Паять будет прежде всего надежно из-за того, что контакты трубчатые, а не не шпеньки, как на родных разъемах. Ну и фиксация на резьбу тоже свою роль сыграет.
То, что показали Вы явно мощнее, рассчитаны на бОльшую нагрузку. Мои самый раз для той задачи, которая им назначена. Заказал еще 8 штук на одном из местных п/я, в запас...
Madman написал :
Да, под больший ток, но главное тут не мощность - а позолота, или посеребрение, то есть - наличие хорошего контакта...
поэтому ваши лучше подходят в 100 раз...
Ну вот он и пришел этот самый, который отпуск... Волею обстоятельств остался я в этом годе без поездки на море, так что провожу его на южном тротуаре своей улицы...
Соответственно, сняв с себя груз рабочих проблем, погружаюсь в станочно-домашние дела. Итак итог этих выходных:
На блок УЦИ установил и распаял приборные части "золотых" разъемов. В старых дырках они болтались, поэтому решил для себя любимого сделать красиво: замечтательно подошла черная пластиковая трубка из ОБИ у нее наружка 12 мм а внутрянка 10 мм. Нарезал из нее три колечка и вклеил в дырки от старых разъемов на дихлорэтан. Новые разъемы после этого встали на блок как влитые, но винтиками М2 я их все же зафиксировал.
Сегодня с утра занимался проводкой кабеля оси Z от штатной вертикальной линейки до блока УЦИ. Первоначально у меня стоял там плоский телефонный 4-х жильный провод. Его я заменил на четырехжилку от старой советской фотовспышки. Провод мягкий и жилы достаточно толстые. Распаял на разъем линейки, потом долго мудохался в выборкой паза под кабель в чугунине. Просверлил три отверстия, потом нудно растачивал перемычки и весь этот паз бормашинкой с камнем.
Кабель закрепил прижимной пластинкой на винтике М3. Этого показалось мало (все-таки он проходит внутри редуктора) и тогда придумал еще один внутренний хомутик, который закрепил саморезом 2,5 через просверленное и раззенкованное отверстие в передней стенке.
Для протягивания кабеля через блок управления , точнее через его бобышку прилось ее откручивать от "головы", а поскольку рук всего две осталось, пришлось придумывать "виселицу" с цепью, чтобы блок управления не висел на проводах. Все вроде прошло удачно. Кабель после протягивания прозвонил, обрывов нет.
Подключил к кабелю и установил вертикальную линейку и наконец смог собрать "голову".
На очереди распайка кабельных частей "золотых" разъемов.
Да рано я раскудахтался... Распаял кабельный разъем оси Z, а на дисплее тишина... Все прозванивается, обрывов нет, а ничего не работает... Попробовал вставить кабель в другие разъемы (X и Y) появляется цифра которая не меняется при движении линейки. А на оси Z дисплей вообще темный.
pens написал :
на первом снимке, в зубьях шестерни, заметил большую стружку.
pens написал :
Также надо посмотреть в лупу залипухи.
Залипух нету, каждый контакт изолируется термоусадкой. Сейчас во злобе перепайваю внутренние шлейфы на провода, хотя при разборке блока УЦИ еще раз прозвонил шлейф оси Z и никаких обрывов там не нашел. Таежный тупик какой-то...
Напомнило анекдот: один НР стоит в задумчивости у своего заглохшего Мерина. Второй НР подходит и спрашивает: Стекло протирал? По колесу ногой стучал? Ну извини.... Больше помочь ничем не могу....
Madman написал :
Умер канал и умерла линейка, я верно понимаю?
Можно спросить, между тем как оно померло:
Вы включали шпиндель
Вы паяли без браслета и общей земли, или "не развязанным" паяльником от 220?
Вы поставили на кабеля не-экранированный провод?
Хотелось бы понять ... а то уже чуть было не купил ... но вот такая штука от вас - здорово останавливает.
Да без браслета и заземления, но и раньше эта схема так паялась и все работало.
Стояла телефонная четырехжилка, тоже не экранированаая и опять же все работало.
Причина не в этих соблюдения ПТБ, а где-то есть косяк, но не пойму где.
Сейчас закончил перепайку внутренних шлейфов на провода, к сожалению картина не изменилась. Блок включается, горят в момент загрузки все три дисплея, потом при переходе в рабочий режим дисплей оси Z гаснет намертво даже когда ни один кабель не подключен к блоку.
Вывод - интерфейс блока канала Z - сгорел или неверно подключен.
Проверяйте подключением другой линейки к этом же каналу, то есть - в разных комбинациях, чтобы выяснить кто виноват, они же у вас идентичные, эти линейки.
Можно конечно глянуть прохождение импульсов на входную часть измерителя. Проверить соответствие напряжения питания.
Изменить фазность подключения блока питания
(...в порядке копанья ногой по колесу)
Начну опять со ссылки на известное изречение: если бордель перестает приносить прибыль, меняют не шторы, а девочек!
Так вот, не имея сегодня возможности поменять "девочек", решил поменять "шторы". Сегодня произошла третья замена разъемов. "Золотые" несколько не оправдали моих надежд: самое главное что обнаружился элемент заклинивания стопорной гайки, я ее вчера еле свернул когда после проверки оси Z стал разбирать соединение. Кроме того лепестки контактов имеют одностороннюю направленность, что не очень удобно при пайке. Третья причина: при фиксации кабеля гайкой и эластичной шайбой произошло жуткое перекручивание жил кабеля внутри разъема.
