koris написал :
а если использовать 6мм, но в два слоя с перевязкой и проклейкой? чисто теоретически интересно
Задача подравнять пол. Для этого нужен материал, имеющий жёсткость и твёрдость. Если укладывать тонкую фанеру, она будет повторять контуры неровного пола. И чем тоньше фанера, тем бессмысленнее будет данная процедура равнения. Конечно, тонкая фанера - это не линолеум, но всё-таки для подравнивания полов она мало пригодна.
ИМХО.
Для полов никогда не рекомендую OSB. По сравнению с фанерой очень мягкий материал. Штучный паркет, например, прибивается к основе гвоздями. Так вот, в OSB гвозди идут, как в вату. Ни о какой жёсткой фиксации паркетин в этом случае говорить не приходится.
И намокает эта штука на раз-два. Набухает, как ДСП наше родное! Так что фанера, как основа для деревянного пола, всегда в выигрыше.
parket_shik написал :
в случае укладки ламината на это можно не обращать внимания...
у меня фронтон ею обшит... три года - полёт нормальный... а вот откосы - не разбухли, но вид потеряли за год... всё никак не закрою...
koris написал :
да я надеюсь весной откосы мет. поставить )
в любом случае, лучше сейчас покройте пропиткой - зачем на всю зиму отдавать поверхностный слой ультрафиолету?
Времени это займет чуть, а польза будет существенная
ланосовод написал :
а нужно ли осп жем нибудь обработать типа сенежа.или он уже обработанный
его нужно обрабатывать только в том случае, если он подвержен воздействию солнечного ультрафиолета (выгорает связующее в верхнем слое), т.е. на открытых участках.
Если он прячется под какое-нибудь покрытие, то ему ничего не угрожает. обрабатывать не надо.
ЗЫ. очень важный момент - OSB надо брать хвойное, и ни в коем случае не герметизировать торцы.
ланосовод написал :
ане знал что оно бывает хвойное и нет.что даже акриловой шпаклевкой нельзя заделывать стыки .а как же ложить линоль оно же все проявится(((
OSB из лиственных пород отличается по виду - поверхность темнее и не шлифованная, а как изнаночная сторона оргалита. Торцы такого OSB, как правило, изначально покрыты герметиком (красным, зеленым) - это плохой материал, не надо его брать.
Стыки листов OSB, положенных на пол под линолеум, заделать герметиком можно, но только поверхностный слой, а не на всю глубину щели. Иначе влага будет заперта в OSB и может произойти разбухание по краям.
..стелите ОСП или фанеру от 10мм. Листы крепятся к доскам саморезами по условной сетке 25х25 см. По краю шаг 12см. Саморезы черные для дерева 40-50мм длиной. Листы укладываются в разбежку
Палецкий написал :
поддерживаю. Лично я предпочел бы 12-мм OSB (нравится мне этот материал )
