#5075171
На радость тех, кого не устраивает типовая маркировка электрощитов предлагаю изготовление индивидуальной методом цветной печати на самоклеящейся основе, включая нарезку и доставку.
Результат: максимально понятная маркировка, в том числе в стрессовых ситуациях + быстрый способ нанесения.
Ваш щит закончен - когда любой член семьи понимает как им пользоваться.
Для кого мое предложение: для конечных потребителей городов России, сборщиков щитков, электромонтажников.
Цена: зависит от размеров и состава щита. Обычно 500-2000 рублей для 12-36 модульных щитов.
Сроки 5 дней не зависимо от того большой щит или маленький. Это обусловлено тем, что я достаточно загружен.
Оплата для физических лиц для заказа необходима предоплата в размере 100% на карту Сбербанка либо Альфабанка.
Недоступные способы оплаты: на сотовый телефон и электронные деньги.
С помощь курьерской компании СДЭК действует ускоренная доставка за 450 рублей от двери до двери за 1-2 дня, либо за 770 рублей на следующий рабочий день до 16 часов.
Доставка по умолчанию - почтой России заказным письмом первого класса с номеров отслеживания.
Как сформулировать заявку?
Прислать мне компоновку щита текстом (пример ниже) с фото.
Основной способ общения - мой почтовый ящик: mezich@gmail.com. Реквизиты для оплаты, номер телефона сообщаю по электронной почте (используется только для организации встреч, но не для обсуждения заказов). Skype, Wiber, Telegram - не использую. Файлы не высылаю.
Пример компоновки щита
Рейка 1.
(2 мод) Рубильник
(2 мод) УЗО, автоматы 1-3
Рейка 2.
  1. Авт. Розетки, Кухня
  2. Авт. Оборудование, Назв.помещения
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Немного о принципах маркировки
Текст — наиболее значимая составляющая маркировки. Слов не должно быть много и я стараюсь обойтись понятными сокращениями. Размером шрифта стараюсь расставить нужные акценты, а с помощью цвета сгруппировать связанных общими признаками сущности.
Пиктограммы должны быть понятными и хорошо различимыми, как в салоне автомобиля (что называется, проверенными на бабушках). Поэтому при их создании я сознательно ухожу от реалистичных, детализированных образов и стараюсь минимальной графикой передать саму суть того, что нужно обозначить.
Там где это уместно, стараюсь знакомые только профессионалам символы адаптировать для восприятия обычных людей. Это важно чтобы электрощит был доступен для эксплуатации всеми членами семьи.
Важно понимать, пиктограммы не панацея в идентификации. Их наличие должно быть оправдано. Там где графикой эффективно нельзя решить задачу лучше использовать текст.
Скажите, в какой программе Вы делаете макеты?
Олечка написал :
Adobe Illustrator
Как это выглядит в макете
и в щите
Как наклеивать Лучше это делать в теплом помещении и с чистыми руками чтобы не оставлять отпечатков на клейком основании. Хороших результатов у меня получалось добиваться при малом угле наклона наклейки к поверхности. Сначала ногтем или чем-то тонким/плоским нужно отделить первые 1-2 см полосы пленки от подложки и наклеить. Всю наклейку отделять не нужно. Перед приклеиванием нужно хорошо прицелится чтобы вся полоска легла параллельно модулям и маркировка начиналась там где нужно. Затем разглаживая наклеенное чтобы не допускать пузырей воздуха, второй рукой нужно направлять наклейку вдоль намеченной траектории одновременно отделяя ее от подложки. Пленку нельзя растягивать. При разглаживании лучше воспользоваться салфеткой или чем-то мягким чтобы не содрать краску.
На случай, если не получилось наклеить ровно с первого раза, я всегда даю два комплекта наклеек. Если криво приклеилось конечно можно попробовать отклеить и попробовать снова не растягивая пленку. Но проще воспользоваться запасным комплектом.
К писающему мальчику для УЗО розетки ванной добавились такие же улыбчивые друзья
Пример 1.
Заказ из Санкт-Петербурга (ВО).
Щит ABB средний (до 36 модулей).