Будучи сегодня в нашем радиолабазе нарвался на адекватного продавца и он мне порекомендовал другие разъемы: размер чуть больше "золотых", зато разнонаправленные маркированные лепестки на приборной части, которая фиксируется гайкой, и полность изолированные друг от друга лепестки кабельной части, что исключает коротыши.
Накидная гайка на кабельной части имеет, в отличиии от "золотых", большой ход по корпусу, что позволяет спокойно вставить "маму в папу" и лишь потом накинуть гайку. У "золотых" этот процесс происходил иначе: потихоньку "мама-папим", подкручивая гайку. Фиксация кабля на новых разъемах сделана полукольцом на двух винтиках.
Что же касается моей неисправности, то сегодня утром получил очередной заряд бодрости от "худрука" проекта, меня опять потыкали носом в нужное место, завтра с утра полезу все разбирать и искать косяк. Он скорее всего в соединении линейки с кабелем.
Вай, красиво... Это разъемы от комп. блоков питания. В принципе, они сгодятся. Не определишься с проблемой - заезжай, ага
А я опять у Коноплева самый мелкий столик взял. Высота - 45 мм. Чуть его переделал, теперь я его могу в тисках устанавливать в любом положении - то, что хотелось давно. Присобачил к нему патрон 80-ку с автоцентровкой и тиски. Ляпота... И ручку еще одну сегодня к токарнику добавил, на продольную подачу. Давно хотел, но пугали сложности реализации.
А. Еще шароточку слепил.
И токарник сегодня весь смазал
Сукин кот® написал :
Что-то таких в компах не встречал. Или компы мне не той системы попадаются.
В лабазе есть еще симпатичные миниатюрные разъемы, которые называются mini XLR. Суть их в том, что кабельная часть защелкивается в приборной на защелку, а освобождается кнопочкой. Купил один на пробу. Одна беда: они только трехконтактными бывают, как мне сказали, правда четвертым контактом может быть корпус разъема, в кабельной "маме" есть даже место для подпайки (для экрана видимо). Как считаешь, можно ли их использовать в нашем случае? Спрашиваю чисто теоретически, так сказать для повышения собственной грамотности в вопросе, четвертой замены разъемов на УЦИ не будет!!!!!
Исполнение как всегда на высоте, а вот принцип работы не совсем уловил. Надо вживую смотреть.
А вот маховик ИМХО великоват. Надо тебе подогнать свои или от ЗБ или с поперечной подачи.
softm написал :
на панельках в дип8 - ИМС опторазвязки?
Это не ко мне, к Вадиму, я и слова такие не знаю.....
Пошаманил он по телефону и ось Z у мну сегодня заработала...
На очереди окончательная распайка кОбелей осей X и Y и в путь....
Больше я в электронные игрушки не играю. Делать надо то, в чем хоть немного, но понимаешь.... И ворот новых нет, а все равно бараном себя ощущаю...
Зато обзавелся аж двумя паяльными станциями под это дело.... Обпаяюсь теперь..
А вчера я еще убедился в том что наш ВПК окончательно развалили реформаторы: две недели на самом продвинутом военном предприятии мне искали разъемы РС-4. Вчера принесли: кабельные части без цоколей, а приборые вообще другой конструкции, без резьбы под гайку. Причем даже нарезать ее самосмоятельно не получится т.к. диаметр втулки под резьбу больше, а если сточить, то резать будет не на чем.. Слава богу что купил вот эти серебристые, которые установил в последнем варианте. Меня они полностью устраивают.
Madman написал :
А у меня так никогда и не было паяльной станции
В прошлом веке ( ну в 70-80 -х годах точно ) их принципиально в магазинах не было, хорошо хоть паяльники были, и сетевые мощные и поаккуратнее небольшой мощности 25 Вт /42 В с гасящим кондёром. Фактически все свои конструкции, что делал дома, паял такими паяльничками. А ещё канифоль в коробочке, жидкий канифольный флюс в ёмкости из под лака для ногтей и припой с флюсом или без него. Даже регулятор температуры и то всё некогда/лень было сделать, максимум просто переключатель на два положения ( кондёра разной ёмкости ).
В любом случае гораздо важнее другое - не перегревать детали при пайке и лучше заземлять жало паяльника и каркас рабочего стола. В цехах ещё и антистатиком обрабатывали и браслетики были для снятия статики.
chico63 написал :
Игорь, паяльников у меня тоже тьма тьмущая всяких разных,включая 400 ваттный "колун". Но паять ими мироазъемы ну никак неудобно. Вторая фича, которая сподвигла меня на покупку, это наличие портативного фена. Каждый раз вытаскивать из чемодана Бошевскую Дуру, чтобы посадить пару термоусадок, надоело. Плюс им очень хорошо проводить демонтаж деталей с плат разобранной мною оргтехники.
Вторую (маленькую) паяльную станцию я купил на радиорынке местном за 200 руб, в ней покопались чьи-то жопоруки и пришлось немного повозиться с ее восстановлением. Взял ее для решения мобильных задач при пайке (быстренько перенести к станку и припаять разъем или еще что).
В прошлом веке были, я про 80-е, но без регуляторов. Я две "спаял". В 80-х. Запасных паяльников не было.
Потом тиристорную сделал, в начале 90-х.
Потом ... а потом - был Salomon.
И он уже NN+ год. Однако, надо держатель переточить будет, напомнили
А из современных - Luke, просто прекрасные станции.
Для Игоря:
Если ваше DRO монтируется прямо на "токарник", - или даже рядом с ним,
панели под микросхемы могут стать причиной для постоянной порчи настроения.
Купил бор-штанги 12мм, а они опущены на 6мм, от "верха". То есть 6мм от низа резцедержателя.
