Испачканы откосы из сендвич панелей в пене, не сильно, но всё же есть. Как отмыть? Пробовал уайт-спирит - не помогло. Испачканы вообще монтажниками, но заставлять их это дело исправлять не буду, просто не могу больше видеть их дегенеративные едала. Одно исправят, другое испортят.
vladimir7 написал :
Это для свежей пены, для застывшей ничего нет.
Есть, сам в руках держал, только не помню как называется (тема неоднократно обсуждалась, в одной из них я давал ссылку, тогда еще помнил ). Вот только боюсь, что оно пену очистит вместе с панелями.
Есть полироль для пластика Фенозол, поддаются даже самые упрямые загрязнения. У нас в городе есть фирма ТБМ-это филиал, на сайте www.tbm.ru поищите может у Вас в городе тоже такая фирма есть.
Викторыч написал :
Пена УФ боится, рассыпается. Во, нашел, например
Не пойдет. В нашем случае откосы пластиковые. Для дерева тоже не очень, особенно для дверей покрытых затонированным лаком, будет оставлять более светлое пятно. Лучше аккуратного механического снятия никто еще не придумал. Можно снимать например такими лезвиями
Смелее, Уайт-спирит и тереть, тереть, тереть и еще раз тереть минут по 5. И все сотрется. Если старое, я паркетиной деревянной под углом к раме шкрябала. Результат - все беленькое и новенькое
от уайт-спирита панели желтеют. если пена на сандвиче уже пожелтела, то это уже навсегда. А феносолом 5 или 10,вы сотрёте верхний слой до пенопласта. попробуйте пеносил cured foam remover.
ПалСаныч у меня на эмалированной поверхности радиатора уже темно-коричневые следы от пены года 2. пробовал и 646 и чистым ацетоном и всем-всем. не помогает.
Вот на днях работники испачкали ламинат пеной. Очищали смывкой макрофлекс и ногтем поддевали пену с покрытия. Очистили, следов царапин или белесых пятен нет, вообщем ничего не видно. Так же МП окна были чуть запачканы пеной еще монтажниками, так с пластика она хорошо удаляется ногтем, не прилипает к пластику. Попробуйте так.
Angsaar написал :
витаон, Этой штукой надо уметь,она пластик разъедает со страшной силой,а вобще если пена до месяца есть такая хорошая штука космофен в банках ,я ссылку не знаю как вставить ,так вот я стандартной смывкой вообще не работаю очень рекомендую.
у меня другой опыт. я оттирал с деревянных дверей под лаком. а он уж гораздо нежнее. надо дозировать нахождение на предмете.на подоконнике вообще никаких реакций не наблюдалось как впрочем и на окнах пвх. их разве что дихлоэтаном растворить можно обычный 646 не берёт
Автополероль -вам в помощь. Кстати не плохо удаляет с оргстекла клей от оракала, и места наклеек штрих кодов (на уголках пластиковых) и прочей рекламной лабуды на самоклеющейся основе.
У оконщиков есть полироль для пластика- штукенция очень едкая и опасная при вдыхании. Так вот: удаляете высохшую пену механически и после вот этой полиролью делаете пластик гладким.