Недурнец! Хотя у меня ассоциируется пиктограмма "группа розеток" с "наружный монтаж". А вот одиночная с индексом xN с количеством розеток. Силовые розетки, как мне кажется, надо так и рисовать по количеству контактов.
А так - это лучшее, что я видел из дизайна маркировки.
Ted написал :
Интересно, что вызвало такие ассоциации ?
Ted написал :
Так я маркирую многопостовые розетки. Обычно их не много и с индексом легче вспомнить в каких помещениях они расположены.
Ted написал :
Спасибо.
mezich написал :
Ну, если посмотреть в на вот . Там группа розеток однозначно группа розеток. А , ИМХО, похожи на "выпуклые". Не в коем случае не в обиду, это моё мнение "бабки на скамейке". Так все пиктограммы очень симпатичные. Хочется добавить грустного, не заземлённого. =)
Ted написал :
Теперь понятно. Объемных иконок у меня в маркировке нет, а от трех полукругов начинает рябить когда их много в ряд.
Ted написал :
Печальный заготовлен и ждет своего заказчика
А в какой строк вы делайте макет? Интересны срокии подробнее про сроки оплатыдостаточно интересная тема! По крайней мере по ценам получается выгодно!
Обычно на макет уходит день-два, но для подстраховки я указал 5.
Идея замечательная.
Добавьте примеров, готовых щитков. Как это выглядит.
Пример 2. Заказ из Нижнего Новгорода. Щит Mini Pragma (36 модулей)
Пример 2
Пример 3. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит ABB UK 500 (42 модуля).
В примере хорошо показано как благодаря цвету можно быстро понять от чего сработало УЗО без дополнительного перечисления оборудования.
Пример 3
Встречаем Gidrolock
Пример 4. Заказ из Москвы. Щит SE Pragma (72 модуля).
Заказ примечателен дистанционным управлением света с помощью контактора.
Набор пиктограмм пополнился новыми: гидролок, розетка/светильник в шкафу, измельчитель отходов.
Пример 5. Заказ из Москвы. Щит ABB Mistral 41 (24 модуля).
После недавнего опроса трехлетнего сына стало понятно какие пиктограммы он распознает безошибочно и какими словами может описать те, которые не понятны.
Практика подобного графического конструирования применялась при изготовления знаков дорожного движения швейцарской гельветической школой и стандарты, которым они следовали:
  1. максимальное визуально распознавание, в том числе, слабовидящим человеком.
  2. возможность доступного описания словами, например для дистанционного инструктажа.
Понятное дело, ситуации с маленьким ребенком без присмотра маловероятны. Но лучше иметь возможность понять по телефону например, что рычажок над писающим на розетку человечком смотрит вниз, чем ее не иметь. Продолжаю тестирование пиктограмм на детях от 3х лет и стариках
Если ваш ребенок умеет читать и хотите чтобы щит был ему доступен, укажите об этом в заявке чтобы я снабдил пиктограммы подписями как в примере 5.
Обновление "Холодильник"
Пример 6. Заказ из Москвы. Щит ABB Mistral (36 модулей).
Фото предоставлено заказчиком
Пример 7. Заказ из Москвы. Щит накладной ABB Mistral 41, белый на 54 модуля. Трёхфазное подключение.
Очень здорово получается, главное понятно!
Офигенные работы!
Я вообще не сторонник пиктограмм (предпочитаю текст), но вы меня переубедили.
Вы печатаете на самоклеящейся ламинированной бумаге?
Проектирование, монтаж, сбор щитов - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb, пиктограммы особенно хороши только когда получается передать суть меньшим количеством графики чем занимает текст. Их использование конечно не самоцель За отзыв спасибо. Надеюсь со временем у меня получится довести эту систему маркировки до идеального состояния.
Печатаю наклейки на трех видах самоклеящегося основания: бумага, белая пленка и прозрачная пленка. Не ламинирую. Даже на пленке, самой слабостойкой к истиранию, краска довольно прочно держится если протирать от пыли без фанатизма.
