#2839398
Добрый день.
Очередную свинью подложили мне мои "мастера". Оказывает пол, который они подготовили под паркетну. доску, кривой (бетонная стяжка по маякам), с перепадами минимум 5 мм (почему минимум, потому что не весь пол исследован, там где исследовали, 5 мм уже есть). При этом ремонт на стадии "осталось доску положить", т.е. сделано все - потолки, обои, сантехника. Разумеется, уже не до выравнивания полов, поскольку все будет уделано и ремонт можно будет начинать сначала.
Вопрос: что теперь делать, как положить паркетную доску? Если ли какие-то варианты, кроме как просто положить просто так и жить со скрипучей доской?
Заранее спасибо
Наливной пол, обклеить плёнкой придётся все стены, двери на метр-полтора.
Так отметка пола-то хоть не много, но поднимется. Как же двери, ведь они тоже, судя по всему, готовы? Или наливной можно так налить, чтобы только низинки заполнились? А если низинка как раз у двери?
ну к двери сойти на "нет" можно а если их ставили наверняка смотрели что там на полу в области "распашной" у двери и не задевает наверняка???....хотя постойте че за пурга???пола чистового нет а двери уже есть???!!! и позаливать лужицами все впадины....посмотрите и не так страшно это чтоб всё заклеивать и всё там позасирать...там наверняка окажется то замешать нужно будет то пару ведер....и растянуть...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Luse написал :
Забетонировать этих мастеров
риторический ответ.......но нужно человеку пол класть......хрен с ними то с мастерами то...
если кривизна пола локальная и небольшая (бугры) - то алмазная черепаха с пылесосом - никакой грязи не оставляет.
К сказанному добавить нечего.
Я-бы тоже: заклеил пленкой стены на полметра-метр на бум. скотч и локально залил(замазал шпателем) наливайкой ямы.
Только что исправляли подобные косяки собственного изготовления, перепады только были в пределах 3мм. Мы сошкуривали бугры там где 2,5м правило качалось, а где были впадины под ним зашпаклевывали ветонитом 3000 протягивая правилом, потом сново сошкуривали локально. Более менее подровняли. Впадинки в пределах нормы для укладки доски остались, положили доску на Парколаг, в целом ничего не скрипит, но в некоторых местах где впадинки остались при наступании чуть звук иной.
Def461 написал :
кто такой? мона посмотреть??
Umka написал :
Вернусь в Харьков, сфотографирую, выложу.
dvornik написал :
чем?
Def461 написал :
что-то не уверен шланг пылесос просто к болгарке приложена?
всё в голове (с)
koris написал :
практически нет пыли
мож это и есть черепаха?
Umka написал :
именно она самая
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
алмазная черепашка.. вот такая она-Бог разделал..
всегда думал что их много видов
витаон написал :
рактически нет пыли
а, так там - "чехол" для диска! самопальный?
кстати, у меня болгарка такая же
всё в голове (с)
почему такие чехлы есть завод
витаон написал :
есть завод
хм.. не видел в продаже...
всё в голове (с)
koris написал :
витаон написал :
спасибо! бум искать!
всё в голове (с)
koris написал :
В энкоре лежит если есть у вас этот магазин
dvornik написал :
А на краях впадин получается ветонит3000 сходит на нет,то есть становится совсем тонким - меньше 1мм и хрупким,при нагрузке растрескается...
По барабану растрескается, нет, кладете паркетную доску (как ламинат)на подложку и ниче не растрескается.
СергейБатька написал :
Мне линолеум стелить,а пол весь буграми..
Два раза переделывали Основит Т-42 цементный,и все хуже и хуже,больше нельзя поднимать общий уровень пола...
Что делать?
Выступы я стесываю механическим способом - абразивным кругом ,а впадины как залить,чтобы на краях не растрескались от нагрузки?
ОЙ, извиняюсь, я думал до сих пор паркетную доску кладут. Вы же не говорили, что куда кладете. Естественно линолиум на подложку класть не нада. У меня точно, в коридоре лежит на фанере, просто так, даже не клееный.
это:
витаон написал :
и это:
витаон написал :
  • несколько отличаются
Юрасик написал :
чисто "Энкора" нет, но есть магазин, где много энкоровских инструментов продают... не с руки только туда ехать - через полгорода... За наводку - спасибо!
Только вот вопрос возник: "черепашка" и алмазная чашка, как мне помнится, имеют разные высоты. Получается (судя по фото), что магазинный энкоровский кожух при зачистке поверхности не достаёт до пола. И пыль частично идёт в пылесос, а остальная часть - в атмосферу и в лёгкие. Я прав или как?
всё в голове (с)
ну наверное большую часть сосет пылесос...
