Добрый день,
хочу сделать деревянный пол в квартире, в которой на полу лишь плита перекрытия, без стяжки.
В итоге хочется иметь покрытие, обладающее достаточной звукоизоляцией и прочностью = )
В связи с чем есть много вопросов = ))
на сколько нужна стяжка?
Покритикуйте такой вариант:
Заделываю щели между плитами и стенами
Гидроизоляция(не 1й этаж) нужна?
Шумоизоляция (АКУФЛЕКС 4мм ?) на весь пол
Площадки под лаги с шагом 0.5м, дюбилями\шурупами фиксированные к плите
Лаги 50x50 мм + пропитка лаг(чем?) с шагом 0.7 - 0.8м, лаги к площадкам не прикручивать?
Звукопоглощающие плиты «Шуманет-БМ»? толщиной 50 мм
Ветрозащитная пленка (Изоляция половой доски от материалов)
Половая доска сосна 28 - 30мм
Клей, какой? какие места им промазывать?
Какой стороной стелить доску, пазом к себе или выступом?
желательно и площадки и лаги закрепить, что б не было вибраций. шумоизоляция само собой нужна. и я вот лично пол сделал фанерный. на лаги настелил фанеру 18мм, а поверх ее постелил ламинат. ну можно конечно что угодно стелить. по фанере я имею ввиду. так как плоскость получается ровная.
п.5 и п.8 не соответсвуют друг другу. Для доски 30мм расстояние между лагами- 30-35см.
Лаги не прикручивают.
Лаги 50х50 при условии, что лежат на полу. Если надо выравнивать, то 50х100 на ребро, подкладки через 50см.
Я беру шурупы 4,2х76д. Крутить в шпунт.
4мм- это не шумоизоляция. Не надо питать иллюзий.
Первая доска укладывается с прокладками от стены 10-15мм, потом удаляются.
И т.д..
Поясню, откуда такие мнения. Много лет живу на полу с лагами 50х150 плашмя и с доской сороковкой. Опыт эксплуатации и ремонта есть. Считаю, что это минимальный минимум.
Лаги крепить не надо, их надо просто уложить со всей тщательностью, добротными подкладками добившись абсолютного горизонта и абсолютной устойчивости.
А чего тут фантастичного-то? Уровень на лагу положить и, гладя на пузырек, подобрать подкладки. Потом уровень поперек положить и соседнюю лагу выровнять по первой. И так далее - уровень вдоль... уровень поперек... уровень вдоль... уровень поперек...
Но это так, уж совсем без фантастики. А если некоторый уровень фантастики все же допустить, то не пузырьковый уровень, конечно, а лазерный.
ИМХО, идеальный материал для подкладок - ДВП. Легко ломается кусками нужного размера. Оптимальное сочетание жесткости и упругости (служит демпфером).
dragonx, Отбиваем уровень пола лазеркой, укладываются две крайние лаги, натягиваются 2 шнурки по краям. Выравниваем средние лаги. Затем, аккуратно карандашиком обрисовываем подкладки на будущих местах, переворачиваем лаги и ПРИКРУЧИВАЕМ саморезами подкладки к лагам. Если есть длинные саморезы (это более простой и правильный вариант), то прикручиваем подкладки прямо через лагу. Никуда они в таком случае, и никогда не съедут. Можете использовать ДВП или фанеру.
итого получится, что расстояние между лагой и плитой в пределах 1-2 см (в зависимости от неровности пола) при использовании в качестве подкладок ДВП или фанеры?
Еще наткнулся в инете на полимерные Брус (лага)
СОСТАВ:
Новый суперсовременный материал дерево-пластик (ДП). Дерево–пластик (ДП) представляет собой композиционный материал, состоящий из древесных волокон 55%,
полимеров 40%, стабилизаторов и добавок 5%, которые повышают защитные свойства (защита от огня, гниения, грибков, насекомых, ультрафиолета)
Минимальное - толщина 1 слоя используемого подкладочного материала. Максимальное диктуется неровностями пола. У меня было где-то до 3 см, т.к. плиты перекрытия лежат неровно.
Выбор материала - та еще проблема. Материал на пол должен быть идеально сухой. Уж очень проблемно сейчас такой найти. Может, этот самый дерево-пласти и неплох в этом смысле, не знаю, не юзал.
Добрый день всем!
Подскажите как поступить? При строительстве дачного дома, на фундамент залил бетонную плиту. Теперь думаю, как лучше класть лаги и соответственно пол?
Михалыч, в моем случае это учитывалось. Использовались обрезки от досок, про которые я точно знаю, что они неколько десятков лет лежали в сухом проветриваемомо помещении с практически постоянной температурой. Такой гарантии сушки больше нигде не получить.
dragonx написал :
А на такую перестройку не требуется составление проекта и множество согласований у чиновников? Они ведь кушать хотят.
Очень кстати вопрос. Я вот только недавно читал. В Москве ввели новые правила согласования переделок в квартирах, там многое упростили, но на изменение конструкции пола обязательно требуется согласование. Такого требования раньше не было, а сейчас, в ходе "упрощения, облегчения и борьбы с бюрократизмом", появилось. Москвичи, будьте бдительны! У нас на это никто никогда внимания не обращает.
Михалыч написал :
Мы вообще-то ТУТ говорили про напольное покрытие, а не про "изменение конструкции пола"...-
Я ваще-та не Мосстройинспекция, чтобы на такие вопросы отвечать.
Но устройство деревянного пола там, где его не было и проектом не предусмотрено - это и есть изменение конструкции пола. Оно ведет к определенному увеличению нагрузки на плиты перекрытий, так что придраться очень даже есть к чему.
Профан27 написал :
Устройство линолеума в качестве пола "там, где его не было и проектом не предусмотрено - это и есть изменение конструкции пола. Оно ведет к определенному увеличению нагрузки на плиты перекрытий, так что придраться очень даже есть к чему."...
Устройство ламината в качестве пола "там, где его не было и проектом не предусмотрено - это и есть изменение конструкции пола. Оно ведет к определенному увеличению нагрузки на плиты перекрытий, так что придраться очень даже есть к чему."...
Устройство паркета в качестве пола "там, где его не было и проектом не предусмотрено - это и есть изменение конструкции пола. Оно ведет к определенному увеличению нагрузки на плиты перекрытий, так что придраться очень даже есть к чему."...
Господа товарищи, не стоит заморачиваться по поводу "проектом не было предусмотрено" ))) - все проектом предусмотрено в разумных пределах и нагрузка на плиту перекрытия принимается с учетом будущих полов по "злющей" версии (типа 10-15 см ЦСП + пллитка" - никто не считает на укладку деревянных полов ибо вес "не тот" для перекрытия).
уважаемый ТС, а почему не сделать плавающий пол из фанеры по шумоизоляции - именно с лагами хочется повозиться?
Остроумные и всезнающие москвичи!
Объясните мне, провинциалу, почему ваши контрольно-надзорные органы придают "изменению конструкции пола" такое значение, что внесли его в список обязательных согласований? К примеру, замену оконных конструкций и остекление лоджий (которые раньше считались "искажающими архитектурный облик дома") из этого списка выкинули, а полы вставили?
Только без ехидства вашего масковского. Попробуйте поискать логичное объяснение.
Профан27 написал :
Можно ссылку? Тогда и подумаем, что там имелось ввиду.
