(Впервые) Через неделю буду класть плавающую стяжку армированую фиброволокном, на пенополистирол 50мм сверху фольга на полиэтилене для отражения тепла. Будьте добры посоветуйте пропорции, если можно миниатюры по маякам от и до. Я в этом деле не просто новичек, а просто зеленый. Здесь много раз разжевывалась эта тема, но пропорций соотношений и технологий качественного раствора я не встречал. В наличии имею: POLIMIN СЦ-5(10мешков) и 2кг полипропиленовой фибры. Лоджия 4м(квадратных).
фольга не нужна. металлическая армирующая сетка с размером ячейки 5 см. - обязательно!!! Если теплый пол - крайне желательно пластификатор. 2 недели назад залил как написал выше + фибра - ни одной даже микротрещины - единый монолит. Да маяки надо снять не позже 12 часов после заливки - иначе трещины на этом месте....
velax написал :
Как я понимаю сетка должна быть посредине стяжки, а как я её буду "закидывать" после первого слоя? И почему не нужна фольга? Делаю термос из лоджии.
Нужен совет, если не затруднит ответьте пожалуйста. Пол на лоджии изначально по проекту наклонный. Положу сначала Утеплитель 50мм, нахожу ноль на которой будет 40мм стяжки, а с противоположной получается почти 80мм (4см перепад) мне его стяжкой ровнять или подсыпать что-нибудь? И после укладки накрывать полиэтиленом и на сколько(хочу чтоб хим. Процес прошел как надо, чтобы не пересушить. У меня там батарея 5 секций 4 квадрата пол.
3Denis3 написал :
Расход стяжки по инструкции 20кг/м2 на 10мм.
Так и есть.
3Denis3 написал :
Может есть смысл предварительно убрать перепад,а потом положить утеплитель.Соответственно и стяжка будет равномерная.
