kottts написал :
5.ставлю маяки (пн 27х28) закидываю между ними раствор наполовину высоты, утаптываю максимально,кладу сетку 100х100х3
сначала раствор слоем1-2см.затем сетка.для макс эффективной работы сетки нужно располагать ее в нижней трети стяжки.
kottts написал :
планирую мешать сам в бетономешалке 1:3
в бетономешалке-груше такую консистенцию не перемешать.советую загружать в нее сухие компоненты поочередно,получившуюся сухую смесь затворить водой ,дать пропитаться 10-15мин и лопатами.цемент м500--1/4,5,только желательно загладить стальной гладилкой,чтобы не получить осыпающуюся стяжку.
kottts написал :
стоит ли плёнку стелить под или над ЭППС
не надо
и очень важна скорость укладки.полусухой раствор быыстро умирает,поэтому надо спешить
koris написал :
Я - про В/Ц соотношение... Получается, что оно имеет значение 1, а как же 0,6-0,7 для мокрой стяжки? Или это означает, что на ведро цемента надо брать 1,6-1,7 ведра воды?
неправильно.на ведро цемента 6-7 л воды.у тебя небольшой перебор получился.должен был почувствовать при затирании.когда теркой трешь,на стяжке слегка влага выступать должна была.или песок ваще-ваще сухой-сухой
Вот такой вопрос:
При укладке стяжки на поверхности смеси образуются пузырьки.
Если просто проткнуть, то после высыхания остается маленькое отверстие.
В чем причина и как бороться?
Howlin, Пузырьки у вас образуются из-за того, что вы скорее всего плохо подготовили основание ( не обработали например грунтом)Сейчас вам нужно ждать и смотреть будет ли стяжка отслаиваться либо растрескиваться еслли нет, то заливаете сверху наливной пол и выравниваете стяжку
Kornet написал :
Дело в том, что на основание был уложен слой смеси смешанной с керамзитом, а через день-два на этот слой укладывалась стяжка без керамзита.
"Керамзитный" слой грунтовали. Возможно недостаточно конечно.
Ставлю маяки под стяжку, обычную ЦПС. Первый слой будет с керамзитом, сверху 3-4 см чистой стяжки.
Дом монолитный, поливал места под маяки ГГП - вода стоит на плите, практически не впитывается, а скорей высыхает.
Как я понимаю, перед первым слоем ЦПС с керамзитом, нужно грунтовать плиту бетон контактом, а перед финишным покрытием обычной грунтовкой, верно? Делаю первый раз, хочется, что б не отошло от основания...
Бегемот975 написал :
Достаточно слегка обычной грунтовки и хорошо подчистить основание, перед финишем увлажнить водой
sharapova написал :
из слоя с керамзитом и будет выделяться воздух - если керамзит не был "утоплен"
Был "утоплен"
Мы его не поливали, а смешивали сначала со смесью и потом укладывали.
Потом грунтовали этот слой и укладывали "чистую" стяжку.
sharapova написал :
главное, чтобы перед финишем такого высокопористого слоя не было
"Финиш" уже сделали. Все прекрасно получилось.
Просто осталось добить стяжку в ванной. Хочется, по-возможности, избежать всяких пузырьков.
Хотя, как выяснилось, таких дефектов очень мало и они оказались не критичными.
Скажите, я вот думал у себя нечто подобное однажды делать, однако меня испугали что возникнут проблемы с БТИ при продаже квартиры (которая неминуемо будет). ТАк ли это? Или же все это устанавливалось по свои родным местам, так скть "сохраняя планировку"... тогда смысл манипуляций мне неясен...
достаточен такой уклон для въездной площадки во двор? уклон, примерно, 1 см на 1 м (это 1 градус получается ж?) поднять выше не могу - уже ворота, ниже опускать - тоже не очень хорошо...
Старые стены состояли из сколоченных между собой досок поперек в три слоя, а сверху них "суходранка", дом 50-х годов, говорят строили зэки и военнопленные, соответственно все углы злые, да и вертикаль никакая, поэтому было принято решение о переделке, убрать старые стены и поставить новые, с соблюдением вертикали и нужной геометрии. В общем вот что было:
Мы оффтопим кстати !
