#3793827
Mazaika, а зачем вы решили так сделать? неужели нельзя было сделать крышу веранды продолжением крыши дома без перепада? и веранда была бы чуть выше, и стыка нет, куда наметет грязи и листьев
andrewkhv написал :
Я строил дом по проекту. В проекте веранды не было.
Её я решил построить в процессе стройки.
Так и получилось.
Ещё: фундамент веранды у меня сделан отдельно от фундамента дома.
Не уверен, что в такой ситуации было бы правильно делать одну, общую крышу для дома и веранды.
Огромное спасибо Mazaike за столь обширную и интересную дискуссию, общий позитивный тон и настрой, а так же, всем участникам за столь полезную, порой уникальную информацию. Своеобразная мини-энциклопедия получилась.
Mazaika, будьте здоровы!
Cthutq-UA написал :
Я рад, что благодаря участникам Форума тема
разносторонне затрагивает все стороны строительства дома.
Ведь Дом, семья, любовь, дети, здоровье, страна, власть, природа- всё связано.
Желаю всем кто строит, построил или собирается построить или пока не может построить дом,
здоровья и настойчивости.
Ведь мечты не сбываются сами по себе.
А только благодаря нашему труду и упорству.
konsta29 написал :
Речь идёт о сосне обыкновенной это раз.
Сосна МОЖЕТ расти и на болоте, не более того это два.
Лично у меня одна сосна и одна ель привезенные из Белорусских лесов .Обе уже выше дома .Рядом растет вишня ,огромные орехи спилили только в этом году ..У соседа напротив тоже огромные ели растут . Земля у нас на полтора штыка чернозем . С огромным нетерпением жду когда приживутся две березки посаженные осенью на 2 летие дочки .
Mazaika написал :
Так и получилось.
По фоткам не понятно, что за фундамент у веранды
Это плита ? или там что-то другое? Столбы, которые примыкают к стене дома - стоят на этом отдельном фундаменте?
Я просто планирую что-то подобное, но отапливаемое, никак не определюсь с фундаментом под пристройку.
maksimka1 написал :
Фундамент под веранду у меня столбчатый.
Делал дырки в земле с помощью бура Тиссе , вставлял арматуру и заливал бетоном.
Сверху отлил плиту, которая теперь опирается на столбы.
Столбы стоят на фундаменте веранды. Крыша с домом на фундаменте дома.
Поскольку черепичная крыша на основе несущих конструкций из дерева имеет свойство двигаться относительно других конструкций дома без опасных последствий,- это не страшно.
В принципе,в моём случае, можно было для веранды и дома сделать общую крышу.
Как вы говорили.
Почему не сделал,- написал.
В общем случае, разные пристрои к существующим домам,
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ЖЁСТКО привязывать к существующему фундаменту и стенам дома.
Во избежание разрушения из-за неравномерной просадки или движений фундаментов дома и пристроек
друг относительно друга.
Поэтому дедайте пристрой на отдельном фундаменте и предусмотрите конструктивные элементы
для безопасного соединения двух конструкций.
Чтобы они имели возможность перемещаться друг относительно друга...
Строительство веранды перешло в заключительную стадию.
Осталось сделать перила, зашить изнутри стену (не хватило вагонки) и сделать освещение.
Строитеи молодцы, по прежнему работают спокойно и качественно.
Таких бы я посоветовал всем кто строится.
Я увидел: это действительно профессионалы по строительсту крыш.
Есть желание сделать сдвижную дверь и витражи на противоположную строну (от балкона), чтобы не было сквозняков
и шума в сторону соседа, но ...
Пока нет денег. Да и надо заниматься огородом. Много проблем на работе.
Строительство барбекюшницы и беседки отложу на конец сезона.
Подготовил ямы для посадки винограда. 60х60х60 см.
Греются.
На фотографии в разрезе показал, как делать яму, чтобы новые посадки хорошо прижились, легко и быстро поливались.
Слои снизу вверх:
  1. 10 см. керамзита.
  2. 2-3 см песка
  3. 1 см золы.
  4. Перегной. Для будущей посадки центр ямы ставится пустая бутылка или ведёрко и засыпается перегноем с уплотнением
    вокруг ведёрка.
Получается такой куличик Наоборот.
Потом в этот "куличик " производится посадка винограда.
Полив через трубу.
Вода попадает в керамзитовый слой и растекается равномерно по всей яме и увлажняет корни.
Так можно сажать любое растение.
Черенковый виноград этого года с зелёными побегами пока сажать рано.
2х- годичный из Касторамы уже посадил.
Черенковый можно сажать, когда температура станет устойчиво тёплой не менее 15 градусов.
Mazaika написал :
Как вы говорили.
Да, я тоже считаю что фундаменты должны быть отдельными. Не нашел в теме подробностей о фундаменте Вашей веранды.
Если не затруднит поделитесь - столбики на какую высоту от грунта выведены? Как залита плита - она на ростверк опирается или заливалась каким-то другим способом? Получается, что есть зазор между грунтом и плитой?
Я думаю, можно ли плиту заливать по грунту? т.е. столбы использовать как опорную конструкцию для каркаса, а пол залить не опирая его на столбы (пол у меня будет "теплый").
maksimka1 написал :
Если у вас не пучинистые грунты то можно заливать, но всё равно лучше сделать подушку - щебень, песок, протрамбовать и пролить от души.