Встречаем связку фотореле-фотодатчик
Обновление "Измельчитель отходов"
Встречаем "Контроль давления"
Пример 8. Заказ из Москвы. Щит SE Pragma (72 модуля).
Щит примечателен управлением света с помощью фотореле, что добавило в набор пиктограмм 2 новые.
Пример 9. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит котельной.
Встречаем "ИК-обогреватель" и "Конвектор"
Пример 10. Заказ из Москвы. Щит Hager Orion plus (48 модуля)
Непростой щит с дистанционным управлением отопления загородного дома (ИК-обогрев + конвекторы) и ночным режимом с реле времени.
Встречаем "Дом", "Баня", "Бассейн"
Теплый воздух это все же сауна. Для бани градусник наверное лучше подходит.
Пример 11. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит SE Pragma (52 модуля)
В этот раз заказчик решил порадовать маркировкой себя и друга в загородном доме.
QF1-3 получились довольно нагружены графикой
Щит бани с зеленым хулиганом для УЗО
Сегодня было отпечатано на белой матовой бумаге и отправлено почтовым отправлением первого класса в картонном конверте с номером отслеживания в московский район.
До 30.06 я в отпуске
Пример 12. Заказ из Иркутска. Щит SE MiniPragma (24 модуля)
Пример 13. Заказ из Москвы. Щит ABB Unibox (36 модулей)
С зеленым хулиганом. Заказ еще примечателен тем что он 13й и закончил его делать я 13 июля. Только отправить не смог так как заболел. Отправил 14го.
Пример 14. Заказ из Москвы. Щит ABB UK540 (54 модуля)
Этот заказ пополнил мой набор пиктограммой "сушильная машина". Зеленый хулиган и тут отметился.
Пример 15. Повторный заказ из Москвы. Щит на 12 модулей
Добавилась новая пиктограмма - "карточный выключатель"
Пример 16. Повторный заказ из Нижнего Новгорода. Щит ABB UK536 (42 модуля)
Модернизация щита из потребовала новых наклеек. Сегодня изготовил и сегодня же выслал.
mezich, Спасибо, все получил Оперативность изготовления и качество на высоте! Фото в щите скину чуть позже.
Пример 17. Заказ из Москвы. Щит ABB (42 модуля)
Пример 18. Заказ из Нижнего Новгорода. Щит SE Kaedra (72 модуля)
Добавилась пиктограмма "подогрев труб"
Большое пополнение: Привод рольставней, Фильтр воды, Пароварка, Обогрев кровли, Гараж, Байпас
Пример 19. Заказ из Казани. Щит Hager (36 модулей) для воздушной системы отопления.
Пример 20. Заказ из Казани. Щит Hager (108 модулей)
Большой щит в котором перечислено почти всё необходимое домовладельцу.
Картонные конверты почта России больше не выпускает. Но эту пачку отправил в картонном из личных запасов.
Новая пиктограмма "Домофон"
Пример 21. Заказ из Иркутска. Щит ABB Mistral (65 модулей)
Пример 22. Заказ из Москвы. Щит SE Mini Pragma (36 модулей)
Из особенностей - наклейки будут над автоматами.
Пример 23. Заказ из Москвы. Щит SE Pragma (72 модулей)
Новая визуализация дистанционного отключения.
Новые пиктограммы: "Увлажнитель" и "Фонтан"
mezich написал:
mezich, прилагаю фото результата:
Наклейки просто вложены в места для маркировки, выглядит шикарно!
Ремонт не закончен, отключается и включается что-либо довольно часто, маркировка спасает.
Я доволен, рекомендую однозначно!
По завершении ремонта прокрадусь на квартиру ещё раз, сделаю более качественные фото.
Ted, спасибо за отзыв!
Пример 24. Заказ из Москвы. Щит ABB U62 (144 модуля)
Хорошо демонстрирует как благодаря цвету стало легко визуально определить где какая фаза, в том числе и для автономного питания.
Фото щита из предыдущего примера наглядно демонстрирует почему лучше делать маркировочные полоски одинаковой длинны.
Пример 25. Заказ из Петербурга. Щит ABB Europa IP65 (12 модулей).
