#3233760
margo213 написал :
Пенопласт (наследство с советских времен) на пол уже вырезан
Тогда надо толстенькую ПЕ пленку под стяжку ..иначе ледяной пол будет гарантирован
Палецкий написал :
а шо плитка сверху паропроницаема. сомневаюсь что он там както может намокнуть.
Палецкий написал :
Вот как раз и такая пленка в загашниках папиных была, я ее тоже привезла на квартиру..
витаон написал :
Плитка нет, а балконная плита, да пустотелая, да ППС прекрасно пропускают пар ..конденсация его в стяжке будет 100% , а мокрая стяжка пропускает холод, шо железяка
margo213 написал :
Вы не получаете кайфа от потраченных на ремонт денег ..так и до облома не далеко
Палецкий,
margo213 написал :
Сообщение от almeca
            просыпется на нижних соседей,
Их нет.. балкон выходит на крышу..
откуда снизу пар у неё
витаон написал :
..от туда же, откуда испарина на бутылке водки, когда ее достают из холодильника ..пар в воздухе есть всегда
н у так следу этой логике. защищается только стяжка. и то как вы говорите снизу. а на самом деле эта защита от паров из помещения а не снаружи. и защищается утеплитель а не стяжка как раз.
almeca написал :
Нельзя так девушкам отвечать!
Марго, пленка необязательна
В педагогических целях, имхо стоит обратить внимание человека на функцию поиск. Иначе, из-за многократного дублирования инфы FAQ перерос в ср@льню.
А плёнка таки обязательна. Только не на песок а на ППС. Иначе вода из стяжки к соседям убежит а сама стяжка полопается аки земля в засуху.
витаон написал :
следуя этой логике. защищается только стяжка.
..совершенно верно!
витаон написал :
Совсем не важно с какой стороны идет пар ..важно дать ему преграду
margo213 написал :
уже заместо шифера по периметру уложила.. все дырки законопатила.. Пенопласт (наследство с советских времен) на пол уже вырезан
А Вы уверены, что пенопласт из советских времён соответствует требованиям к прочности основания для сооружения стяжки?
Aksndr написал :
ИМХО не стоит
Aksndr написал :
..банальный поиск истины и никакой ругани ..пожалуй, Вы сгущаете краски
Aksndr написал :
В наших стяжках вода не бежит ..Маргоша это прекрасно знает
Палецкий написал :
В каких таких ВАШИХ стяжках? Полусухих? (не знал что они чьи-то)
Раз вы так уверены, что она знает, что ж, значит так и есть.
Aksndr написал :
Раз вы так уверены
..еще как уверен
Aksndr написал :
и не только из-за дублирования )))
Aksndr написал :
а не надо жидко делать )))
всё в голове (с)
Aksndr написал :
Да уверена.. плотность 140..
Палецкий написал :
Нет не получаю(((((( Вот прислали письмо "поздравляем Вас с небольшой передышкой в работе. Надеемся, что Вы сейчас отправитесь в отпуск. Но, даже если Вы его откладываете на конец августа, " Звучит как издевательство.. но они не знают что я делаю ремонт
Пол к заливке подготовлен.. сетка куплена с ячейкой 10 см..
margo213 написал :
сетку не просто сверху кинуть. а на подложки. она не внизу должна лежать а в толще стяжки
Палецкий написал :
Марго! Придется тебе акваланг купить.... Иного способа защиты я не вижу....
витаон написал :
Либо поддёргивать, приподнимать при укладке ц.п.с., если её густота позволяет.
я на лепухи вместе с маяками примораживаю. сначала сетку ниже уровня. потом маяки сверху
Вариант.
Да! Как передвигаешся, на паре скамеечек на ногах (ну если 50х50)?
витаон написал :
я на лепухи
Марго, застращали они тебя.... Сетка ладно. а вот по пенопласту походи перед тем, как заливать. Обжать его надо,
AlZh написал :
Вариант.
да так прямо по ней и хожу. обычно она см на 2-3 выше основы. просто прогинается потом .но на место становится. не совсем прямо но не лежит уже на основе
almeca написал :
Обжать его надо,
Стр. материалы на него и положить. Пусть привыкает..
margo213 написал :
almeca,да у маргоши походу там плотность атомная . видать военный пенопласт
витаон написал :
Это когда бетон внизу? А с ЭППСа не посрывает вместе с маяками. Совсем позавчера делал так (где-то вычитал).
витаон написал :
Там и дверь на балконе ведёт в неизвестность ..типа, как в старом добром фильме "Гостья из будущего" ..похоже, это Маргоша припрятала Мелофон
Хомич написал :
куда вверх подпрыгнут. это ж временное крепление. да и чаще надо ляпухи ставить. и масивнее. а у вас от сетки толку мало она будет внизу слоя стяжки . и практически не будет работать
