Mazaika написал :
Новый модем взял по акции.
Отдал 1700 с лишним рублей за:
Хороший тариф у вас, хотя и не полная безлимитка - в отличие такового, который можно подключить у нас.
Mazaika написал :
Вот смотрите,- снова поставил на ПК старый модем Е160G.
Как упала скорость: (сравните)
Разные технологии на отдачу наверно используются у модемов потому и так.
almeca написал :
Я скорость измерять не умею, но сразу чувствуешь!
На сайт 2ip.ru заходите да меряйте правда часто завышает показатели где-то на 10% там я уже заметил, это при нормальных скоростях, на малых более точно уже.
Mazaika написал :
Поставил. Сегодня
над лазом в старый, реконструируемый погреб.
Понятно. У меня временно поездка за дверями срывается, но ничего, еще можно подождать.
Кстати про подвал ваш, а вот скажите, почему вы под домом сделали только под его частью подвал? Ведь можно было и побольше, чем это обусловлено?
Не подключается или как?
У меня у самого 2 модема лежит один старый типа вашего а второй типа нового, но работает уже давно. Так что и вам исправят и все должно быть нормально.
Странные у вас модемы. Несколько лет пользуюсь модемом от МТС...брал за 699 руб. Плачу 150 руб. в месяц безлимитка в любом регионе...есть какие то ограничения по скорости при перелимите. но я столько не выбираю...хотя сижу даже в скайпе.. Скорость реальная при скачке 130 КбАйт/сек.
Tool написал :
Утром час потратили с женой, чтобы разобраться.
Оказалось, что Мегафон по ошибке (кто или что неизвестно) вместо тарифа "Безлимит", поставил тариф
"По трафику". Деньги за 2 часа закончились (мегабайт,- 7 (!!!) рублей)
И модем отключили.
За свой счёт (пока они там разбираются Почему ТАК случилось) заплатил ЕЩЁ
350 руб и подключил "за свой счёт"
Безлимит.
Приехал на обед. Стал пробовать модем,- не работает (не подключается).
Засуетился. Уронил свой Ноутбук SONY со столика . На пол.
(Поскольку долго сидеть тяжело,- работаю на ноутбуке лёжа на стлике на кровати)
Ноутбук перестал загружаться.
Только заставка VAIO появляется.
Скорее всего вышел из строя винчестер.
Обидно не это, а то, что тогда (возможно) ПРОПАЛО много фотографий.
(Все, которые после операции)
Сейчас пишу на "Охранном" Декстопе.
Попробую подключить НОВЫЙ модем здесь.
Mazaika, я бы рекомендовал вам несколько вариантов решения вопроса с интернетом.
1) Если в модеме есть выход на внешнюю антенну - купить ее и подключить. Например вот - направленная. Или вот - круговая.
2) Взять не USB модем например
Я бы остановился на варианте с антенной. Если в модеме есть соответствующий вывод
MaKon, В старом модеме выход на антенну есть. В новом 1820,- нет.
Кстати, сейчас померял скорость, и в недоумении: входящая 51 Килобит в сек. Исходящая 79 .
Походу "косяк" безлимитных тарифов.
На этих тарифах никто не гарантирует скорость, для эксперимента, взять еще одну симку с помегабайтным тарифом, и проверить, одновременно лимитную и безлимитную симку.
Думаю тогда все встанет на свои места.
bobaqpe написал :
Возможно.
Сейчас скорость высокая...
Поехал к ремонтникам. Подключили другой винчестер.
Ноут работает.
Мой винт вообще не реагирует и в качестве ведомого. Накрылся,
от удара.
Плакали мои фото. Понадеялся на надёжность SONY.
Как там в рекламе?
Убегал от акулы, а "погиб" от шарика гольфа...
Mazaika написал :
в Проекте у меня нет подвала.
Погреб,- моё измениение в Проекте.
Ну так раз уж все равно изменение сделали можно было и побольше погреб выковать
Или стоп, у вас цельная плита дальше фундамент? тогда не пойдет...
Mazaika написал :
И модем отключили.
О, во как не повезло то... Но зато как посмотреть: хорошо что в минуса не загнали, а только отключили услугу.
А работает местами у нас мегафон тоже но сегодня хорошо:
Но это потому что выходной скорей всего.
bobaqpe написал :
Ясное дело что не гарантируют скорость, как и на лимитном тарифе... все от загрузки БС зависит и к сожалению скорость делится пропорционально количеству пользователей, а не как на выделенке тебе дали 10мбит/с допустим то она столько и должна быть.
