Добрый день!
Есть дом под снос. Газифицирован. При сносе буду писать заявление о "заморозке" подключения на момент строительства чтобы не отрубили.
Но проблема: существующий ввод получается на месте нового строительства, по другому никак нельзя. Плюс насколько помню ещё и труба заложена на 1,5м, т.е. на уровне подошвы.
Что посоветуете? Насколько я понял газовщики просто перекроют кран и отрежут старую трубу, т.е. копая котлован нужно будет обкапывать торчащие два метра трубы и подобный прочий кошмар.
savoron написал :
savoron написал :
А дальше как, когда увидят трубу внутри дома? Сильно удивятся? Это удивление позволит им сделать ТУ на нормальный ввод по фактической застройке и газифицировать новый дом?
Думаю вряд ли стоит запариваться. Если они отрезали дом от газа, то они не упустят случая содрать деньги за повторное подключение дома к газовой трубе, придирку чтобы это сделать они найдут. Попросите отрезать вообще нафик её, так хоть не будет мешаться в строительстве. Всё равно потом подключать.
А кто-нибудь сталкивался с последствиями от самовольного отключения? Т.е. продолжаешь платить, а потом приходишь и посыпаешь голову пеплом.... У меня получится сделать, чтобы построить не трогая трубу, т.е. новая стена будет на месте старой.
Самовольное подключение - тюрьма, а самовольное отключение?
