Трёхгор
Трёхгор
28.08.2016 в 20:04:38
Нужен хороший плиточник-отделочник с рекомендациями от форумчан мастерсити, с сылками на профиль мастера и на хвалебные отзывы о нём. Объём плиточных работ 82 м2. плитка двух видов: 60х60х1 керамогранит 57м2 на пол и частично на стены и полуколонну. Плитка в санузле 40х25х0,7 21м2. запилы под 45, установка перегородки, отделяющей шахту стояков, плинтуса из плитки 9м погонных, фартук на кухне 3м2. Покраска стен и потолков 140м2, установка сантехники, установка светильников 36шт и розеток с выключателями 56шт. Но главное это плиточные работы!!!!!!!!!! и рекомендации форумчан!!!!!!!!!! Ну а высокое качество работ это даже не обсуждается - оно нужно в первую очередь! :) :help Квартира в районе м. Деловой центр, Выставочная, Международная, или платформа Тестовская. К работе приступать можно сегодня.
ser6672
ser6672
28.08.2016 в 20:39:25
На эти работы бригада нужна или хороший мастер универсал, если не торопитесь.
Трёхгор
Трёхгор
28.08.2016 в 21:18:37
Меня устроит и поэтапное выполнение, лишь бы было движение вперёд. На плитку бригада же не нужна, там наоборот - один делает, а другим только смотреть остаётся, а все остальные работы выполняются, по технологии, после плитки, на сколько я понимаю. Да, вспомнил, ламинат ещё нужно положить 17м2, возможно супер тонкий 4мм решусь купить, виниловый по-моему. Он как линолиум почти но с замками, и кладётся элементарно и без подложки.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.08.2016 в 21:31:06
Трёхгор написал: установка светильников 36шт и розеток с выключателями 56шт.
Кто и как прокладывал кабель для розеток/выключателей, светильников ? Какие светильники ? в потолках ?? Если гипокартонный потолок- просверлены ли отверстия для светильников?, проложен ли кабель в нужных местах ??
koris
koris
Волгоград
28.08.2016 в 21:35:42
Трёхгор написал: супер тонкий 4мм решусь купить, виниловый по-моему. Он как линолиум почти но с замками, и кладётся элементарно и без подложки.
он клеится, основу нужно готовить тщательно
Трёхгор написал: а все остальные работы выполняются, по технологии, после плитки, на сколько я понимаю.
шапклёвку лучше до укладки плитки сделать... да и покраску первым слоем - тоже...
всё в голове (с)
Трёхгор
Трёхгор
28.08.2016 в 21:42:08
Шпаклёвка, затирка уже сделана, кабель проложен, подрозетники стоят, все светильники врезные в гипсокартон, светодиодные плоские панели, круглые, дырки нужно резать. Есть 3 профильных светильника со светодиодной лентой, накладные. Щит собран. Ук просит сделать какой то паспорт к щиту и замеры лаборатории, и проект исполнительный на электрику (рабочий проект имеется)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.08.2016 в 21:57:58
Трёхгор написал: Щит собран. Ук просит сделать какой то паспорт к щиту и замеры лаборатории, и проект исполнительный на электрику
Если не превышаете выделенные 15 квт, то УК можно смело послать лесом... Кстати, фото квартирного ЩИТка можно посмотреть ? Интересует, как всё сделано. Без декоративной крышки, без дверцы....
Оля842
Оля842
28.08.2016 в 22:02:37
А почему не покрасили маляры которые делали шпаклевку ?
Трёхгор
Трёхгор
28.08.2016 в 22:22:42
Оля842 написал: А почему не покрасили маляры которые делали шпаклевку ?
Оля842, На сколько я понимаю, красят после пыльных и плиточных работ, да и расстались мы с маляром плохо - халтурщик оказался - ходил после него и сам затирал кое где.
Щит сфоткаю, но как в комп перекинуть не знаю - блютуз у компа ключит, а по проводу - буду разбираться. Там у меня 5,5 квт и нежелое (апартаменты) и с УК подписано кучу бумаг - послать их не получиться. У высотных зданий требования строгие. По электрике слаботочке - 4 динамика нужно врезать и аудиорозетки 5шт монтировать.
Оля842
Оля842
28.08.2016 в 22:35:36
Тогда смотреть стены нужно перед покраской , примыкание стена потолок без потолочного карниза ?
Vladimir m
Vladimir m
28.08.2016 в 22:39:52
Оля842, Да и вообще,а где все ??? :cool: Кто все это сделал? что то тут заказчик не договаривает!
