#4294169
аптекарь написал :
теория не столь сложна,можно выучить как пдд.много нюансов.мышечную память можно только практикой натренировать.и ещё скорость
в этой технологии имеет решающее значение.
я конечно уважаю всех здесь присутствующих но все таки может напишите мне с каим материалом работать
Заранее Спасибо
Run написал :
Заранее Спасибо
материал прост:крупнозернистый песок,цемент м-500(в нашем регионе).пропорция 1:4(4,5).вода 0,5:1 по отношению к цементу.на практике консистенция раствора как сырая земля(лепится в снежок без выделения воды).фибра -0,6-1кг на м3раствора.загляните экспресс-пол--там достаточно подробно,с картинками и видео описано.
а готовую ЦПС можете посоветовать?
Run написал :
нет,к сожалению,не работаю с ними
Друзья нужен совет.
Буду делать стяжку М-300 (в мешка)х в новостройке по ЭППС. 5 см. Армирование сварной сеткой 50х50х3. Сетку буду приподнимать . Вопрос в креплении маяков к эппс. Отвалятся ведь как ступишь на сетку. Подскажите решение.
Брат предлагает сделать так. Сначала без маяков заливается вровень с сеткой...около 2 см. На след день или позже (как получиться) уже по затвердевшему слою выставить как обычно маяки. По его словам они так и делают при сдаче новостроек.
Беспокоит меня что стяжка получится двуслойная. Два слоя с разным временем укладывания. Как считаете рабочий вариант?
EvgenyD написал :
Друзья нужен совет.
Профиль направляющий для ГКЛ, болты сантехнические, хорошие дюбеля 8мм., На болты накрутить обрезки ЭППС шириной чтоб утопали в профиле. Профиля лягут на болты шатания в стороны предотвратят эти обрезки. Дюбеля в основание сквозь пенопласт. Отверствия в пенопласте после регулировки болтов заделать силиконом, скотчем, или не заделывать вообще, тут кто как- при нормальной консистенции раствора не критично. Дальше регулировка болтами по высоте, лучше с лазером, учитывать толщину профиля. В дальнейшем профили удалить, болты выкрутить. Сетка на любителя, для повышенных нагрузок. А в предложенном варианте просто должно расслоиться со временем.
в данном случае сетка обязательно должна быть,потому что по эппс 5см
в остальном согласен.если жидкая стяжка,то при укладке после закидывания раствором просто приподнимаете сетку,и она в теле раствора.затем протягиваете правИлом
Детравиль написал :
Поправьте если не так понял. Значит, сантех болт вкручиваю в дюбель, предварительно одеваю кусок эппс. Регулирую в уровень. Сверху на сантех болт с эппс плотно одеваю направляющую. Думаете маяк будет крепко стоять?
Поробую собрать один пробный маяк. А сантех болт обязательно, можно обычный желтый или черный саморез?
аптекарь написал :
Я буду на стульчики выставлять. Нашел у нас, для сыпучих и теплоизоляции. Защитный слой 10-15 мм.
EvgenyD написал :
Сверлимся сквозь ЭППС на глубину Эппс+высота дюбеля + 1см запас, заталкиваем дюбель сквозь ЭППС в основание. Лучше использовать качественные капроновые ( синенькие такие али красненькие). Далее берём сантехболт длины в зависимости от ваших перепадов, чтоб был запас на регулировку, будет длинее, подрезать болгаркой. Саморез тут не к месту, должна быть жёсткость маяков. Накручиваем на болт подготовленный в размер профиля кусочек ЭППС, вообще я делал это в бок подрезанных по длине винных пробок, держат отлично и передвигать по ним профиль впоследствии удобно. Но ЭППС тоже будет нормально. Болты вкрручиваем в дюбеля, через 40см вполне нормально, если ПН не фольга. Науфовские хороши, но у них фирменная выдавка здесь немного не к месту. Линию вкручивания размечать как можно ровнее, тогда проще ложится и регулируется профиль. Очень неплохо по лазеру отметить чистовую горизонталь и подогнать по ней по высоте вершины болтов с учётом тощины профиля. Если эта линия низковата для лазера не беда ( это уже подробности работы с ЛПП) Профиль уложили, проставочки вдавили в него и он ограничен от перемещений в стороны и вниз( головкой болта). Правило ребром на маяк, придавили потиранием, поймали равномерную ниточку лазера на кончике правила, правило по верху двух выставленных маяков, опять поймали ниточку- всё выставлено идеально. Оно конечно может перебор, но.. " делай хорошо- плохо само получится"
Да, болт иногда вкручиваются очень туго, возможно что уже упёрся в твёрдое основание, тут главное не свернуть ему голову, они только с виду такие толстые. Пробуйте, я тоже сначала форум перерыл при теоретической подготовке, но главное -практика. У меня толщина стяжки была 6-7 см, без сетки. Имею возможность наблюдать её десятый месяц. Гарц М-300 вроде не подвёл.Тьфу- тьфу..
