Размеры такие - 70 ширина, 75 высота, 50 глубина. На ней будет стоять ТВ весом 15 кг.
Есть вопросы на которые не смог найти ответов в поиске:
для боковых стенок, дна и верхушки достаточно ли фанеры 12 мм или все же надо 15мм? Для полок (на рисунке синим цветом) планирую фанеру 10 мм. Знаю что будет большой вес, но использовать планки вместо полок нельзя по условиям задачи.
Как соединять меж собой боковые стенки, дно и верхушку? Ламельного фрезера нет, есть только погружной. Достаточно ли будет просто посадить на шканты и клей или лучше фрезеровать прямой ящичный фаз?
Паз на котором крепятся боковые стенки - какой глубины он должен быть для фанеры 12 и 15мм? Не хотелось бы использовать видимые крепления типа саморезов или планки прибитой изнутри
Корпус мне кажется лучше делать из 15 или 18мм фанеры просто для хорошего визуального восприятия. Собирать на клей и шканты достаточно. Дно лучше сделать вкладное и снизу поставить цокольную планку. Шпунт в боковинах под полки 1/3 толщины боковины. Полка указанных размеров из березовой фанеры 10мм толщиной вклееная в шпунты и распределеннонагруженная 50кг прогнется ~0,8мм (сосредоточеннонагруженная в центре ~1.7мм). Аналогичная полка но просто положенная на опору под аналогичной нагрузкой прогнется на ~4.2 и ~6,8мм соответственно. Т.е. смотрите по планируемой нагрузке вклеивать или нет. А толщины фанеры для полок точно достаточно. Но вид будет "не очень", полки 6 и 10мм обычно используют за фасадом.
Поэтому, например, для встроенной антресоли большого размера в качестве несущего полика использую фанеру 10мм закрепленную по периметру. А снизу закрываю лицевым материалом.
можно в крышке сделать пазы по периметру, шириной примерно в половину толщины стенок, а в самих стенках выбрать четверть и потом вставить друг в друга, так же и боковые стенки можно сделать чтобы соединялись между собой, погружного фрезера и ровной доски вместо упора будет достаточно, таким способом собирал ящик из пвх 10 мм под воду, правда не себе. Вот нарисовал картинку, красным выделены пазы и четверти, единственное в спинке пазы под боковушки должны быть с одной стороны поверхности, а выбор четверти с противоположной, если все правильно сделаете то крышка и основание зажмут боковушки и спинку в замок, полки можно крепить на шканты, или так же вставлять в пазы, чтобы не гонять фрезер по два раза размер четверти берите равным диаметру фрезы.
2 Klausss:
Извиняюсь, неправильно написал. Нагрузка будет большая только на ВЕРХНЮЮ панель, на полки - не более 3-5 кг. Кроме того между полками планируются 1-2 перемычки для создания соответственно 2 и 3 ящиков на одной полке. Какой глубины в этом случае должен быть паз?
Klausss написал :
Klausss, а в чем преимущество цокольной планки? К ней легче крепить ножки? К ней действительно легче крепить фигурную планку закрывающую ножки - это да, согласен.
Все понятно Вы написали про нагрузку на верхнюю полку. Там ТВ 15 кг. 50кг на полку я для расчета прогиба взял, показать что фанера прекрасно работает на прогиб.
На полках для вертикальных перемычек достаточно 2мм чтобы просто перемычки позиционировать.
oleg2163 написал :
...в чем преимущество цокольной планки? К ней легче крепить ножки?
Нет, подождите. Мне показалось что ножек или подиума не планируется и боковины опираются на пол. Тогда полик приподнимают и под него крепят цокольную планку.
Если Вы планируете отдельные ножки, то у Вас все правильно изображено на эскизе. Если это полноценный подиум, то полик делают вкладной, но не поднимают.
Смысл в том, что боковины всегда на что-то опираются, но не висят в воздухе.
Klausss написал :
Ага, ясно, учту.
Я имел в виду какие пазы делать в БОКОВЫХ стенках, чтобы вставить в них полки. Если фанера 15 мм, то паза 5 мм будет достаточно? (Полки я хотел бы сделать на пазах а не шкантах)
Ну вот не прошло и года, комодик готов, осталось поставить на ножки. Вот тут засада. В нижнюю панель (фанера 15 мм) вставляются выдвижные ящики, поэтому купленные заранее латунные опоры нельзя крепить на винты (ящики будут задевать за гайку) а на шурупах (фанера всего 15 мм) мне кажется будет слабовато.
Может сначала прикрепить опоры винтами на широкую промежуточную планку, а ее уже приклеить к нижнему основанию?
Что подскажете, професионалы?
