#3937181
Lululu написал :
стены строители штукатурят гибсом, что теперь соскребать её.
это что ж - всё, что я сделал в ванных ротбандом - теперь соскребать?
almeca написал :
канешна!
всё в голове (с)
koris вот это я попал... Сколько плитки придется отковыривать....
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Lululu, при 3 см слоя- 1 мешок 50 кг на метр квадратный.
gans gr написал :
минеральные вяжущие при нормальных условиях (влажность и температура) прочность набирают за 28 дней.
стелить на сырую (недельную стяжку) как в рулетке, некоторая плитка переживет, а некоторая запросто потемнеет. практически во всех аэропортах, крупных трц картина такая
Кажется мне что гранит это а не плитка, а вид у неё такой потому что укладывалась на полусухой раствор с цементным молочком. Где это место?
Хватит ли для ванной М150 или надо М200 или можно при замесе добавить цемента в М150. Мто такое пластификаторы??? нужны ли они???
Lululu 150 выше крыши никаких пласт не надо
витаон Не согласен конкретно. Порой и смесь м300 не дает той прочности что нужна.
TARLEV написал :
какая прочность нужна на 4-6 квм из которых и 2 открытыми будут врятли. прокатный стан там стоять не будет , о браке не говорим , нормальная 150 за глаза , я бы вообще сам замесил , тогда б такие вопросы и не возникали
витаон написал :
TARLEV написал :
  • если речь идет о контактной стяжке - полностью согласен с Витаоном. Прочность нужно рассчитывать при тонкой плавающей стяжке, когда она фактически не стяжка, а плита.
есть мешок ровнителя ветонит реновейшн, хранился дома 5 лет, можно ли его использовать для заливки пола, толщина 1-2 см
каковы последствия?
витаон написал :
Поверхностная прочность для сцепление клея, даже из нормального пескобетона м150 максимум что можно выжать это м100, чуток перелив воды и вот вам стандартная прочность 7.5мпа из смеси М150, а на такой выкрашивающейся стяжке плитка отлетит вместе с клеем, не сразу но отлетит.
Или вы реально считаете М150 значит по истечению 28 суток прочность будет не менее 15Мпа?
TARLEV написал :
для увеличения поверхностной прочности вроде грунтовка есть?
TARLEV написал :
а вы считаете такой вариант невозможным?
я вот умничать не особо люблю , но всегда если кладу стяжку то делаю её сам без всяких смесей, странно как то пока у меня ничего не отлетело, пропорцию я делаю 1к4.5 а это примерно и есть м150
almeca написал :
Считаю что да!
витаон написал :
Мое присутствие вечно кого то нервирует, привык.
TARLEV написал :
Считаю что да!
я считаю, что это зависит от исполнения. У меня, как у Витаона, тоже ничего не отлетает, делаю с виброрейкой - прочность одинакова по всей толщине - включая поверхность. Конечно, если в мешке с надписью 150 насыпано неизвестно что - тогда возможно всякое..
TARLEV написал :
С чего такие выводы?
TARLEV написал :
ты слишком критичен к окружающим. я к тебе отношусь хорошо
подскажите пожалуйста. квартира 114 кв метров. планируется плавающая стяжка внутри теплый водяной пол.
изначально выведен уровень черновой стяжкой по всей квартире толщина от 2 до 7см. на нее уложен вспененый полиэтилен. по стенам уложена демферная лента. на пол уложены трубы теплого пола фиксированы к черновой стяжке. на трубы уложена пластиковая сетка ячейка 8 см. фиксирована к трубам пластиковыми хомутами. планируется заливка плавающей окончательной стяжки толщиной 6 см по маякам. заливка производиться будет строительной организацией смесительным узлом раствор подается по шлангам. марка раствора М150. примерно на заливку от 6-7 кубов раствора. для повышении марки хочу добавить цемент в раствор (в миксер)
вопрос:
сколько цемента добавить на 7 кубов раствора.
сколько добавить пластификатора на этот же объем.
закуплено фиброволокно 12 мм. тоже будет добавлено в миксер примерно 6-7 Кг.
правильно ли все предпринимается, прошу откликнуться специалистов.
я бы не добавлял цемент. м 150 достаточно. чем выше марка тем больше вероятность трещин а с теплым водяным полом этого не нужно.
вот тож самое мне говорит и бригадир) большое спасибо
Витаон, могу спросить какой цемент используете при полусухой стяжке, чтоб получить М150?
витаон написал :
Добрый день, я новичек на форуме. Подскажите какие эластификаторы, или пластификаторы в применяете при укладке ЦПС на теплых полах.
Заранее извиняюсь, если этот вопрос подымался уже. Много читать, а со временем не очень, ответ нужен уже завтра-послезавтра.
amar78 написал :
в основном этот
at-rus написал :
я лью такой
но в жидкую смесь ,если полусухая то вообще не добавляю
а если обычным портландцементом М400? 1:4. и с другой стороны, в какой пропорции мешать, чтоб получить М300? 1:2 что ли?
витаон написал :
в основном этот
витаон написал :
я лью такой
Витаон, благодарю за ответ. Но это не со всем то, что мне нужно.
Мне нажл эластификатор в полусухую стяжку на теплом полу. Скорее всего подойдет ceresit c83, но очень дорогая. что можете порекомендовать из аналогичных подешевле.
Спасибо
at-rus написал :
он там не нужен вообще ,нато она и полусухая
Кто-нибудь подскажет производителя смеси М150 проверенного?
Lululu написал :
проверенного?
ваши руки и голова
amar78 написал :
я даже и не знаю как простой раствор такую прочность получить, да только 1к2 , но его порвёт на немецкий крест от усадки , поэтому такую прочность делают только песко бетоны . а там наполнитель крупнофракционный песок до 5-7мм он играет роль щебёнки и он дает конструктивную прочность, цемент только связующее
витаон написал :
витаон написал :
ваши руки и голова
мудрый... Уважаю! И полностью согласен! Многим стало казаться, что напихай в любой раствор пластификаторов, модификаторов, эластофикаторов, саморастекаторов - и все само собой сделается, нужно только примерно указать раствору куда ложиться... К сожалению - так не бывает... Или к счастью? А то нахрена тогда мастера нужны...
витаон написал :
и главное - для накой?!!!!!
витаон написал :
вот выдержка из ГОСТ28013-98 "Строительные растворы" Обратите внимание - максимальная марка - 200 !
almeca написал :
почему тогда для теплого пола рекомендуют М300?