Если пучинистые, то всё несколько сложнее, тут играет большую роль есть ли возможность качественно дренировать участок.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
подушка будет, естественно, дренаж тоже уже сформирован по участку. Я просто не хочу опирать плиту на фундаментные столбы, т.к. в этом случае будет низкий уровень потолка, т.е. у меня вертикальные стойки будут опираться на столбы а не на плиту. Как-то так
maksimka1 написал :
Ну вы их свяжете хотя бы между собой?
konsta29 написал :
Кого ? столбы ? Вот в раздумьях - нужен ли ростверк. Вертикальный стойки каркаса естественно будут связаны в единую конструкцию, как у Mazaika.
maksimka1 написал :
Не боитесь что они в разгул пустятся?
У вас же тёплый пол вроде планируется. Порвёт как Тузик грелку, обидно будет.
Три майских дня стройка стояла, строители отдыхали, а мы всей семьёй усиленно убирали участок, сажали малину (30 кустов разного сорта), виноград, абрикосы (2 шт), черешню(2 шт), клубнику, редиску. Огурцы (в теплицу). По совету специалистов с форума откопали корневую шейку сосен. Ещё раз сделал подкормку сосен специальным удобрением. Завтра продолжим...
Mazaika написал :
И правильно сделали!
А чтобы куцо не смотрелось, можно обкопать пошире и на дно насыпать плоской гальки.
konsta29 написал :
Ок. Или траву на "склоне" посадить в лунки . Думаю над этим. Сейчас сделал то, что вы предложили и что лучше не откладывать. иначе деревья могут погибнуть.. Дальше ,- как будет время.
Mazaika, если не секрет - во сколько обошлась сама теплица и сбока?
troll2 написал :
17,5 тыс. рублей. С доставкой и сборкой. Сборку мне оплатил Журнал "Приусадебное хозяйство". Получил гонорар за статью в размере 3000 рублей.
Строительство веранды закончено. Осталось покрасить. Договорился со строителями, чтобы они сделали скамейки для веранды. Стол для веранды у меня уже лежит 5 лет. Достался по случаю, после закрытия казино. Самодельный. (Прочный и большой). Сегодня ребята его зачистили шлифмашинкой и покрасили Пенотексом в Тёмно-коричневый цвет. Потом покрою Яхт-лаком. Вчера ездили с женой к девушкам, которые делали нам витраж в ванную. Хотим сделать витражи на одной стороне веранды. И сдвижную дверь. Сейчас думаем, выбираем сюжет для витражей. Мне хочется что-то вроде подсолнухов, петуха и т.п. ПыСЫ. Прикольно! Лазил в Интернете. Нашёлд веранду, очень похожую по конструктиву на мою. Сравните
Mazaika,
давно не заглядывал в тему (проблемы со здоровьем были).
Столько изменилось у вас в лучшую сторону за это время! Веранда готова и даже теплицу вы уже поставили
Молодцом, так держать!
Tool написал :
Mazaika,
Сейчас всё нормально? Выздоровели?...
что же так арматура близко к опалубке? см 3-4 хотя бы отступили
Mazaika написал :
Не совсем, но есть улучшения.
Кстати, помню о вашей проблеме, сейчас у вас как, еще улучшения есть? Ведь уже много времени прошло с операции.
Конечно, все больше понимаешь, что здоровье это самое важное. Если его нет, то не возможно выполнить задуманное...
Tool написал :
Улучшения работы мышц практически нет . Очевидно заметных. Есть улучшения чувствительности. Но тут тоже есть плюсы и минусы. Болей стало больше. Но зато есть прогресс в интимной сфере.
Весна. Всё цветёт. Но когда я смотрю на цветение вишни с практической стороны, а не с эстетической, настроение падает. Снова в этом году не будет урожая. Зря сажаю и абрикосы, сливы, черешню и пр... На вишне нет пчёл. Нет опыления. Погда солнечная , тёплая, есть все условия для пчёл. Но похоже в наших окрестностях никто не содержит пасеку. И в лесу нет диких пчёл. Прям хоть сам занимайся их разведением. Или Опылением. Вообще, у меня такое было в планах. небольшая пасека. Но, боюсь, физически с этим не справлюсь. Взваливать ещё одну заботу на жену не хочется. Если только привлечь детей. Но они заняты учёбой, своими проблемами. Да и с работе с пчёлами нужны навыки и знания.
Mazaika написал :
значит надо завести в лесу диких.
PS. А картошку уже выкопал?
almeca написал :
Сосед два роя себе привёз из леса. Хоть бы одна пчела прилетела на мои вишни.... > Подсчитано, что польза, которую своей опылительной работой приносят пчелы растениеводству, более чем в 10 — 15 раз превышает прямой доход, получаемый от них в виде меда и воска. Работами русских ученых доказано, что пчелы сильно повышают урожаи семенников красного клевера, подсолнечника — в полтора раза, гречихи — на 60 процентов и т. д. Люцерна, эспарцет, вика, горчица, рапс, белый клевер, хлопчатник, лен-долгунец, кориандр, чайный куст, овощные семенники (капуста, репа, брюква, редис, редька, лук) и все бахчево-овощные культуры (арбузы, дыни, тыквы, кабачки, огурцы) дают значительную прибавку урожая, если во время цветения их посещали пчелы. Почти все известные плодово-ягодные культуры: яблоня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик, миндаль, мандарин, апельсин, лимон, малина, ежевика, клубника, смородина, крыжовник и некоторые сорта винограда, при опылении пчелами улучшают качество и в среднем на 50 процентов увеличивают количество плодов.
Похоже какие-то неправильные пчёлы...
Ага. Это первый урожай. Посадим и снова можно выкапывать. Новый сорт картошки: двадцать урожаев за лето.
Скамейки готовы. Можно красить...
Mazaika написал :
неласковый...
Mazaika написал :
или неправильная вишня....
Mazaika написал :
Класс!!!
Mazaika написал :
Блин, такие скамейки лачком бы - и все! Но стол черный....
