можно и наливайкой. а можно просто как стену фасадной шпатлей цементной прошпатлевать. ноя бы фанерку сверху зафигачил а уже сверху линолеум. так теплее
ionchik написал :
если одна из сторон более 1.5м.............херня с линолиумом получается на стыках!
почему?
подрезать вплотную, или заполнить холодной сваркой, а если есть фен, то и проварить.
вполне не плохо получаются стыки, конечно если такие дизайны, то клеить к основанию, если полотном, то стык очень хорошо фиксируется холодной сваркой.
Добрый день, мастера!!! Имеется возможность купить турецкий цемент в биг-бегах 5300р за тонну. Цемент нужен для стяжки толщиной 5-7см. Кто-нибудь приобретал Турцию? Как себя ведет подобный цемент?
( российский меня устраивает, но если этот лучше...)
вы меня неправильно поняли...................я про стыки фанеры, даже если они на одной лаге и очень хорошо закреплены(с малым шагом), то всёравно будет видно на линолеуме, даже если стык промазать/замазать!
витаон написал :
сошлифовываются и всё . в зазор герметик
у меня руки вроде из того места, но через время всёравно фанеру ведёт и стык проявляется.................делал и себе и родителям, результат один и тот же. хотя может если мягкий как ......, то и нормально, но на жёстком видно.
х.з. какие у них нормативы к цементу, посмотрите как он у нас проходит по накладным, под какие госты попадает, может вообще и не цемент, а "кот в мешке"!
Мастера подскажите по стяжке. Рабочие делали стяжку в двух комнатах, одна 46м и вторая 15. Смесь закупали люикс - пескобетон. Увидел как сделали уже поздно. Они высыпали сухую смесь - разровняли по маякам и поливали водой. Через неделю вид стал нормальный и я успокоился. Но ещё через неделю приехал и увидел трещины что в большой что в маленькой комнате и при постукивании кулаком рядом с трещинами звук как по пробке а в других местах нормальный то есть видимо отошла стяжка. Поэтому прошу помочь что мне сделать. Заставить снимать стяжку и как это возможно ли и заново по нормальному сделать или как то исправить. Хочется как лучше. Посоветуйте пожалуйста. Сверху собирался ещё наливной пол а потом ламинат и керамогранит
evgen84 написал :
Первые эмоции:
Отрубить им руки нахрен!
Если желаете жить спокойно - всё переделать.
Немного здравомыслия:
Один момент - если они делали "полусухую" стяжку - помиловать.
Если же засыпали смесью прямо из мешков - казнить.
evgen84 написал :
круто.... А вот интересно, никто не пробовал сначала воды налить, а потом в неё смесь насыпать?
Ну а по делу - полностью согласен с коллегой из-за Байкала
За Байкалом написал :
Под керамогранит, плитку надо делать надёжную стяжку. Т.е халтуру надо переделать. Про ламинат не однозначно. Смотреть надо на месте.
ну насчёт полить смесь водой сверху. вы зря так парни горячитесь. технология эта работает. просто видать смесь хреновая была. надо было как то слой 18см в подъезде тамбур уравнять с коридором. вот такую армянскую технику и применили. так как маслать столько смеси всё прекрасненько затвердело и стоит уже хрен знает сколько . сверху плитка. бываю там чуть ли не каждую неделю.
Aksndr написал :
именно так
витаон написал :
просто увидать смесь хреновая была
Смесь люикс пескобетон м-300. Посоветуйте какая лучше может Русеан? И ребят ткните носом где написано как правильно укладывать стяжку и как снять старую чтобы ткнуть носом рабочих. Спасибо
evgen84 написал :
всё в факе в начале темы почитайте первые 10 страниц. ошибка их была в том что надо не просто поливать а ещё и топтать сильно раз уж мешать не захотели. и с водой тоже походу съэкономили.
Уверен, что это грубейшее нарушение технологии.
Представьте комки смеси, влажные снаружи и сухие внутри.
Прочность стяжки будет гораздо ниже нормального исполнения.
И более того - абсолютно непредсказуемой в случайных точках.
Aksndr написал :
ну это как сказать.... Во-первых, значение термина "технология" - способ производства. Так что это просто один из способов изготовления цементного раствора, по мнению очевидцев - не самый плохой....
Aksndr написал :
уважаемый проведите опыт. налейте в середину кучки сухой смеси воды только столько ее надо для этого количества раствора. и посмотрите минут через 20 результат вас удивит. вся смесь будет мокрой никаких сухих комков не будет. она гигроскопична и сосёт воду со страшной силой.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по стяжке Ивсил Термолайт. Кто-то пользовался? Какое получается "покрытие"? Плотное или пористое? Расход заявленный производителем действителен? Как она в работе по сравнению с пескобетоном? Спасибо.
Спрошу здесь, а то в другой теме не могу дождаться ответа. Налили наливной пол бергофф по маякам, после усадки раствора, то есть уже на след день, маяки стали выступать над поверхностью. Возможности опять заливать уже нет. Можно ли вырезать маяки из стяжки и заполнить борозды смесью или клеем, чем лучше. Не испортится ли стяжка (слой небольшой, думаю милиметров 5-6)
витаон написал :
Полагаю, результаты опыта с использованием "кучки" от результатов заливки целой квартиры будут отличаться неслабо.
Marenera написал :
А маяки из какого материала сделаны?
Если металлические, то вырезать надо. Заделать можно и смесью и кеем (не забываем про грунтовку).
Если маяки натерты из раствора, то можно шлифануть УШМ с алмазной чашкой.
Тонкие контактные стяжки держатся за основание, поэтому пилить и штробить их можно без боязни, если не бухтят.
