#1253368
Уважаемые знатоки сварочного трансомотания!
Есть пара трансформаторов:
1-й - Ш-железо, 50 кв. см. (100х50 мм), окно 50х120 мм.
2-й - железо П и l, но собран как броневой, 36 кв. см. (60х60 мм), окно 40х140 мм.
Что можно намотать на этом чуде и как?
2SUBZero А шинка медная честно украденная тоже есть?
шинки нету, украсть негде. есть провод ПЭЛБО 3 мм. диам. на этих трансах.
как мотать я уже нашел, а что после транса посоветуете?
SUBZero написал :
Диодный мост и дроссель. Сможете варить любой маркой электрода и нержавейку.
SUBZero написал :
Намотать можно хороший сварочный типа такого и примерно так.
А почему отверстий для охлаждения нет?
И что то я не понял - на третьем рисунке. Вы мотаете голую медную шину?
2Dim_CA изоляция лаковая
Dim_CA написал :
Они просто не нужны т.к. при сжигании 10 электродов 4мм, подряд, обмотки нагреваются не более,чем 60град.С.
Шинка 44мм2, изолирована стекловолокном и пропитана лаком. С трудом снимается ножом.
А лак какой?
Ищу чем бы пропитывать подобные вещи. Паркетным вроде как не по назначению, МЛ-92 не найдешь. Хотелось бы поиметь что нить прозрачное в отвердевшем состоянии.
Можете использовать паркетный. Вполне сойдёт.
Dim_CA написал :
А лак какой?
Шинка такая с завода идет. А пропитывать нужно бакелитовым лаком, или специальным обмоточным, с последующей сушкой в муфеле. Я обмотки пропитываю только в том случае, если провод в лаковой изоляции.
cimon написал :
обычно бумажная, тканевая и стекловолоконная (если заводксая подклейка а не пропитка лаком) как раз под пропитку идут - ибо при вибрации проводов могут протерется да и влагу волокна впитывают - прочность изоляции падает.
johnlc написал :
При намотке сварочного трансформатора намотка должна производиться таким образом, чтобы исключить всякую вибрацию проводов. Влажные условия отрицательно сказываются на любом эл. оборудовании.
cimon написал :
однако волокнистые материалы склонны к абсорбции влаги из воздуа в отличие от лаковой изоляции.
cimon написал :
Диоды какие? А дроссель? Какие конструктивные особенности?
cimon написал :
Как я понимаю, трансформатор должен быть стержневого типа, Ш-железо не пойдет?
Что можно применить вместо шинки?
SUBZero написал :
Диоды на ток 150А и выше.
SUBZero написал :
Железо подойдет любое, только от него будет зависить и схема намотки трансформатора.
Вместо шинки можно применить провод в термостойкой изоляции, в крайнем случае можно мотать проводом в лаковой изоляции, но с обязательной пропиткой обмоточным лаком и изоляцией каждого слоя.
Знатокам трансов и сварки доброго времени суток.
По поводу мотания, пропитывать или нет дело хозяина. Оно конечно хорошо, расскажу про свой опыт(есть малёхо). Я в своём применил в качестве сварочной обмокти алюминиевую шину(происхождение определить не удалось, выменял в у цветметчиков), сечением 32кв.мм. Изоляцией была бумага, промасленая, её удалил, а новую изоляцию выполнил русской изолентой х/б. И не нужно изобретать велик, работает, и работает порой на уровне хорошего, совдеповского аппарата, и греется, и нагревать на испытаниях приходилось принудительно. Возраст транса уже за 7-ой годок перевалил. А совет старого электрика помню до сих пор(про изоленту х/б, темература воспламенения у неё за 200-260 градусов, и за 7 лет она просто закостенела. Вот и все дела. А то, что влагу с воздуха берёт это всё ерунда, обмотки все прогреваются, и порой значительно, и влагой можно вообще пренебречь, не под водой же работать предназначен. И при плотной укладке обмотки ничего не вибрирует.
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос-достался китаискии сварочник велдерВх1-200с с сгоревшей первичкои. Подскажите, пожалуйста,длину проволоки нужнои для намотки первички. Заранее спасибо!
лучше рассчитать количество витков по формуле исходя из сечения железа этого чуда, а то так и будет гореть
Как правильно замерить площадь ш образного сердечника?
площадь сечения среднего керна куда обмотка мотается
joha написал :
Нашел свободное время и разобрал транс и замерил 45×95 окно 45×95
Что интересно железо сварено.
алекасс написал :
Обычное дело
алекасс написал :
Халявый эмаль-провод есть?
алекасс написал :
мотайте челноком, а не дешевле недорогой инвертор купить или Б/У транс?
Мне в прошлом годе за тыщу 220/380 с кабелями предлагали...
Mutru4 написал :
да есть у меня сварочники нормальные, но этот на халяву достался так что дело чести его воскресить)))))) а провод есть медные шинки-с вагона три транса силовых в свое время добыл))))
Викторыч написал :
Обычное дело
A как же токи фуко???