Модернизация щита котельной из потребовала обновления маркировки.
в жизни
Встречаем электрический котел
Пример 26. Заказ из Москвы. Два щита (24 + 6 модулей).
Пример 27. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит ABB Mistral (24 модуля)
Маленький щит с зеленым хулиганом
Пример 28. Заказ из Москвы. Щит ABB (54 модуля)
Пример 29. Заказ из Московской области. Щит ABB AT42 (96 модулей)
Пример 30. Заказ из Москвы. Щит ABB UK530E (36 модулей)
Пример 31. Заказ из Москвы. Щит Tekfor (36 модулей)
Скажите, пожалуйста, как вы принимаете заказы и какая стоимость? Спасибо.
Agat_dva написал:
Agat_dva, в первом сообщении этой темы это детально описано.
Встречаем "диджей зону". Зеленому хулигану теперь будет не скучно.
mezich, даёшь больше человеков!
Пример 32. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит IEK (24 модуля)
mezich написал:
mezich, а что за солнышко над раковиной? Подсветка столешницы?
Ted написал:
mezich написал:
Ted, верно
"Противопожарное" УЗО
Теперь маркировка отправляется вместе с линейкой чтобы не помялась и завернута в файлик чтобы не намокла
Пример 33. Заказ из Москвы. Два щита ABB: один для насосной группы в котельную (12 модулей), второй для дома (24 модуля).
Встречаем насосную станцию
Пример 35. Заказ из Москвы. Щит IEK на 18 модулей в квартире и для вводных боксов этажного щита.
Пожелания заказчика помогли реализоваться в такой нетипичной маркировке со множеством цветов.
В жизни
Пример 36. Заказ из Московской области, город Королёв. Маркировка для щита ABB Mistral 41 в загородном доме на белой матовой самоклеящейся бумаге. В последнее время чаще выбирают этот носитель те, кто не планирует модернизировать свой щит в ближайшее время.
Пример 37. Заказ из Владивостока. Маркировка трехфазного квартирного щита ABB U62 на белой матовой самоклеящейся бумаге.
Наивно полагать, что размеры модулей совпадают с заявленными изготовителем. Даже изделия таких именитых производителей как у SE и ABB в щите способны дать погрешность в несколько миллиметров. Особенно если они установлены на DIN-рейку без . Если хотите чтобы маркировка с точностью до миллиметра совпадала с компонентами щита, берите пример с этого предусмотрительного заказчика - присылайте размеры.
Люблю такое внимание к деталям.
Пример 38. Повторный заказ из Москвы. Маркировка ABB щитов загородного дома.
Теперь в макетах указываю размеры групп чтобы была возможность сравнить с тем что у вас в щите и откорректировать до нужных размеров. Те, кому нужна точность, будут довольны.
Зеленый хулиган с красным дружком-подельником сообщают, что в инстаграме появилась . Подписывайтесь!
Пример 39. Заказ из Санкт-Петербурга. Маркировка электрощита ABB U53 на 108 модулей для загородного дома с часовней.
Пример 40. Заказ из города Щёлково Московской области. Маркировка квартирного электрощита ABB на 56 модулей.
Макет
Результат
Приходит понимание, что я могу отдавать готовую маркировку в день обращения. Это пока относится только к мастерам по сборке щитов из Санкт-Петербурга. Разумеется есть несколько но, которые требуется согласовать до начала сотрудничества.
Роман Сергеевич из Владивостока поделился фото своего щита с маркировкой из примера 37. Кроме максимальной территориальной удаленности этот заказ был необычен еще и количеством накладок с моей стороны. Сложилось впечатление, что затаившиеся всевозможные ошибки в этот раз вырвались на свободу, что и привело к повторной печати и пересылке.
Главный инженер Игорь из города Королев прислал фото своего щита с маркировкой из примера 36.
Было и стало
Поближе
Аркадий из города Щелково прислал фотографию щита с наклеенной маркировкой. Хорошо видна разница между маркировкой сверху и снизу. Профессионалы не используют excel-стайл маркировку.
