Нет большого смысла развивать эту тему, являющуюся к тому же оффтопиком в этой ветке. Но если Вы все же настаиваете, я обрисую свою позицию.
Если душа радуется бамбуку и сомнений нет, то можете бамбук брать. Лично я не люблю, когда меня водят за нос и выдают прессованные с клеевым наполнителем волокна бамбука за массив дерева. В том, что это не только не массив, но и и по свойствам не имеет ничего с паркетом из массива, можно будет убедиться после первой же циклевки.
oversun написал :
во, дошло... А то никак не мог сообразить, как из круглых удочек можно плоскую доску сделать...Ну тогда это ближе не массиву дерева, а к МДФ, там - прессованные опилки, здесь - прессованные волокна... Или опять чего-то не догоняю?
Уложил стяжку на кухне, на следующий день полил водичкой и укрыл пленкой. Еще через день пришел, посмотрел: поверхность влажная, пленка не дает воде испаряться. Через 2 дня тоже самое. Почему пишут, что нужно поливать первую неделю каждый день? Может, что-то не так делаю?
Подскажите, пжл, хочу выровнять пол "ветонитом 5700" и сначала им же натереть маяки. Насколько густой раствор должен быть? такой же, как " ротбанд," или погуще?
Помогайте, содрали линолеум, лежит стяжка оставшаяся от застройщика, хреновая, рыхлая и с трещинами конечно, но не суть.
Суть - при поднятии пыли с нее - нос забивается, слезы текут и кашель. Это нормально? Из чего ее делали? надо ли менять?
Aureal написал :
это бывает.Менять не надо.
(Запах похож на хлорную известь. Видимо, известь, которая добавляется к цементу, бывает с примесями.) Пыль собрать пылесосом, стяжку пропитать грунтовкой и всё нормализуется.
Это одноразовый паркет.
бамбуковый паркет изготавливают 2 способами, режут бамбук (там откуда берут на паркет, толщина стенок доходит до 2 см, режут под прессом распрямляют, и склеивают или:
1) укладывая "дощечки" друг на друга и склеивают
2) ставят "дощечки" на ребро.
шлифуется нормально.
говорить что это в чистом виде массив бамбука, не правильно, но это бамбук, достаточно прочная "трава", на вастоке все строительные леса изготавливают из бамбука (легкие и очень прочные)
говорить что это в чистом виде массив бамбука, не правильно, но это бамбук, достаточно прочная "трава", на востоке все строительные леса изготавливают из бамбука (легкие и очень прочные)
Народ у кого был опыт общения с пеногипсовыми(так вроде назвается) стяжками? Я тут нашел материальчик, продавец рекламирует очень хорошо, ну и логикой понимю что пористая стяжка както должна бть лучше по шумо\тепло характеристикам чем ЦПС, но к сожалению не очень понял, что оно из себя представляет, для стяжки не очень хрупкий материал (имею ввиду сезонные усадки, подвижки)?
также по толщине сколько рекомендуется см, и нужны ли финишные покрытия?
Мастера, подскажите, что легче и дешевле сделать. Нужно поднять бетонный пол на веранде на 8 см. Веранда - бетонная площадка рядом с домом, открытая, 175 см/430 см (высота 40 см). Сверху будет положена верандная доска. Как вариант: положить пенополипропилен 5 см, сверху стяжка 3 см. Стяжка из чего: смесь, наливной пол? Нужно ли армирование?
Положить кирпич полнотелый и сверху стяжка. Или просто залить все 8 см цементно-песчаной смесью?
Единственное что нужно учесть - морозостойкость