Так как рассчитать кол-во витков?
алекасс написал :
Если прибллизительно, то 35-40/Sсеч. керна (в см.кв.) и умножить на 220-230.
алекасс написал :
вот вариант расчёта
Использую приближенные формулы опубликованные еще в 80-х годах в брошюрах "В помощь радиолюбителю". Мотал трансформаторы для мощных зарядных устройств для свинцовых АКБ. Думаю для сварочного тоже можно воспользоваться.
  1. Определяем мощность транса (по вторичной обмотке) Р=1,3*U*I Вт.
    2.Считаем нужное сечение сердечника: S=1.3*SQRT(Р) см.кв. Где SQRT(Р) - корень квадратный из мощности посчитанный в п1.
  2. Число витков первичной обмотки N=50*U/S, вторичной N=55*U/S.
  3. Определяем ток первичной обмотки I=P/Uсети (А).
  4. Диаметр провода вычисляем D=0.02*SQRT(I) mA. Если используется шина, то через диаметр провода вычисляется сечение шины.
  5. Определяем площадь окна: (Поместятся ли обмотки на железе) Sокна=50*P (мм.кв)
Виктор64 написал :
  1. Число витков первичной обмотки N=50*U/S,
Много- 50. Неообоснованно много. Выливается в лишние: медь, вес, грыжу, геморой и т. д. 50 это,когда для осциллографа- хорошо, а если 60, то можно, вообще без экрана. Для б. м. приличного железа 40ка- за глаза. А вообще, где- то в Радио за 90 е годы. публиковалась единственно нормальная технология определения числа витков первички для любого типа сердечника с неизвестной биографией методом пробной намотки. Но опять же нужно представлять устраивающий тебя ток х.х.
Да может и многовато для мощного транса. Спорить не буду. Эти формулы дают только приближенные расчеты с большим запасом. Выбрасывал коэффициент 1,3 поскольку здесь не учитывается cos&, а сечение провода для меди брал 1мм.кв. на 10А. работают без перегрева. Правда порядка до 80% максимальной мощности.
Реальный транс, сечение сердечника 30см.кв. при этом 0,9вольт/вит или 1,1вит/вольт, соответственно сетевая примерно 242витка для 220в, вторичка 82витка, на ХХ не греется, если только на 3-5гр теплее
joha написал :
Да, где- то так. Задаваться сечением керна меньше 30 квадрат нет смысла. И при этом не вылезаем за упомянутый к-т выше 35ти.
Виктор64 написал :
Для трансформаторов в РЭА нужна жесткая характеристика, а для сварочника РДС - падающая. Классика жанра
В самом простом случае берётся сопротивление-нихром-балластник для регулировки тока и за одно получается из жёсткой падающая
joha написал :
С этого и начинал, только в те времена такую спираль на вторчермете найти можно было (я три нашел , с самопального обогревателя), а где сейчас искать хз
Викторыч написал :
У шахтеров электровозы (для подземелья которые) набиты таким добром. Потому небось и в трамваях такое есть. Оно есть в любом транспортном средстве где применяют двигателя на постоянном токе,если транспортное средство придумали в прошлом веке.
А у нас троллейбусы появились уже пищащие вовсю, противненько так попискивают во всех режимах, видать без нихрома, только на инверторах
Троллейбусы (и трамвайчики тоже) уже давно на инверторах. Сначала были на тиристорных, теперь IGBT.
Если ваще балластник не с чего сделать - рекомендую из обычной проволоки стальной. Можно из стального листа 1,5-2 мм, если интересно кому, могу технологию изготовления нарисовать.
старик написал :
Было. У меня такой где-то валяется, я его рядом с трамвайным парком подобрал примерно в то же время, что и спирали на чермете. Только не все ездят в шахту на электровозах и в трамвайных парках давно растащили все, что можно
Garik_31 написал :
вы просто не совсем внимательно прочитали.
старик написал :
Ну как то так.
Викторыч написал :
Так ездить не надо, главное чтобы в регионе где вы живете были шахты,и были деды на базаре торгующие разным хламом.
Есть еще вариант простой пишем в поиске купить нихром выбираем по току диаметр и покупаем 1 метр. Сопротивление с шахтного электровоза которым моно полностью ограничить сварочный ток трансформатора имеет номинал менее 1 ома.
старик написал :
Шахт нету, деды на базаре (кто остались еще) давно торгуют китайским хламом. Когда я четверть века назад делал сварочники (и со спиралью, и с регулируемым выпрямителем), то материалы не стоили мне ни копейки, да еще и мотал в нашей мастерской в рабочее время. Сейчас этим можно заниматься только "из любви к искусству". Я могу понять когда народ инверторы делает, это хобби, деньги и время в данном случае не главное. Но мотать примитивный транс, да еще материалы покупать
