Подпишусь под каждым словом. не ищите себе проблем и не забивайте дурным голову. Оставьте так как есть
отделкин написал :
вот это реально вбивание денег +горы мусора +машины под них+довольные соседи,не ну если задумали то конечно делайте интерестно у вас рукава под мусор в аренду сдают? чтоб прямо с кв в самосвал сыпать
и еще насчет Трансмикс машины подумайте как я понял деньги за тишину готовы уплатить
Вот это уважаю. Но мне кажется, лучше маты постелить, локально, в местах занятий, благо, на рынке их достаточно на любой вкус.
П.С. Манекен наполняйте не водой, а песком (у самого такой), с водой его подрывает, поворачивает, хлопки невероятно громкие, с песком должен быть устойчив. груша, как мне кажется в вашем варианте похуже будет, соседи сверху, наверное, тоже есть.
А со стяжкой не забивайте себе голову, оставьте так как есть, потратитесь, намучаетесь, и как сказали выше, еще не факт, что лучше будет.
АлексН написал :
Кроме того, я хочу боксерский мешок повесить, или манекен поставить. С мешком не понятно как крепить чтобы вибрация на стены и потолок не передавалась, а манекен очень сильно стучит по полу. Плюс скакалка, когда просто прыгаешь то все нормально, а двойные прыжки тоже достаточно громкие.
Господа!
(модераторы простите не совсем по теме. но можно оставить?)
в период 1 - декабря по 15 января ищем кому нужно сделать стяжку по пенополистиролу.
Цель: нужно снять видеоролик "как это делается правильно". Потом можно будет сюда вывесить готовый.
С нашей стороны предоставляется бесплатно материал. Нам нужно хорошее помещение, которое внешне должно выглядеть прилично (снимаем всёж). Не должно быть мебели и прочего, должно быть по максималу свободно.
Есть профи-мастера, которые это всё сделают или как вариант рассмотрю предложения от мастеров, которые занимаются такими стяжками. Можно сделать на этом какой-то совместный интерес, к примеру... мы предоставляем для работы материал за свой счёт.
Открыт для любых переговоров.
Идеально будет если будет квартира 1-2 комнатная или 1 этаж коттеджа, где будут ванна, которую нужно гидроизолировать потом, коридор, кухня и полы с подогревом (целиком или можно частично электрошнуром).
География - почти всё равно, но где-то рядом с: Москва и область, Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль.
Пишите в личку. Спасибо за внимание!
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
amar78 написал :
если совет на личном опыте, то да, это плюс в копилку оставить все как есть. Т.е. стоит манекен с песком на мате и соседи снизу не приходят? Просто когда на работе у нас стоял с водой, и я сидел в соседней комнате, то по столу очень хорошо ощущались вибрации в тот момент когда он своим основанием обратно на пол приземлялся.
я не специалист, и не могу судить о квалификации. пришел мастер делать стяжку. сказал уровень 60 см. достаточно. правило говорит тоже не нужно, равнять будет профилем 60*28. у кого есть такой опыт?
у меня есть такой опыт.Когда я впервые самостоятельно штукатурил стенку, то пользовался деревянной рейкой.
Потом, когда в первый раз делал стяжку - пользовался металлическим профилем.
наверно, ваш мастер также как и я когда-то, делает ЭТО в первый раз.
Gennady написал :
Gennady написал :
Что да, все все?
Gennady написал :
Такими это какими? Если полусухую, то готов поучаствовать, хороший повод для пиара :yu.
И с помещением подходящее под требование с периодом выполнения вроде есть.
Если его будет отрывать от земли, то грохот будет невероятный. поэтому я и говорю, что заполнять надо песком. У меня он на улице стоит.
Боюсь, что если будем продолжать на эту тему общаться здесь. нас поругают за оффтоп
АлексН написал :
Я тоже так делаю, зачастую все уровневые провила врут. если не сразу, то через некоторое время.
только 10 см, наверное, все таки маловатое будет...я бы посоветовал 60-90 см
almeca написал :
а у меня уровень ваще 10см... Приложил к правилу - и гляди...
Hoboz написал : Высота потолков с паркетом была 252 см.
Паркет на уровне коридора за входной дверью?
Hoboz написал :
снос кривых межкомнатных стен и выкладывание их заново, прокладка новой электропроводки с полным отказом от старой.
Hoboz написал :
(тогда всю электрику в подвесном потолке)
Будете потолок легко рукой доставать, не напрягаясь...
2.45 я достаю чуть привстав на мыски
витаон написал :
ни разу не видел ровную от застройщика
В Ванне были стены в пределах 2мм от вертикали и прямой угол .... А соседняя панель - с уклоном 4см/2.6метра....
maxx1 написал :
Или на общий горизонт забить можно?
Я бы забил... Но сначала составил топографическую карту высот по лазеру. А потом бы уже думал - что где будет, может пороги и равнять покомнатно.
В кухне - крайне желательно горизонт и... потолок в уровень...
almeca написал :
наклон высокого шкафа очень заметен.
только по потолку заметен - по щели.
А так - можно под ножки подложить клинья....
Жидкая смесь туда пролезет, и раздавить также легко...
gensek написал :
При снятии пола в коридоре обнаружилось вот такое отверстие,
и виден крюк люстры соседей ... отверстие конусное, сквозное, ниже - кусок минваты и выходы каналов эл проводки соседей в середине толщины плиты.
Почистить пылесом, загрунтовать, и заделать жесткой смесью (мало воды)
АлексН написал :
В общем вряд ли получится привезти 1-2 тонны песка и высыпать рядом с домом, тут же поставить смеситель и подавать все это дело наверх.
Реально.
АлексН написал :
можно ли делать полусухую стяжку из уже готовой смеси?
Да
АлексН написал :
Чем это грозит и насколько это будет хуже смеси сделанной на месте?
Кукую купите. Или каго качества отдельно цемент и песок. Как мешать и что добавлять - пластификаторы и тд
добавить 3 см к существующей - маловероятный вариант, т.к. кажется что по деньгам выйдет не дешевле чем новая стяжка по floor batts, а по результату хуже
BV написал :
Тогда заделаю ремонтной смесью ивсил рендер.
Спасибо.
Уже обсуждаем это. Можно перейти в личку.
Врут не только правила, но и уровни. В чём проблема - настроить? Комбинация мелкого уровня и профиля - удобно для кладки: после работы не очищая выкинуть.
Доброго времени суток, мастера !
А можно использовать на черновую стяжку в качестве наполнителя дресву вместо песка, а потом сделать финишную заливку ?
Караул! В ванной по стяжке через 2 месяца пошли трещины. Делал сухой смесью Бергауф Base. Толщина ~2.5см. Трещины пока мелкие, не более 0,5 мм. Простучал - не бухтит. Делал стяжку один и в первый раз, раствор наводил по 10-15 кг, пропорции соблюдал как на упаковке. Трещины пошли на границах замесов. Сверху планировал маты теплолюкс и плитку. Подскажите что теперь делать??
мне интересно, трещины 0.5 мм ?! меряли микрометром?
бороться надо с трещинами от 3 мм.
novator08 написал :
amar78 написал :
Вы меня извините, рискую попасть под критику, но у меня видимо большая проблема со зрением, мне чтоб увидеть пол мм, надо было бы лупу взять
критикуючеловеческий волос около полмилима,у блондинок ещё чуть тоньше,а волосы блондинки не увидит только слепой
