#623881
Испачканы откосы из сендвич панелей в пене, не сильно, но всё же есть. Как отмыть? Пробовал уайт-спирит - не помогло. Испачканы вообще монтажниками, но заставлять их это дело исправлять не буду, просто не могу больше видеть их дегенеративные едала. Одно исправят, другое испортят.
Чем воспользоваться?
Есть специальная очищающая жидкость. У Макрофлекса точно. Поллитра стоит 170-180руб.
alla40 Это для свежей пены, для застывшей ничего нет.
vladimir7 Это точно – застывшая пена очищается только механически
Bios Механически можно испортить панель. Может хотя бы как-то размочить?
vladimir7 написал :
Есть, сам в руках держал, только не помню как называется (тема неоднократно обсуждалась, в одной из них я давал ссылку, тогда еще помнил ). Вот только боюсь, что оно пену очистит вместе с панелями.
Пена УФ боится, рассыпается. Во, нашел, например
Из описания ..... кроме оргстекла и пластмассы!
И правда отмоет вместе с панельяю
Есть полироль для пластика Фенозол, поддаются даже самые упрямые загрязнения. У нас в городе есть фирма ТБМ-это филиал, на сайте www.tbm.ru поищите может у Вас в городе тоже такая фирма есть.
а я оч. аккуратно снимала острым лезвием (обычные для бритья), снимать надо новыми, тупятся они быстро, следов никаких,
Викторыч написал :
Не пойдет. В нашем случае откосы пластиковые. Для дерева тоже не очень, особенно для дверей покрытых затонированным лаком, будет оставлять более светлое пятно. Лучше аккуратного механического снятия никто еще не придумал. Можно снимать например такими лезвиями
мне кажется, можно подобрать материал, который и пену будет счищать, и панели не поцарапает.
какая-нибудь в меру твердая пластмасса...
vladimir7 написал :
Не пойдет.
А я разве говорил, что пойдет? А может и пойдет. ХЗ что как к УФ относится, вот монтажная пена плохо - за это отвечаю.
Смелее, Уайт-спирит и тереть, тереть, тереть и еще раз тереть минут по 5. И все сотрется. Если старое, я паркетиной деревянной под углом к раме шкрябала. Результат - все беленькое и новенькое
karlusha Всё так, можно и без уайт-спирита, на сухую, а можно и поплевать
от уайт-спирита панели желтеют. если пена на сандвиче уже пожелтела, то это уже навсегда. А феносолом 5 или 10,вы сотрёте верхний слой до пенопласта. попробуйте пеносил cured foam remover.
муня написал :
Пожелтела вообще-то.
646 оттирает и свежую и засохшую. Проверено. С застывшей придется повозится.
ПалСаныч у меня на эмалированной поверхности радиатора уже темно-коричневые следы от пены года 2. пробовал и 646 и чистым ацетоном и всем-всем. не помогает.
Оттирал куском пластмассы с острым ровным краем, т.е. механически. Получилось идеально.
Вот на днях работники испачкали ламинат пеной. Очищали смывкой макрофлекс и ногтем поддевали пену с покрытия. Очистили, следов царапин или белесых пятен нет, вообщем ничего не видно. Так же МП окна были чуть запачканы пеной еще монтажниками, так с пластика она хорошо удаляется ногтем, не прилипает к пластику. Попробуйте так.
Angsaar написал :
Если отмывать спиртом 96 % будет ли результат????
Есть специальные смывки для застывшей пены,она размягчается потом удаляется механически
витаон, Этой штукой надо уметь,она пластик разъедает со страшной силой,а вобще если пена до месяца есть такая хорошая штука космофен в банках ,я ссылку не знаю как вставить ,так вот я стандартной смывкой вообще не работаю очень рекомендую.
serg 190 написал :
у меня другой опыт. я оттирал с деревянных дверей под лаком. а он уж гораздо нежнее. надо дозировать нахождение на предмете.на подоконнике вообще никаких реакций не наблюдалось как впрочем и на окнах пвх. их разве что дихлоэтаном растворить можно обычный 646 не берёт
витаон, Вам видней,я не люблю навязывать свою точку мнения,на аллюминии прекрасно эмаль разъело ,а она по прочнее лака.
Автополероль -вам в помощь. Кстати не плохо удаляет с оргстекла клей от оракала, и места наклеек штрих кодов (на уголках пластиковых) и прочей рекламной лабуды на самоклеющейся основе.
ars di
я такие вещи снимаю обычным этиловым спиртом.
ars di написал :
а уж сколько разных полиролей существует ,хоть какую то определенную уже бы озвучили людям .
У оконщиков есть полироль для пластика- штукенция очень едкая и опасная при вдыхании. Так вот: удаляете высохшую пену механически и после вот этой полиролью делаете пластик гладким.
Микаэл написал :
Вы думаете то что я покупаю тут во Владивостоке есть у вас?
