Встроенный шкаф купе в ширину комнаты (3,2м). В углу комнаты - стояк системы отопления (закрыт фальшпанелью) с радиатором(выходит на боковую стену) - отделан коробом с полками глубиной 180мм со съемной лицевой панелью. Верхняя лицевая планка - вплотную к натяжному потолку без зазора.
Итак; скажу сразу, на форуме не так давно, так что сори модераторам, если пишут не в нужной ветке.
Нужен был мастер по работе с массивом, нужно было укоротить шкаф на одну дверь
Просмотров было достаточно, и звонков то же, некоторые даже приходили смотреть, но как то доверие по работе не внушали, так как мебель дорогая (массив под лаком), и тут нужна очень деликатная работа, отписался с Александром
1.Позвонил как обещал, в нужный день-пунктуальность!
2.Приехал как и обещал
3.После осмотра, без особого груза (что часто любят мастера, что бы поднять стоимость работы, сначала по телефону говорят одно, на месте начинают все усложнять) просто приступил к работе
4.Все выполнил в одинь день-КАЧЕСТВЕННО!
5.Инструменты хорошие-уважаю таких мастеров которые не жалеют деньги на инструменты (это я как Челюстно-Лицнвой Хирург говорю с приличным стажем-сори за не скромность, просто не все обыватели понимают в инструментах!)
В заключении скажу, что из 5 баллов ровно 5
Однозначно рекомендую, данного мастера!!
Его телефон: 8-916-717-94-08 Александр
Еще раз Спасибо за работу
Подвесная площадка перед входом в с/узел на 2-ом этаже дома - изготовление, установка(под углом площадки - опорный столб, от которого начинается первый марш лестницы).
Лестница с промежуточной площадкой: сосна + лиственница(ступени) - проектирование, изготовление, контрольная сборка и установка перед покраской.
Пока без балясин и поручней.
Доброго времени суток!
Подскажите по собственному опыту, двери какого производителя на Ваш взгляд нормальные, по мимо на пример фабрик Волховца и Софьи. Интересуют двери ТОЛЬКО ламинированные.
И если есть мнение по поводу дверей Верда, то то же хотелось бы услышать аргументы, чем они так плохи, если они действительно плохи?
Если есть опыт, то поделитесь пожалуйста.
Конкретно по производителям ничего не скажу. Двери обычно в магазине покупатель выбирает "понравилась - по цене устраивает - купил". Монтажник ставит то, что предоставляет ему заказчик. По качеству - если не разбираться в технологии изготовления, то тяжело понять - хорошая дверь, или нет. Как совет - смотрите верх и низ полотна - там можно понять как и из чего ее сделали. По весу - если дверь легкая, то внутри она пустотелая. По износу лицевой поверхности на мой взгляд самое худшее - это каширование ( бумага с пропитанным лаком верхним слоем). Некоторые выдают такие поверхности за ламинированные, хотя это две разные вещи.
Профиль на шкафы купе используется PRESTIGE. Наполнение - МДМ комплект. Стоимость рассчитывается после согласования внешнего вида и наполнения шкафа. Если у Вас высота потолков 3300мм и шкаф будет до потолка , то двери будут комбинированные, а боковины у шкафа будут иметь стык по высоте 8-916-717-94-08 Александр
Комбинированные двери - двери с поперечными разделителями. Т. к. формат ЛДСП по высоте максимум 2800мм, а у Вас высота шкафа 3300мм - двери придется делать из нескольких сегментов по высоте с такими разделителями.
Александр, можете озвучить стоимость установки:
1) дверь с полотном на 800 с добором 100 мм.
2) дверь распашная 2 полотна по 600 без добора.
3) дверь на 700 без добора и наличники только с одной стороны.
все двери стандартной высоты, всю фурнитуру нужно врезать.
можно ответить в личку.