Детравиль, набросал эскиз. Похоже?
Профиль потом нормально вытаскивается? А эппс потом вместе с болтом выкручивается? Предположим за день я 15 метров залью, на следующий вынимаю маяки и подливаю.
Оси сверления я пробью по лазернику.
Да, какой размер пн взять?
Похоже, сложного там нет ничего.Только сетка в теле стяжки должна быть немного выше середины.
Профиль вытаскивается.. иногда чуть секса, но вытаскиватся всегда.
Под профилем будет небольшая полость и всё вытащится и болт выкрутится. Я успешно использовал для этого TD101.
Про подливание на следующий день не очень понял.. Если в том смысле что маяки коротковаты- их можно перетянуть в процессе заливки на незалитый ещё участок, по заранее выставленным болтам.
Гипсокартонный профиль напрвляющий ПН28/27
Науфовский там же- 92р.- видите какая разница, в том числе и по качеству. Можно выбрать что-нибудь среднее. У нас это "Албес"
Заливать( я бы сказал засыпать) лучше всю комнату сразу, если никак, то заканчивать на маяке.
Места вытащенных маяков, борозды, на следующий день заделать, так?
Спасибо за ваши ответы. Начал читать тему с начала, практически сразу же на первой странице аналогичный способ установки маяков, на сантехболты только без забивки эппс в профиль..
напротив, в плавающей стяжке сетку в нижнюю треть. Нижние слои работают на растяжение.
EvgenyD написал :
Заделывал от " на следующий день" до "через три недели", разницы не увидел. Через некоторое время по местам заделки могут пойти тонкие трещины во всю длину,( не куча трещин , а по одной на каждый бывший маяк), говорят это почти неизбежно и страшного в этом ничего нет.
EvgenyD написал :
А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам, где обычно и располагается тяжёлая мебель, диваны итп.?
Про верхнюю часть где-то тут на форуме встречал вроде. С другой стороны сетка не арматура и коль пойдёт работа на растяжение 5-6 см -го слоя сетка тоже легко прогнётся.
ошибка.сетка в нижней трети тела,то бишь 1-2 см от пола при толщине в 5 см.
Ну так тому и быть.
любая сетка применяется для армирования.
стяжка с металлической сеткой = есть железобетон. Бетон хорошо работает на сжатие, а железо - на растяжение. Стяжка вместе с плитами прогибается при эксплуатации, и больше всего прогибается нижняя часть стяжки. Поэтому сетку помещают в нижнюю треть. Верх стяжки при её прогибе наоборот, сжимается, поэтому там помещать сетку не имеет смысла - на сжатие лучше пусть работает бетон.
на верх сетку тоже помещают, она там просто держит усадочные трещины... но это слишком простая работа для металла, удержать -уменьшить усадку может и более дешёвая капроновая сетка (которой почему-то никто не пользуется).
Грэй, А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам, где обычно и располагается тяжёлая мебель, диваны итп.?
именно под тяжелой мебелью и возможен прогиб, там сетка и будет работать.
грэй, А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам,
ближе к стенам прогиб меньше, и сила растяжения соответственно, а на сжатие бетон выдерживает тонны и тонны ... и десятки тонн...
almeca написал :
Там стяжка нижним слоем уже на сжатие, верхним на растяжение будет работать, не так ли? К краям пермещаем сетку вверх?
[QUOTE=Грэй;4306084]ближе к стенам прогиб меньше, QUOTE]
Но есть? Причём в центре прогиб от входящих паровозиком в квартиру гостей, а по краю мебельные нагрузки поболее. И нигде в большинстве случаев не трескается, при прочих нормальных условиях "выделки" стяжки. Так нужна ли она, сетка?
тут какулятор щитать нада, однако
как это так это? В месте приложения нагрузки основание прогибается, вообще-то... Да и вообще рассматривать стяжку как плиту можно с большим натягом, там получается довольно сложное распределение нагрузок, так что вы бы не заморачивались особо с этим.... Вы наверное говорили - что будет под стяжкой?
и три стакана красненькой... Как минимум....
это только на первый параграф!
almeca написал :
как это так это?
Ну она ж развязана со стенкой, вот она плита на прогибающемся основании, гружёный край на излом, вся масса плиты в противовес, поверхность на изгиб, а сетка металлическая по канонам внизу- и не трескается! Так я и говорю- стоит ли с этой сеткой морочиться..
Про сложное распределение нагрузок- технично! Хотя так оно и есть. Приметил, что каждый участок между маяками имеет свою "чашеобразность", очень небольшую. В полный (относительно) ноль выводил алмазной чашкой.
EvgenyD написал :
Друзья нужен совет.
Я делаю на передвижных маяках из квадратных труб, которые устанавливаю на боле жесткий раствор и сразу тяну. За все время даже когда ошибался с раствором и он был более жидкий ни разу маяки не подвели.
