глупость спросил, ясно, что умеете.
Warrax написал :
Я ведь не отрицаю, что эл. сваркой можно варить трубы и малых диаметров, но в условиях ЖКХ, т.е. в конкретных квартирах нашего жилого фонда 30-40-50 летней давности рождения, я подчеркиваю, не на верстаке, а в реальных условиях, неповоротные, не удобные стыки, считаю, более комфортно варить именно газом. По поводу инструментария-к эл. сварке еще необходима болгарка, трубогиб, это как минимум, для газа эти приблуды излишни.
Постараюсь перечислить достоинства газосварки: нет такой загазованностии разлёта искр, с горелкой и очками можно залезть гораздо “глубже” чем сосварочной маской, не нужно никуда подключатся и в мокром подвале безопасней.
При монтаже труб по дому ацетилен удобнее, что-то где-то подогнуть,подогнать, вырезать отверстие под врезку
Электросварка в квартире не очень удобно - в смыслеподключаться куда,
свет мигает - холодильники трещат и трясутся, соседи не ввосторге.
Внешний вид шва приятен глазу, можно гнуть трубы как угодно,отверстие под врезку вырезать удобно, резать, не везде можно болгаркой подлезть, в труднодоступных местахудобно варить через зеркало, в конце концов можно разогревать резьбовыесоединения и обжигать 10 слоев краски 30-40 летней давности.
Мое ИМХО: газпрактичней, на малых диаметрах газ на первом месте.
Но считаю, что нужно иметь для таких работ и эл. сварку.Одно другое дополняет, но заменить полноценно не сможет.
cimon написал :
зато газа тратится больше и времени дольше.Вон пример у Sansvara у него трубогиб REMS гнёт за секунды - идеально,правда у меня в городе он новый стоит под 500$.
cimon написал :
Электросварка в квартире не очень удобно - в смысле подключаться куда,
с инверторами которые последнее время так все любят, если варить на малых токах не мигает, достаточно иметь автомат в щитке не менее 16 ампер.
Chevron написал :
И много квартир вы знаете где проводка медь 2,5мм2 и резетки 16Амперные? А от инвертора свет тоже мигает, могу вас уверить.
cimon написал :
?!Не уже ли в Темиртау всё так грустно? Думал, сейчас даже в деревнях по другому не делают, да и кто ремонт делает, все в основном меняют проводку и делают как положено.
cimon написал :
Согласен,если на больших токах. Медь у небольшого населения,а вот 70% алюминиевой проводки есть везде,а автоматы не то что 16 ставят, а даже 32 ампера,хотя я слышал что "KEGOC" больше 25 А ставить категорически не рекомендует.
wwmark написал :
Щас! Если наберется 1-2% и то хорошо. Попробуйте заставить простой народ раскошелиться на 700 зеленых на замену проводки в 3 комнатной квартире. Вот ТС уже 3,5 месяца все выспрашивает, выгадывает, а ничего еще не приобрел, тем более, что его затраты на электро и газовую сварку были бы не больше, чем замена проводки в трешке, давно бы уже инструмент отбился и приносил прибыль.
cimon написал :
Зря вы так обо мне думаете.
с 4-7 сентября был на выставке Kazbuild 2012 нашёл нужных официалок, в целом много полезного.
С проводкой дело закрыто, про проводку вообще тема была отдельно,там тётка тупанула и я с ней поругался.
А горелку приобрёл "Донмет" mini 273 далее планирую баллоны,редукторы и шланги после окончания курсов,я даже официально уволился с работы!Даже денег не жалко,многие тут на сигареты в неделю прилично тратят,а за год если посчитать сколько люди тратят на алкоголь и сигареты - выходит целый сварочник.Пусть он даже лежит и места занимает.
Ща ещё бабульки появятся, планирую инвертор купить ARC 205 ну или полуавтомат.
Для сторонников горелок вопрос. Допустим, была задача наварить на трубу резьбы, далее переход на полипропилен, либо просто резьбовое соединение. Приварили, собрали, дали воду- шов течет. Электросваркой можно поставить точку в нужном месте. А газом что в таком случае делать?
Sergey_G. написал :
А если течь в 2х см. от стены, и в 5см от пола, да еще в нише, то что в таком случае будете делать?
Chevron написал :
Прошу извинения за свои слова. Виноват.
cimon написал :
Изогнуть электрод, заварить.
Sergey_G. написал :
Хотелось бы глянуть на эту картину в натуре. Пи-ь не мешки варочить. Эт ж как можно и нужно изогнуть электрод и вылупить глаз вместе с маской, что бы увидеть то, что без зеркала увидеть вообще невозможно, даже в теории?