Mazaika написал :
Ноут работает.
от удара.
Mazaika написал :
Скорей всего увы.. Надежностью все они не блещут. да и винчестер вероятно там тот же что и у других производителей стоит тока сборка сони и все...
А высота падения была прямо как со стола или с небольшого столика?
Просто винчестеры на 2.5 для буков они более выносливые, чем настольные. но все равно вот так бывает, в основном от вибраций защищают. ниче, потерпеть немного надо - не за горами флеш диски по разумной цене...
Tool написал :
Высота падения около полуметра. Упал торцом, передней частью.
Купил Новый винчестер 640 Гигабайт (Sigate) вместо 500 (Toshiba) . Поставил.
Хорошо, что у меня была скопированая операционная система на Двух СD- дисках.
Всё восстановилось. Без обращения в Центр активации.
Только долго , почти 5 часов скачивались и устанавливались обновления с центра обновления Windows.
И сейчас продолжаю скачивать и устаналивать. только объёмы установок всё меньше и меньше.
И объём приличный,- около 1,5 гигабайта.
Скачал бесплатную антивирусную защиту Майкрософт секьюрити.
Прикладные программы. Пайнт нет. и пр.
Всё заново настраивать.
Завтра куплю диски,- сделаю копию операционной системы.
Возможно в следующий раз придётся меньше скачивать по объёму и времени.
Mazaika написал :
Вот как оно даже с такой высоты падать нельзя им. Хотя я слышал что при работающем винчестере намного меньшего удара достаточно для повреждения, чем в выключенном состоянии (в ждущем/спящем режиме).
Mazaika написал :
Я всегда по чистому ставлю систему когда слетает. А вы почему так решили из-за сохранения настроек всех и программ? Да считаю единственным минусом большим моего способа это то, что настраивать все вручную потом надо...
Главное - что вам с данными со старого винчестера то делать, ведь там наверняка одних фоток у вас десятки гб если не сотни... Как вариант отдать в спец. мастерскую - там можно в некоторых случаях восстановить данные, хотя бы частично. Бывает и полностью.
Tool написал :
Когда винчестер выключен,
головки чтения ЗАПАРКОВАНЫ и удары безопасны.
А когда удар происходит при вращении и головка летит над диском, она может ударить по диску и повредить его.
Что у меня и случилось.
Дело не в этом. Главное ,- где взять Драйверы для железа?
Значит их надо искать, скачивать на другом ПК.
Поэтому на ноутбуках производитель НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует сделать копию Системы.
Что я и сделал.
Это сильно помогло избежать проблем.
Есть специалисты по восстановлению данных. Обращусь.
Но...
В моём случае шансов мало.
Если повреждения физические.
Вся работа стоит....
Четвёртый день идут сильные дожди (ливни)...
Вчера было небольшое "окно" в погоде,- отлили лестницу к старому погребу.
Поменял датчик включения света по движению (LX-200)(вышел из строя)
Думаю, что причина неисправности,- в том, что датчик не предназначен для работы с люминисцентной лампой.
С Новым модемом, наконец, без проблем быстро загружаются фотографии
и отсылаются письма с вложениями.
Достало жить без кухни мыть посуду в туалете.
Стали искать у кого заказать.
Поехали к дилеру кухонной фабрики "Мария",- сочинили Проект.
Пока ехали обратно,- включил ноутбук в машине,-
нашёл кучу отрицательных отзывов об этой фабрике и её Дилерах.
И ..
В растерянности. Что делать и где заказать кухонный гарнитур.
Штудирую Инет.
Mazaika написал :
Мы тоже долго выбирали, остановились на "Дедал-Сервис".
Работа дизайнера в целом понравилась сразу, сделали в срок, монтировали ее два дня. Пластик и фурнитура качественные. И цены адекватные. Если интересно, могу фото выложить того, что получилось.
Здесь адреса их салонов
Mazaika написал :
Мария фирма наша Саратовская. По моему мнению - неоправданно дорогая, расчитанная на "панты". Кроме того, их рекомендации по монтажу розеток и водорозеток иногда противоречат здравому смыслу.
Mazaika написал :
Но...
Востановить данный можно с винчестера, даже после пожара.
Вопрос так скажем в экономической целесообразности.
