Подскажите столярную мастерскую или мастера для бюджетного исполнения деревянной арочной рамы (неоткрывающейся, 1 стекло).
Проблема с выполнением верхней дуги R 300-320 мм длиной 600 мм. На остальное хватит сил и инструмента, равно как и на обработку дуги для рамы.
Заранее спасибо!
Дугу то любой стажер склеит и выпилит. И даже без фрезера можно справиться, если без фигурных фасок и профиля. А вот что вы подразумеваете под "рамой"?
Сделайте шаблон из фанеры. Для этого начертите на фанере две дуги необходимого радиуса (внутренний и наружний радиус рамки). Отметьте места склеек лучами из центра поделив арку на 3-4 сегмента. Вырежте наружнюю дугу лобзиком и зашлифуйте кромку шаблона. Склейте сегменты заготовок. На двусторонний скотч приклейте шаблон к склеенной заготовке. Отпилите лобзиком по шаблону с припуском 2-3мм. Обкатайте фрезером фрезой с подшипником. Потом вырежте внутренний радиус на шаблоне и повторите все операции.
На фото фрезер в столе, так проще, но можно и ручным фрезером.
p.s. Как Вы планируете соединять арку со стоевыми рамы?
Klausss написал :
Спасибо. Вот только смущает склейка, из подходящего инструмента только стусло для ровных запилов, в шип делать муторно, в моем случае много будет сегментов(надо посчитать). Дугу со стойками планировал соединять в шип. Стекло заводить как в двери со стеклением.
Slavok написал :
Стажер- возможно, я только даже не стажер. Рама, если не вникать в индуизм, и попросту на пальцах - обрамление стекла у окна. )
Leonja,
В далеких 90х, когда "изготовителей окон" еще не было в таком количестве, интернет только-только распространялся, а потребность в окнах была, отец купил на стройбазе очень широкую и толстую доску и вырезал раму из нее. Доска около 30см шириной и около 5см толщиной. Две полукруглых серединки до сих пор служат разделочными, их не покоробило и не потрескались. Рамы тоже стоят. Где и как доставал, сколько стоило - не в курсе, да и он наверное уже не помнит.
