Mamoru
Mamoru
Ангарск
12.04.2013 в 15:34:50
Здравствуйте! Прошу помочь с выбором варианта чернового пола в новостройке. Излазил уже кучу тем, многие прочитал от корки до корки, но так ни на чем и не остановился. Голова закипела и отказывается думать. Вот хочу посоветоваться с вами. Имеется двухкомнатная квартира в новостройке на 9 этаже. Дом панельный, на полу, поверх плиты перекрытия, имеется стяжка ЦПС. Качество стяжки на мой взгляд приличное, с уровнем облазил пол во всей квартире. Имеются локальные перепады по высоте около 3-5 мм на длине 2 метра, стяжка твердая, нигде не бухтит и трещин, во всяком случае пока, не наблюдается. Хочу сделать черновой пол с целью тепло- и звукоизоляции от бетонной стяжки. Чистовое покрытие планируется ламинат. Так как сейчас высота от стяжки до потолка составляет 260 см, сильно поднимать черновой пол не хотелось бы. Сам я не маленький и "упираться" головой в потолок не хотелось бы. Поэтому рассматриваю вариант с настилом фанеры поверх стяжки. Фанера 12-16 мм, на клей (а может и не надо его?), затем фанеру, креплю это всё дюпель-гвоздями, подложка из пробки и ламинат. Как вам такой пирог? Будет у него хоть какая-то тепло- и звукоизоляция? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 16:32:44
Mamoru написал : ...Как вам такой пирог? Будет у него хоть какая-то тепло- и звукоизоляция?
Вы делаете барабан за большие деньги, от которого по определению звукоизоляции быть не может. или надежды на 2мм пробку? нужна 25мм полужесткая минераловатная плита, на нее кладете ламинат. подробнее это есть в проекте вашей новостройки с чистовой отделкой.
Mamoru
Mamoru
Ангарск
12.04.2013 в 16:39:35
Да, вату я хотел, Флор Баттс. Но такой ваты в нашем захолустье нет. "Мягкая" вата не подойдет по причине необходимости лаг и прочего. Так же хотел сухую стяжку по Кнауфу, но стоимость одного кв. метра перевалило за 1000 рублей. Это уже через чур. Вот у меня и встал вопрос, какой черновой пол сделать, чтобы уложиться в 25-35 мм? Что можете посоветовать?
А как же делают паркет? у них что, тоже барабан?
Я ведь правда хочу сделать как лучше, и проблем с нижними соседями иметь не хочу. Почему такая конструкция будет барабаном? Ведь как мне кажется, плотность стяжки и фанеры разная, соответственно звуковые волны должны немного рассеиваться из-за этого.
P/S/ Я понимаю, что положив фанеру я не избавлюсь от перехода звука от меня к нижним соседям. Но я хочу в условленных рамках сделать максимум, чтобы обеспечить звуко и теплозащиту. Как то так.
sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 17:12:47
Mamoru написал : Да, вату я хотел, Флор Баттс.
это не вата, и ее отечественной везде навалом http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F&from=fx3&clid=1909644&lr=213
Mamoru написал : А как же делают паркет? у них что, тоже барабан?
паркет делают по-разному. я не понимаю про какой случай речь.
  1. в нормальных домах на плите перекрытия керамзит (или минплита) толщиной 100мм, потом стяжка, потом битум, потом паркет. при такой конструкции остается чистая высота потолка 2.75 при межэтажном шаге 3.00.
  2. в ненормальных бюджетных домах-новостройках межэтажный шаг 2.70, и после всех ухищрений остается 2.65. если паркет по фанере в варианте №2, то будет барабан. причем не столько для соседей, сколько для Вас -каблуки будут хлопать и это бесит.
Mamoru
Mamoru
Ангарск
12.04.2013 в 17:25:34
это не вата, и ее отечественной везде навалом http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1909644&lr=213
Может и везде навалом, но там где я живу ничего такого нет. Я искал. Есть обыкновенная минвата, класть которую на пол бессмысленно.
Высота потолков у меня 2.60 и что там лежит не плите перекрытия не имею понятия. Паркет или паркетную доску я не собираюсь ложить. Буду стелить ламинат, про него и спрашиваю. В каблуках и вообще в обуви я по квартире не хожу. Меня интересует как на такой конструкции будет отражаться бытовой звук: разговор, музыка, передвижение мебели и пр.
sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 17:36:09
Mamoru написал : Высота потолков у меня 2.60 и что там лежит не плите перекрытия не имею понятия.
надо вскрыть кусок и определить штатное.
Mamoru написал : Меня интересует как на такой конструкции будет отражаться бытовой звук: разговор, музыка, передвижение мебели и пр.
получившаяся мембрана будет усиливать звук, и соседи будут Вас слышать лучше, чем домочадцы. а теплоизоляция улучшится, если примыкание по стенам не забыть пропенить.
Mamoru
Mamoru
Ангарск
12.04.2013 в 17:43:59
sanya1965, спасибо за ответы. Стяжку попробую вскрыть немного, в выходные буду штробить стены, так что посмотрим что там.
Не из-за вредности, а из-за желания разобраться: почему звук будет лучше распространятся? Просто дело в том, что в этом вопросе разные люди, в том числе и разные мастера, придерживаются разных точек зрения. Одни говорят что фанера гасит звук, другие что она их усиливает. Кому верить я не знаю, а толком никто ничего не может объяснить. Поэтому голова идет у меня кругом и что делать я не знаю. Подскажите пожалуйста, объясните. И раз нельзя фанеру, как можно? Что еще можно сделать, что бы высота чернового пола была подобна фанере или чуть толще?
Рома
Рома
Челябинск
12.04.2013 в 18:08:48
У меня есть такая ситуация в одной квартире (в ней не живу, что бы делал, если б жил, даже не знаю). Соседи с сверху что-то такое сделали, типа паркетной доски или ламината. Когда ходят в тапочках с твердой подошвой шаги слышны, скрип, отдыхать невозможно, также прекрасно слышно их разговоры типа по Скайпу. Я думал, что они сломали стяжку, чтоб "увеличить потолки", но они клянутся, что стяжка на месте. Ситуация облегчена тем, что они не живут в этой квартире. Но когда в ней кто-то появляется, то просто кошмар.
Не создавайте себе проблем. Стелите линолеум на войлочной основе, Таркет Идилия Нова. И Вам нормально и соседи в обиде не будут.
sanya1965
sanya1965
12.04.2013 в 18:34:27
Mamoru написал : почему звук будет лучше распространятся? разные мастера, придерживаются разных точек зрения. Кому верить я не знаю, а толком никто ничего не может объяснить.
толком все давно объяснено, с графиками и децибелами. скачайте книгу и просвещайтесь http://www.allbeton.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85+%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%28%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%BD%29/
Mamoru
Mamoru
Ангарск
12.04.2013 в 18:53:10
Спасибо за книжку, но раз вы всё поняли, можете на пальцах объяснить почему так происходит? Я не хочу строить дома, я хочу сделать хороший пол, за который не будет стыдно ни мне, ни соседям.
И еще, sanya1965, есть какие-то другие варианты решения чернового пола?
Mamoru
Mamoru
Ангарск
13.04.2013 в 09:05:53
Нашел сегодня ЭППС 3см Термит-35 Г3, такой подойдет под листы ГВЛ? А ГВЛ я так понимаю лучше в два слоя? Надо ли листы ГВЛ склеивать между собой или так крепить? Ну и тепловые зазоры нужны или оставлять только между ГВЛ и стеной? Спасибо.