Cimon, я так понял что для газовой сварки маска не нужна?
А именно только очки нужны?
Баллоны решил покупать 5 литровые, так как газ кончается быстрее и соответственно на балконе мне хранить их безопаснее полупустыми,к тому же у меня будет инвертор аргоннодуговой сварки,а заправить не проблема - у нас "Ихсан техногаз" заправляет любой инертный газ.
Chevron написал :
Совершенно верно.
Chevron написал :
Тут я с вами согласиться не могу, но хозяин - барин.
cimon написал :
В каком плане? я прислушаюсь к любому грамотному совету.
Chevron написал :
В 95% случаев при предпочтении сварщиком электричеству- газа,
означает то, что у него либо начались(есть) проблемы со зрением,
либо ушла твердость из рук. Все остальное -словоблудие.
Народ учите матчать...качество при газовой сварке выше, чем при дуговой плавящимся электродом...но есть одно НО...нужна квалификация сварщика..
Качество газовой сварки - самое плохое из всех. И удобство тоже. И варить можно далеко не все. Поэтому в промышленных условиях ее почти не применяют, а применяют все остальные виды сварки, которых довольно много. Но не газовую.
Loutchin написал :
это Вы со зла.....
Loutchin написал :
Ссылочки не подгоните на источники "Ваших" знаний?
Типа, так сказал вечнопьяный дядя Вася сантехник - не катит
Не думаю, что качество газосварки и электросварки труб для горячего и холодного водоснабжения существенно отличаются. Водопровод не должен течь по швам при стандартной опрессовке по ГОСТу, а чего ещё нужно? А нужно удобство работы. В современных условиях электросварка для сантехники рулит. Сейчас можно купить такой компактный хамелеон, что он будет пожалуй даже удобнее, чем очки газосварщика. Не буду фирмы приводить, чтобы мне в личку опять не сыпались сообщения "агентов компаний-производителей". Уж больно им обидно, что про их инверторы АИСТ, ПОРОГ или СКАЛКЕР что-то не то сказал. Да и проводку зря попомнили, хороший инвертор с большим КПД на самой гнилой проводке позволит варить 2.5, чего для труб вполне достаточно. А что толку... товарищ-то уже свой выбор сделал.
Кстати история про качество газосварки. Было дело летом, под вечер. Вышел я на балкон, закурил и перегнулся через перила. Или перегнулся слишком, или так уже был хорошо поддатый, что в "перекрытом" состоянии начало меня качать что чуть не опрокинулся с пятого этажа. Спасибо к перилам 196какого-то года была приделана труба ржавая, на которую бельевая верёвка крепилась. Ухватился я за трубу и сдюжил, не упал. На следующий день решил поглядеть - что меня спасло. Оказалось, что труба прихвачена, не приварена, газосваркой к перилам. Ремонт на балконе никто и никогда не делал, а трубу по словам родителей попросил приладить ещё дед, когда сварщики из ЖЭКа много лет назад приходили менять трубопровод. Так то, даже прихватки иногда спасают.
7351 написал :
"при правильно выбранной мощности
пламени, умелом регулировании его состава, надлежащей марке присадочного
металла и соответствующей квалификации сварщика газовая сварка обеспечивает
получение высококачественных сварных соединений."
Можете еще погуглить
Sergey_G. написал :
Малоприменяется не из-за качества, а из-за молой производительности...
cccp62 написал :
это Вы со зла.....
просто кто так говорит про газовую сварку, то никогда с ней не сталкивался...и в руках газовую горелку не держал...а видел и слышал про нее разве что когда в детстве карбид поджигал....
p/s/ так для сведения. Нужно счетчик газовый на кухне было перенести, вызвал службу газа. квартира на 7 этаже. заварили газовой сваркой. рукава через окно протянули, балоны в машине на улице стояли.....
Sergey_G. написал :
Качество газовой сварки - самое плохое из всех.Неправда И удобство тоже.не поверите, варить можно там, где ни электрод ни св.горелка полуавтомата не подлезет И варить можно далеко не все.Газовой сваркой варят: медь(и ее сплавы), нержавейку, чугун, сталь... Поэтому в промышленных условиях ее почти не применяют, а применяют все остальные виды сварки, которых довольно много. Но не газовую.вот производительность у нее маленькая, поэтому и не применяется массово. Но в некоторых случаях...производство радиаторов....кое какие детальки приваривают именно газовой сваркой.
