Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа.
Внешний блок устанавливается на балконе на уровне пола , поэтому обычного доступа и возможности стандартного монтажа не получается.
Был использован промышленный альпинист для удобства и правильности установки .
Второй этап.
Вакуумация и подключение всех коммуникаций.
Закладка трасс для кондиционера Мицубиши Электрик
Сверление вентиляционного отверстия под клапан КПВ-125
Второй этап -установка кондиционера Мицубиши Электрик
Замена кондиционера в серверной .
Внешний блок находится всегда в теплой зоне ,поэтому ставится обычный инверторный кондиционер Мицубиши Хэви.
Главным изменением является перепайка труб с уменьшением диаметра .
Переделка слива на внутреннем блоке в зоне охлаждения.
Опрессовка, вакуумация .
Дозапрвка кондиционера по весам
Стандартный монтаж сплита Мицубиши Хэви в два этапа .
Первый этап
Как всегда стройка и штробление .
Закладка трасс и опрессовка азотом .
Второй этап .
Монтаж системы после ремонта квартиры и запуск.
Стандартный монтаж кондиционера Мицубиши электрик в два этапа .
Правда ремонт и последующая установка растянулись на пять лет .
Первый этап.
Как всегда штробление ,сверление и закладка трассы .
Первый этап.
ПРОШЛО 5 ЛЕТ !!!!!
Второй этап .
Установка кондиционера Мицубиши Электрик
ПРОШЛО 5 ЛЕТ !!!!!
Второй этап .
Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа .
Ремонт долгий ,соответственно конечная установка растянулась на пару лет .
Внешний блок кондиционера устанавливается на предложенные мною крепежи плюс установка корзины .
Мало место все будет сложно и подвижно в момент установки внешнего блока ,но до этого было еще далеко .
Устанавливался один кондиционер на всю квартиру .Сторона солнечная поэтому 35 кондиционер и для уменьшения шума внешнего блока обязательно виброопоры.
Первый этап
Как всегда штробление ,сверление отверстий алмазной коронкой
Снятие утеплителя со стены на балконе
Защита трассы от порезов
Первый этап
Продолжение работ по первому этапу-
внешний блок устанавливается на опоры, закрепленные на пол балкона.
При этом пол не ровный- пришлось немного шлифануть ,чтобы было идеально.
Требованием управляющей компании является установка корзины на внешние опоры.
Поэтому перед дальнейшей установкой кондиционера корзина так же подгонялась под будущее место установки .
Второй этап
-Установка кондиционера
-Дозаправка фреоном длинной трассы
-Запуск системы