С ориентируйте пожалуйста на сколько выйдет установка:
дверь 80ка - 2шт
дверь 90я - 2 шт
доборы - 100мм на все двери
подпил одного полотна - точно
врезка доп.замка(не магнит)
если по необходимости может понадобиться наличники подрезать вдоль (роспуск или как там это называется)
Пользуясь случаем хотел поблагодарить Александра за отличную работу!
Установил 6 межкомнатных дверей, поменял обивку входной двери на МДФ панели, поменял замки, сделал арку. Все сделано на совесть, так что могу лично порекомендовать его всем как трудолюбивого и ответственного мастера
санечка написал :
Двери фирмы status + портал из доборов
Дверки то мои, спасибо, отлично сделали! рекомендую, отличный мастер, и как мне показалось очень скромный , оставил приятные впечатления.
PS хотел сам фотки выложить, но вы опередили....., удачи!!!
Latesora написал :
Добрый вечер! Всем счастливым обладателям малогабаритных однокомнатных "хором" искренне рекомендую Мастера своего дела по установке межкомнатных дверей Александра ( ник - санечка). Ответственный, аккуратный, действительно, Профессионал своего дела. В очень стесненных условиях установил БЕЗУПРЕЧНО две двери и два портала за два дня (работал один). Инструменты у Александра, как уже отмечал один благодарный клиент, - заслуживают отдельного поста, но это, как говорится, уже совсем другая история..
А коридор был 3 х 1,2м и когда распускал наличники по ширине, приходилось открывать дверь на лестничную площадку.
Елена - спасибо за отзыв и за обеды
Немного с опозданием(работа проводилась в новогодние праздники), но лучше поздно чем никогда
Хочу сказать спасибо за установленные двери!!
Первоначально двери устанавливал "мастер"-"универсал" и на них без слез невозможно было смотреть! Переделывать доверили Александру и не прогадали - все сделано замечательно, все детали врезаны ровно!!
Также хотел бы отметить порядочность и честность.
Помимо стандартной установки необходимо было:
-немного обработать болгаркой сантех замок
-дополнительно укрепить боковой брус к которому крепился короб, пришлось поработать перфоратором
-немного подпилить наличник по всей длине
За все эти проделанные работы, Александр не стал накручивать цену, как мог бы сделать другой ушлый мастер, а взял заранее озвученную стоимость!!
p.s. чуть позже выложу фотографии
liverpool84 написал :
За такой обед не то, чтобы накручивать, а наоборот, мне надо было снижать цену (рыба, запеченная на противне с картофелем - ) . Да и порция - еле осилил.
Андрей , спасибо за отзыв.
Добрый день.
Необходимо подобрать и установить дверь в квартире в арочный проем.
Хотим поставить обычную недорогую межкомнатную дверь, а сверху, где арка, сделать что-то вроде стеклянного витража.
На прилагаемой фотографии параметры дверного проема.
Территориально - Мытищи.
Сможете взяться за такую работу, и сколько ориентировочно по деньгам?
Если вставлять дверь 2000х800мм, то при ширине наличников 80мм до проема по краям получаем зазор 50мм - как вариант вместо наличников шириной 80мм поставить доборы шириной 130-150мм, но как это будет смотреться - ? да и сверху, если ставить такой же добор, нормальный витраж не влезет.
По ширине можно поставить дверь 900мм, но ее высота будет 1900мм (высотой 2м, учитывая коробку, в данный проем не влезет) - либо искать готовую таких размеров ( я таких не видел), либо брать 2000х900 и упиливать по высоте примерно на 80мм (при выборе двери по дизайну надо смотреть как она будет смотреться упиленная ). Для витража докупить коробочный профиль.
Здравствуйте, Александр!
Нужно: установить доборы и наличники ( с одной стороны) на 1 дверь
Обрезать аккуратно наличники и установить на вторую дверь.
Цена вопроса и сроки?
Спасибо Александру за отличную качественную работу по установке дверей в апреле 2014.
Отделка мной производится самостоятельно(стяжка, штукатурка, шпаклевка, электрика, плитка, водопровод, сантехника).
