Залог здоровья, да, не спорю. Успех тут искать нужно.
На фото все культурно, чисто, аккуратно... но установка маяков 2 недели на 300м2 это ущерб, чистота их сгубила.
TARLEV,Расскажите, если не затруднит, об опыте работы с полистиролбетоном. Планирую использовать впервые. Технологию вроде поизучал, но интересует практика.
waw0375, Полистирол гранулы применял только в полусухой стяжке, по другому не выполнял. Ничего особенного нет, тянется немного трудней и шлифовать дольше. Если применять как наполнитель в обычной стяжке, думаю повозиться придется побольше, добиться сразу гладкой поверхности не получится. Вариантов устройств несколько,
waw0375 написал :
Интересен второй вариант по ссылке. То есть, использовать как основание под обычную стяжку
Вариант хорош когда основание имеет большие не ровности и в плохом состоянии, что бы не выполнять выравнивающую основу. Если же основание нормальное с не значительными перепадами, то целесообразней применить пенопласт.
waw0375 написал :
Чем? По цене вроде выходит дороже.
Дороже если сравнивать только материалы (гранулы-пенопласт)
К этому прибавьте свой труд+связующее (цемент) то выходит что и не очень то, зато экономия на времени.
Народ подскажите, в пятиэтажке дошел до перекрытий. Паркет, потом гудрон, потом какой-то черный песок. и перекрытие. Собственно вопрос, вот этот черный песок представляет ценность? Может это какой-то крутой древний звукоизоляционный материал? Его лучше (можно) оставить и использовать повторно, или лучше отнести на помойку к гудрону, и прочей лабуде?
Надеюсь на вас! )
Что кроме кромочной ленты нужно делать? Нужно ли заклеивать стыки в пенофольге скотчем и стыки пенофольги и кромочной ленты?
Какой материал использовать (Плитонит, Основит, еще что-то)?
(будет паркет)
Как ставить маяки или как обойтись без них?
Дырявить пенофольгу тем самым связывая черновую стяжку
и стяжку теплого пола не хочется.
больше ничего не нужно. Стыки слклеивать не нужно
2.материал берите тот что прочнее (Мегапаскалей побольше)
3.Дырявить не хочется, - значит обходитесь без маяков.
Я сделал без маяков.Углы промазал водостопом. По периметру поставил на ребро доски 90х20 с зазором от стены 10 мм.Верх досок по уровню. доски закреплены между собой и к стене. Наклеил на гудроне по углу пола пленку-серый твердый полиэтилен 30 см с выходом на доску.Положил звукоизоляцию ,накрыл серой пленкой и залил.Ровняли доской идущей по доскам периметра.Площадь комнаты 6х4м.Неравномерность получилась до 1см.Но я руководил в первый раз, а работники так делали в первый раз.Зато заливка сплошная.На следующий день надо прийти и железкой подровнять.
Доски вынул ,пленку натянул на плиту- образовался желоб.Промажу гидро мастикой и положу провода.Закроется паркетом и плинтусом.
SKcorp. это как сделаете.... Ну почему они должны плавать? Густой ротбанд, наложите полосу, сверху пржмите профилем до нужной отметки. Схватиться - уберите профиль - получиться маяк.
