#5511331
Подскажите размеры самого маленького конуса морзе и посадка патрона в дрелях и шуриках.
На длинном валу моторчика проточен конус морзе. На конус этот ннасажен маленький патрончик от ручной дрельки с максимальным зажимом сверла 6 мм.
Нужно сделать переходник с этого конуса на резбовой шток для крепленияя современного патрона на 13 мм.
Какой там у шуриков и дрелей патрон? Вроде навинчивается на резьбовой шток диаметром 0,5 дюйма?
правильно?
Ну вот значит надо такой переходничек заказать токарю.
Подскажите пожалуйста чертежик такого переходничка? Или размеры конуса, если я соображаю правильно, и это конус №1 , а резьба под патрон именно 0,5 " и какая она там? Левая??
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Т-34 написал:
Конус B10
Т-34 написал:
Один вариант 1/2" x 20 UNF (20 - шаг резьбы в количестве ниток (витков...)на дюйм...)
Второй вариант 3/8" x 24 UNF
Alex___dr,
Спасибо, понял.
На патронах написано 1/2". А резьба эта - левая или правая?
Т-34 написал:
Тогда 1/2" x 20 UNF
Т-34 написал:
Правая. UNF означает что резьба с мелким шагом.
Alex___dr написал:
Т-34 написал:
Тогда 1/2" x 20 UNF
Т-34 написал:
Спасибо. Вы профи !
