#3080960
Сегодня красил деревянную доску на балконе, красил колерованным лаком, темного цвета, тиккурила. Так вот получилось, что в некоторых местах, прям зонами, цвет в разы темнее. А в идеале хотелось бы получить равномерно темный пол. Подскажите как технологичней исправить погрешность не умелой покраски. Красил самы дешевым поролоновым валиком.
Сам вижу следующие варианты:
1) Тупо покрасить вторым слоем и надеяться на то, что цвет выровниться.
2) Шлифонуть в ручную весь пол, с акцентом на наиболее густой прокрас и далее вторым слоем.
f1eryG написал :
Я вижу недостаточность квалификации)))) как ни смешно но ваша задача требует опыта и знаний, их у вас нет.
Если не перешлифовывать, то купить краску и покрыть сверху. Второй слой коллерованного лака не спасет
если шлифовать, то машинкой, от лака с пигментом лучше отказаться, рассмотрите вариант -" бесцветный лак". валик использую велюровый.
если возможность есть и непреодлимое желание заколлеровать пол, покупайте масло коллерованное. думаю им, вам будет проще всего самому выполнить работы
Забыли сказать, что под тонированное масло необходима идеальная шлифовка доски (даже для профессионала это непростая задача). Иначе получится как в поговорке Черномырдина - хотели как лучше, а получилось как всегда.........
Да......
С валиком Вы, конечно, погарячились.
Дорогой-дешёвый, велюр-мохер. Один **р!
Валиком лучше окрашивать только укрывистыми материалами либо абсолютно прозрачными.
Лессирующие же матеиалы - только кистью или краскопультом!
Необходимо иметь очень набитую руку, чтобы нанести цветной лак валиком, иначе в результате будет мноно пятен, полос.
Выход: перешлифовка пола или нанесение большего количества слоёв лака, т.е. превращение лака в укрывистую краску.
Это очень распространённая ошибка тысяч "мастеров", которые окрашивают пинотексом МДФ-двери, да ещё и валиком.
valleha написал :
Вот только что буквально поимели такой же грустный опыт. Граждане, НЕ НАДО пытаться неровности слоями лака скрыть, фигня получается. В результате потратили кучу времени, лака - и все равно пришлось все сошлифовывать. Лак на большой поверхности - страшный геморой, уже жалею, что связались с ним
Это наша русская традиция - спрашивать ПОСЛЕ )))) Лак на большой поверхности - это нормально, только надо уметь это делать правильно и правильными материалами. Вы, в сущности, сделали все строго наоборот. Делайте выводы на будущее.
