Палецкий написал :
В случае с новыми стяжками, пленка (пароизолятор) очень и очень желательны. А если у Вас первый этаж над подвальным помещением, то пленка обязательна
Этаж 11-ый. Дом сдан в декабре 2010. Стяжке около года. В квартире сухо так то.
Про плёнку волнуюсь потому, что опасаюсь конденсата под ней. Мало ли, сырая погода, или соседи чего-нить нальют. Тогда Ротбанд точно разрушится.
Короче, не знаю, как лучше, с плёнкой или без.
Палецкий написал :
Сложно трактовать мысль Вашего мастера,
Не оскудевает земля русская талантами.... Это ж как надо умудриться нанести Ротбанд на стяжку, чтобы он отслоился и потрескался....
Палецкий написал :
Если сейчас нет мест, поддающихся проминанию, хрусту, значительному бухтению и растрескиванию, можете смело грунтовать Церезит СТ17 и ложить ламинат на пробковую подложку
совершенно поддерживаю
Tayna написал :
Закрывать ли такой пол (ПП, ЦПС, Ротбанд) полиэтиленовой плёнкой перед тем, как положить на него пробку и ламинат?
А то! Абсолютно сухой стяжки не бывает, в любом материале есть остаточная влажность, насколько большая - не угадаешь. Так что лучше потратить 10 руб/м2, но быть спокойным за ламинат.
almeca написал :
Да плёнка вместе с ламинатом уже давно куплена. Не в деньгах дело.
За Ротбанд беспокоюсь. Если на него плёнку положить, отсыревать ведь будет под ней. Тогда точно через 2-3 года опять ремонт делать придётся.(((
almeca написал :
да и бог с ней будем счтать эту влажность чуть больше естественной , а вот если ведро с водой разлить , и вода затечет через плинтус и под пленку, и на пленку
по пленкой пары + грибы , то что на пленку попадет , впитывается в ламинат , а не в стяжку
Грэй написал :
Если мне память не изменяет, параметры стяжек, в которых замоноличиваются трубы или кабеля тёплого пола, должны быть примерно такие:
марка прочности: не менее м250
толщина стяжки: НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ труб - не менее 4-х сантиметров.
Не думаю, что какая- либо из "лёгких" стяжек, выпускающихся строительной промышленностью, имеет соответствующую прочность. Чем бы она ни была армирована.
О теплопроводности "лёгкой" стяжки даже промолчу. Корнет успел уже высказаться.
... Kornet, не обязательно иметь в перед глазами мешок с Основитом, чтобы судить о его характеристиках. Вообще, изучать технологии по надписям на мешках - неправильная привычка.
Грэй, не обессудь, не хотел обидеть! Ты все правильно говоришь, нельзя В т-43 ПОЛ ЗАМУРОВЫВАТЬ, он и прочность такую не имеет и обладает тепло-звукоизоляционными свойствами. Вообще лучше Т-41. И прочность 25 Мпа, и под все требования подходит.
уважаемые мастера!
объясните, мне куда столько?!!!!
дано: 1 комн. кварт. 42 кв.м.
на выравнивание стен ушло1,5тн ротбанда
на выравнивание полов 1,75 тн. коттедж. смеси
дом панельный, 25 лет ему
Tayna написал :
ну, столько воды-то у вас там нет, надеюсь....
артур липецк написал :
А вот если разольётся местная речка и затопит всё нафиг..... Не надо вы про экстрим, под нормально установленный плинтус вода вообще не попадет, ну в крайнем случае 50 грамм. И тут же впитается в стену.
sinatali написал :
и 1,75 тн на пол?
подо мной, если чо, еще 2 этажа. я не окажусь у соседей снизу?
почему на пол? на стены
Я уже тоже этот вопрос поднимал - и чувствую не я один - и вроде как по всем "замазкам" плита перекрытия в обычном доме выдерживает 600-800 кг на кв.м.
Тут вроде по 5-7см ЦПС стяжки делают - это я так понимаю от 120 кг минимум на кв.м. И того в двухе 60 кв.м. на полу имеем 7000 тонн.
Ну если шо - старшие товарищи поправят.
правильно мыслите... А тут 40кг на метр получается - ой, боюсь.... Вот вы вспомпите - когда делали ремонт, привозили смесь - как складывали? Наверняка в штабель, несколько мешков в высоту! Посчитайте - сколько это весило на м2?
egal_novice написал :
Подскажите пожалуйста, кто использовал - Боден 25 - написано что время переработки 30 минут. Залить нужно 8-10 мешков - могу не успеть за полчаса - как быть, как растекаться будет?
Забил на Боден 25 - взял таки Боден 30. 10 мешков. Заливал коридорчик - залил минут за 45 наверное, месил сразу по два мешка. Мда. Это вам реально не Форбо 976. Собственно как меня и предупреждал gans gr
Один плюс у этого Бодена - дешевле раза в два с половиной
Посмотрим как высохнет.
Скажите пожалуйста через какое время после заливки стяжки можно класть плитку?
Стяжка делалась из Пескобетона 300 + добавление Цемента ЕВРО и Цемента 500.
Все вроде высохло за пару дней.
Если сейчас залить для выравнивания ГЛИМСОМ около 1 см, то через сколько можно будет класть плитку?
almeca написал :
Столбики по 10 мешков = 300 кг. Соседи живы
Так я вроде и не переживаю по этому поводу. Наоборот, показал sinatali математику по нагрузке.
