Подскажите, пожалуйста, как, в какие размеры кроить ДСП для дна и задней стенки ящиков Tandembox? Ширина модуля 600, глубина ящика 500. Прошерстила все "инструкции" от Blum - ни пса не поняла, как-то очень невнятно там все.
Если у Вас корпус из 16 ЛДСП, то дно будет 493*476мм, ширина з/ст 481*199(если с рейлингами), 481*83 и т.д.
Спасибо!... А как Вы это определили по этой картинке?... Я долго на нее вдупляла и никак не могла взять в толк, как это может быть "ширина 75мм", о чем это вообще?... Ооо... ааа, там "знак минус", а не тире! Вот... осенило! Спасибо .
Такой вопрос, двух кромок по длинным сторонам задней стенки будет достаточно для тандембокса? Для дна я так понимаю кромки не обязательны.
Для задней стенки и одной кромки достаточно, которая сверху. Дно можно не кромить.
Ну не знаю, как у Блюма, а у Хеттиха задняя стенка ставится НА дно. Тогда уж логичнее у дна заднюю часть закромить.
Кто подскажет, какие саморезы использовать для сборки тандембокса? Клопы пойдут?
Пасиба.
а если дсп 18мм, можете подсказать?