Поэтому приглашение другого мастера происходит непросто... Идет анализ выбор. Очень важно увидеть результаты труда мастера. Для установки дверей было принято решение пригласить специалиста.
Знакомый Андрей посоветовал Александра. Андрей выслал мне фото работы Александра, выполненной в январе. Решение было принято пригласить Александра. Увидел качественную работу Александра, высокий уровень ответственности, хорошие человеческие качества. Александр очень корректен. Всегда выслушает мнение заказчика, выскажет свое предложение. Александр очень хороший мастер.
Искренняя благодарность за качественную работу по установке дверей.
С уважением, Александр Лаг.
В общем коридоре есть старый шкаф, который надо переделать заново, с полками, чтобы двери закрывались, ничего особенного, обычный шкаф для хозяйственных вещей. Длина примерно 4 метра, по всей высоте до потолка 2м 60 см. Можно приехать в выходные и посмотреть
Спасибо Александру за установленные двери (5 шт.) и обрамление двух порталов.
За нашу "особенную" сложную дверь в ванной отдельное спасибо - до последнего переживали, как же оно получится. Зря переживали - с ответственным и вдумчивым подходом Александра все получилось очень хорошо.
Вывод: хороший мастер даже из не самых лучших дверей может сделать конфетку. Несмотря ни на что
Ольга (Солнцево-Парк)
Ольга, Павел, здравствуйте.
Спасибо большое за отзыв. Не каждый заказчик пишет слова благодарности, хотя многие говорят : - "Спасибо, всё классно". А ведь для нас, исполнителей, отзыв - это самая высокая оплата за нашу работу.
Ещё раз спасибо и удачи.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, возьмётесь ли за "мебельную мелочь"? Если да, то сориентируйте, пожалуйста, по стоимости изготовления такого шкафчика
Большое спасибо за выполненную Вами работу по установке дверей и решению нестандартных проблем с корпусной мебелью ( сорри за то, что благодарю с опозданием, но так уж вышло ).
Сильно сомневаюсь, что есть мастера, устанавливающие двери лучше Вас, а уж таких, которые способны качественно модернизировать имеющуюся мебель, полагаю, что вообще не найти.
Полностью поддерживаю заков, выразивших Вам свою благодарность.
Тем из заков, которые ищут мастера по установке дверей и/или сборке и переделке мебели, рекомендую ( а рекомендую кого-либо я крайне редко, мягко говоря ) остановить свой выбор на Александре. Взаимодействовать с ним легко и просто, стоять над душой не надо, так как он сам выберет наиболее оптимальный вариант и качественно его материализует, а о расходниках заку можно и не вспоминать.
Расценки у Александра весьма приемлемые, да и вообще он не мелочен, в отличие от немалого количества тутошних работников ( " клава " противится назвать их мастерами ). Кстати, Александр даже внешне выглядит так, как в моём представлении должен выглядеть Мастер ( это, конечно же, шутка, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, а остальное - правда ).
В ноябре воспользовались услугами Александра по установке шести межкомнатных дверей Porta Prima Strada в подготовленные проёмы. Работа заняла три плотных дня. У мастера был полный комплект качественного инструмента, обработка дерева шла в отдельной комнате, аккуратно собирались и подметались опилки. Работой остались довольны, небольшие возникающие заминки с уклоном дверей (наша проблема) ответственно решались на месте после обсуждения. Хотим отметить пунктуальность и доброжелательность Александра.
мне Александр перед новым годом... (как раз в разгар сумасшедшего кризиса в головах людей) установил в сталинке на всю стену встроенный шкаф 4 м длинной ))
Такого качества работ давно не видел, человек делает, как для себя, очень круто и качественно! Я прям был приятно удивлен!
В общем 555% рекомендую человека, как ответственного и делающего все с тем качеством, которого увы в наше время все меньше и меньше!
Огромное спасибо!!!