Так что смело ищите специалистов. Уверен что в Москве такие точно имеются.
fox.msc написал :
Цены "слегка" не гуманные.
fox.msc написал :
Есть довольно много ситуаций, когда восстановить то можно, но понять что есть что нельзя.
тут есть немного информации про восстановление данных:
Августовский фуршет
В этом посте специалисты объявляют, по каким вопросам имеет смысл к ним обращаться (например: "Отвечаю на вопросы по нумизматике" или "Задавайте любые вопросы о преднатяжных устройствах").
Неспециалисты задают вопросы, ответы на которые нельзя с ходу найти в поисковых системах, ожидая получить ответ от специалистов (например: "Можно ли забеременеть в невесомости?" или "Чего не видно в прибор ночного видения?").
Эксперты, знатоки, профессионалы, врачи, инженеры, музыканты, фотографы, дизайнеры, архитекторы, ученые, химики, физики, геологи, филологи, философы, теософы, вексиллологи - все гости разбредаются группами по интересам. Это фуршет.
____
lll000lll
2011-08-15 12:05 am (local) (ссылка)
Специалист по восстановлению данных.
Отвечу на вопросы по восстановлению данных, эксплуатации носителей информации и их надёжности.
_-_-_-_-_-
С текущего момента на новые вопросы не отвечаю, просто некогда уже, прошу извинить. Те, кто хотел что-то спросить но не успел, могут это сделать на нашем форуме . Спрашивайте, мои коллеги ответят.
Mazaika написал :
Но...
На самом деле ремонтники говорят что в случае падения чаще всего считать большую часть данных удаётся.
Возможно придётся переставить блок головок или пакет дисков. Что бы это сделать нужна определённая культура производства - чистая комната, оборудование, опыт. Так что когда будете отдавать смотрите отзывы на контору, а то могут окончательно диск угробить.
Знакомый неделю назад уронил диск в боксе со стола на паркет. Та же ситуация - не включается, а там все фотки. Про то что нужно резервироваться он меня конечно не слушал.
Сдал диск в самую известную питерскую контору Софтджойс ().
Взяли 2 недели на диагностику, диапазон цен - от 13 до 35 тыс.
Когда закончат могу рассказать как всё сложилось, если ещё актуально будет.
Mazaika написал :
Вот вот это я и хотел сказать.
Mazaika написал :
Можно в интернете семерка автоматически находит последние версии. Но кому как удобней, копия есть копия с ней проще работать.
Mazaika написал :
Да самих магнитных дисков повреждения это плохо. Но может часть данных не пострадала все же. Попробуйте.
Mazaika написал :
У нас аналогично дожди и все тут
Mazaika написал :
У нас в продаже видел точно такой (себе брать буду пока ставить некуда), но по корпусу такой а производитель ИЭК. И вроде можно КЛЛ лампы включать совместно с ним, сейчас же они полностью вытеснили лампы накаливания в принципе. Один подобный в гараже поставил - нормально работает правда там сказано что до 600вт можно ламп подключать таких, а обычных до 1200, т.е. к перегрузкам чувствителен.
troll2 написал :
В смысле в боксе уронил, внешний что этот диск? И был включен в момент падения?
troll2 написал :
Уже нашёл фирму, которая занимается восстановлением.
ПОсмотрят,- скажут цену вопроса.
А там и решу.
алекс63 написал :
Остновил свой выбор на фирме Эвита.
Завтра поедем к ним...
Russo написал :
Интересно...
Сегодня занимался ещё одним вопросом:
Дюралайтом для оформления дома в праздничные дни (Новый год и пр).
Это такая специальная светящаяся гирлянда-лента.
Хочу купить на светодиодах. И повесить на низ подшива свеса. Провод
и выключатель под Дюралайт у меня приготовлены.
(Совет получил здесь)
Надо успеть всё смонтировать до морозов.
Если будут какие идеи и подсказки по модели или продавцу,- буду рад.
troll2 написал :
Да, обычный 3.5 дюймовый диск во внешнем usb-боксе. Упал во включённом состоянии.
Понятно, а еще заявляют производители что у них ударостойкость выше обычных...
Mazaika написал :
Издалека видел, вблизи нет Там трубка пластиковая по моему и в ней лампочки, причем раньше были именно лампочки, а сейчас на светодиоды перешли. Соответственно и перегрева пластика местного не будет.
Классная штука если сделаете понравится по крайней мере выглядит красиво!
