TARLEV написал :
Грунтовка CT 19 предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах.
Интересна адггезия БК допустим к гладкому бетону в МПа ? Где то есть данные? Как у личных клев, наливных полов и тд? Или все мешают как бог на душу положит потому что нет стандартов и пишут что увеличивает, ну чтобы продавалось...:-)
stroyman написал :
Опять же какого БК, у них составы разные
Любого. Данные есть? Кроме манагерского текста на упаковке, какие данные есть? Где в СНиПах написано, что при оштукатуривании бетонных поверхностей цементными смесями обязательно нужно грунтовать бетоконтактом?
Прошу совета:
Комната 3*3,05 - по диагонали от одного угла до другого перепад 65мм. Каким образом лучше подровнять основание под стяжку (керамзит? пенопласт?), ведь, насколько я понимаю - слой стяжки желателен относительно равномерный? Наиболее реальный для меня сейчас вариант - просыпать этот уклон керамзитом (и достаточно устойчив, и нетяжел), как в таком случае лучше отделять подсыпку от стяжки? Достаточно ли рулонной звукоизоляции или требуется более жесткий листовой материал?
Также продублирую вопросы из другой темы - интересны все мнения:
Господа специалисты, сейчас определяюсь с технологией устройства пола в квартире - почитав отзывы о сухой стяжке (керамзит+гвл), которую планировал изначально, засомневался, и теперь, пожалуй, больше склоняюсь к обсуждаемой здесь "полусухой" технологии. Делать планирую целиком вручную (9м сначала + 12 метров через две недели, это разные комнаты). Хочется уложиться в 55-60мм.
Есть вопросы:
Звукоизоляция - что будет эффективнее - пенопласт 20мм или рулонные материалы типа изолона или техноэласт-акустика? Насколько ужмется изолон 10мм, есть ли смысл раскатывать его в два слоя, например?
Штукатурка - до стяжки или после? Подрабатывал в студенчестве на стройке - и ясно помню, там лили жидкую стяжку по керамзиту и так и эдак - как придется, в общем. Мне кажется более логичным сначала устроить стяжку, после высыхания (дней 10, как я понимаю) штукатурить стены.
Мощность - достаточно ли на указанных площадях (3*3 и 3*4) стяжки в 35-40 мм ЦПС(сетка 50*50 в 10-15мм снизу) по 10-20мм изоляционного материала?
Здравствуйте!
Ремонт (дом панельный) начал делать с ванной и туалета, там плитка (от застройщика) лежит непосредственно на плите перекрытия. Из этого сделал наивный вывод, что и остальное напольное покрытие (линолеум) тоже лежит на плите перекрытия. Когда начал отдирать линолеум из комнаты, под ним обнаружилось... нечто серого цвета и прочностью лепнины в песочнице (конечно, немножко преувеличено, но от удара молотка проламывается и трескается). Вопрос такой, что это такое вообще может быть - пародия на ЦПС, или что-то еще?
P.S. Надеюсь, не бракованная плита перекрытия...
