Все мысли были создать проект. Создавал на PRO100
Техника встроенная, но тоже выбирали.
Проект готов. С техникой тоже вроде определились и только тут я решил посмотреть на ПРО100 как духовка в шкаф встанет
Создал куб нужных размеров 560х590х550 (ШВГ), вставил в шкаф и прифигел.
Ширина столешницы стандарт 600. Минус 550 духовка, 21 ширина дверцы духовка, 9 мм под столешницу завести. Остается на счастье 20мм. Я почему то рассчитывал на 50. А тут МАКСИМУМ 20 и это при том что я под столешницу глубоко заводить не буду.
Это что у ВСЕХ так? А как же обдув духовки?
550 мм это наверно с дверкой.
Тогда: 600-20 (свес края столешки)-21 (толщина дверки)=559.
550-21=529 (это то, что "влезет")
559-529=30 (это расстояние между стеной и задней стенкой духовки) Мало?
Обдув:
1.в столешку духовка не должна упираться - оставьте зазор хотябы 5мм
Всегда найдётся кто-то лучше.
Просто на стене сзади должен быть кафель или что-то в этом духе + разумеется, не должно быть задней стенки у вашей мебели в той части, где стоит духовка. А это лишние несколько мм
Вы для успокоения на миллиметровке (или в CorelDraw) вид сбоку нарисуйте в размерах.
И электич.розетки для духовки за духовкой быть не должно. А то у одних знакомых она оказалась аккурат за духовкой - духовка не встала вровень со другими шкафами - пришлось покумекать.
