#3177748
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Извините, если такой вопрос уже был (повторялся) раньше, но нужно по возможности побыстрее принять решение, поэтому завожу эту тему...
Закончил ремонт в коридоре и кухне - покраска стен и потолков уже произведена.. На полу была сделана стяжка под половое покрытие - ПВХ плитку. К сожалению в некоторых местах эта стяжка отошла - бухтит. Что Вы бы посоветовали делать в этом случае (чтобы меньше повредить стенам и потолку пылью и т.д.):
  1. Ничего не делать (чем может быть это чревато в дальнейшем? какие могут быть последствия?)
  2. Заменить бухтящие участки по возможности (предлагают вырезать болгаркой и перезалить, насколько это может помочь)
  3. Перезаливать все.
  4. Какие-то другие варианты ремонта стяжки...
    С уважением, надеюсь Ваши советы помогут выйти из сложившийся ситуации..
Sanchos,
А напколько ПВХ плитка дорога материально и дорога сердцу вообще?
Извините не совсем понятен Ваш вопрос - что посоветуете?
Sanchos, Советую, если это не эксклюзив с другой галактики привезенный, чтобы им рисковать посметь, забыть что стяжка бухтит и наклеить-таки Вашу плитку ПВХ
В подавляющем большинстве случаев ничего криминального в последствии не происходит..
виит написал :
щас апологеты ровняек прибегут. тс..... товарищь крамола наказуема
витаон, Ретируюсь..
Я всё сказал...
А что ровняйки? У меня ровняйка была налита на черновую стяжку - отлетела как раз именно черновая от панели.
"Советую, если это не эксклюзив с другой галактики привезенный, чтобы им рисковать посметь, забыть что стяжка бухтит и наклеить-таки Вашу плитку ПВХ" Дело в том, что ПВХ плитка или пробка (будет частично) вместе с клеем стоит недешево и конечно лучше было бы отремонтировать, но с другой стороны уже все сделано и покрашено и желательно быстрее переезжать поэтому и советуюсь как обойтись "малой кровью"...
вырежете болгаркой бухтящее и перезальете - что потеряете кроме времени и денег. Не обои, а краска. если конечно краска моющаяся.
Тоже отошла самодельная цпс, болгаркой с алмазным диском снял бухтящее с прилегающим, залил хорошей цеметной смесью толщиной 3-4 см. и все нормально. лучше снять до основания - а то залитие на бухтящее проблему может не решить.
между 2 и 3 - смотря сколько процентов от общей площади.
временно можно и без напольного покрытия пожить.
Sanchos написал :
  • Лучший вариант! А ничего не случится. Ну плитку замените лет через 10. Плоскость стяжки ровная?
Плоскость стяжки ровная, т.к сверху на ЦПС самоналивайка. Тот кто эту стяжку делал предлагает как посоветовали вырезать и перезалить. Но я пока думаю т.к. боюсь убить потолок и стены пылью да и весь ремонт порядком затянулся...
И еще вопрос а почему отошла - строитель говорит что слой тонкий и панель не надо было грунтовать перед заливкой.
Sanchos написал :
Есть ещё шансы убить сыростьюпри высыхании стяжки
Sanchos написал :
Он ещё на пару порядков затянется. Отремонтированный участок стяжки будет сохнуть не быстро, а ПВХ на сырую стяжку - не лучшая далеко из идей...
Sanchos написал :
Причин может быть не мало... Может косвенно быть правым и Ваш строитель... Грунтовать ЖБИ изделие всё же надо...Толоько не пофиг - чем
Если явных "гуляний и рассыпаний " стяжки нет , тёща весом в 150 кг. на кресле-качалке будет сидеть не именно в этом месте и стяжка действительно ровная - не заморачивайтесь, клейте покрытие...
Попробуйте определить область бухтящего участка,потом сверлом по бетону аккуратно наделать отверстий диаметром 8мм. до основания,но без фанатизма, и залить в них цементное молочко. Я заливал большим шприцом,мне помогло.
нонейм написал :
Только лучше не молоко, а что-то получше - эпоксидку например... А молоко может высохнуть, не успев набрать прочности и будет потом простой цементной пылью
витаон написал :
И не говорите, живу сейчас в хрущевке, так там вся стяжка бухтит, а главное все живы и с полами ничего больше не происходит. Хотя соседи снизу наверняка вспоминают добрым словом....
