#4530561
отделкин написал :
?вертолет дальше не едет?
едет.закругление диска,вот и не шлифует сантимов 10-15по краям.получается рабочая поверхность диска 40см.
отделкин написал :
у нас кстати это считается мусор
может ты неправильно представил,что это. я даже на образец взял,когда был там.это как бы чистый песок без всяких примесей с очень большим модулем крупности.включает много мелких камушков(как галечник).получается стяжка из мелко-мелкозернистого бетона.говорят,что даже при этой пропорции марка 150,но я не проверял.видел готовую стяжку:вполне прилично выглядит(правИло не прикладывал,приборами не стучал)и вроде не растрескивается.
аптекарь написал :
Не понял как так если вертолет можно до стены довести и потом вдоль стены его везти,я понимаю в углах да там не зайдет примерно 10-15см
аптекарь написал :
Мы сейчас таким работаем,правило за неделю стирается ,броня и лопатки тоже меньше ресурс,тянуть сложнее,но раствор крепкий получается до м-280 прибор показывал ,но чтоб сыпать в бочку 25кг цемента вместо 50-это всеравно экономия неверная
Я тебе сделаю сегодня фотки этого песка и песка чистого
Добрый день!
Прошу консультации по устройству стяжки на лоджии под теплый пол.
Конструкция лоджии такова (см. рисунок): со стороны улицы имеем двойной стеклопакет с i-стеклом на весь проем от пола до потолка (1). Снизу и сверху - пластиковые доборы (1а) по 10 см. Ширина самой рамы - 4 см, т.о. от балконной плиты (2) до стекла выходит 14 см. Стяжка, как таковая, изначально отсутствует. Остальной периметр лоджии окружают теплые помещения. Балконная плита отделена от "входной" ж/б панели (4) приклеенным к этой панели 15-см слоем пенопласта (3), прикрытого сверху листиком рубероида - как бы терморазрыв от строителей. Вверху и внизу - аналогичные лоджии, о том, будут ли они утеплены, сведений нет. Остекление на них так же - на всю площадь фасада, но в один лист стекла. Площадь по полу - чуть меньше 4 кв. метров, расстояние до верхней плиты - 2.70
Сейчас предполагается такой "пирог" пола (снизу вверх): 5 см XPS, 4 см легкой стяжки "Ивсил Термолайт", греющий кабель/мат (200 Вт/м2), керамогранит. Итого общая толщина выходит в 10-12 см.
Вопросы: 1. надо ли механически изолировать доборы/раму окна от "пирога", например, лентой из вспененного п/э?
  1. Надо ли делать защиту от консольного вывешивания на участке с пенопластом (3), например, в виде опорного метал. уголка, прибитого к (4), или достаточно будет поверх листов XPS перед заливкой стяжки положить кладочную решетку 50х50х3мм? Ходить по этому краю никто не будет, т.к. с этой стороны поверх (4) еще предполагается отделка ГКЛ. Единственная регулярная нагрузка на стяжку в этом промежутке будет от входного порожка, на который станут регулярно наступать (лоджия изолированная, будет использоваться, как рабочий кабинет).
Что можете посоветовать?
egne написал :
не от "пирога", а только от стяжки, ЭППС до рамы, щель пропенить
egne написал :
нет
egne написал :
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
(продолжая мысль) а щель между керамогранитом и рамой заделать акриловым герметиком..
Спасибо за консультацию!
Подскажите пожалуйста оптимальную конструкцию пола, панельный дом П3, хотелось бы минимальную толщину пола (3-5см), и хоть какое-то улучшение звукоизоляции от воздушного шума)
Пока рассматриваю такой вариант, посоветуйте материалы, подскажите чего не хватает:
ламинат (возможно паркетная доска если убедите)
плотная подложка (?)
два слоя СМЛ ( Стекломагниевые /Стекломагнезитовые листы ) стянутые саморезами
слой звукоизоляции (шуманет или еще что?)
сухая засыпка (посоветуйте материал!)
dance112008 написал :
Вермикулит.
СМЛ через год будет как тряпка.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал :
Вермикулит.
вермикулит думаешь им о чём то говорит?У нас в чугуевском районе добывают-говорят редкий минерал или.что там
а если ГВЛ?
dance112008,
Как вы в 3 см засунете:
ламинат (возможно паркетная доска если убедите) 8мм
плотная подложка (?)3мм
два слоя СМЛ ( Стекломагниевые /Стекломагнезитовые листы ) стянутые саморезами 25мм
слой звукоизоляции (шуманет 50 мм или еще что?)
У Вас калькулятор есть сложить цифры?
egne написал :
силиконизированным акриловым - разница велика
BV написал :
ОК, спасибо.
Попутно еще вопрос всплыл: поверхность балконной плиты далека от ровной: по периметру есть перепады высоты 5-10 мм на ширине до 15 см. Надо ли их дополнительно выравнивать перед укладкой ЭППС? Или можно положить под ЭППС слой пенофола? Или опять таки не заморачиваться и забить на возможные пустоты между ЭППС и плитой?
отделкин написал :
10-15см
15см --эт я канешно загнул.сёдня посмотрел--чуть больше ширины меча не обрабатывается.лишак убирается,если он есть,но не темнеет эта зона при обработке.
отделкин написал :
ну видишь--не обманывают,что м-150 набирает.мотивируют тем,что снип в жилых помещениях регламентирует м-100.у них просто цена в новостроях 250р/м2 включая материал.лента и плёнка там и не снилась.
приезжали стяжечники.проблема всё же была в голове,а не в машине.консистенцию,которую я считал жидковатой,на самом деле очень сухая.чтобы понятно:я воды сыпал 17-18л,они --22-23.плюс немного поиграли кранами.
оказывается,я всё время делал стяжку из суховатого раствора.сёдня парни мне открыли глаза на многие нюансы.от пробок вылечились.
надо было пту закончить,прежде чем к такой серьёзной технике подходитьв общем,позор джунглям!
аптекарь написал :
У нас 150 минимум
аптекарь написал :
Офигеть а сколько тогда на бригаду?-60-70р?за м2 у нас иногда только работа стоит 200-250р
аптекарь написал :
Как я в принципе и говорил что если начинаешь работать насосом то сначала вылезают всякие косяки пока не подскажут не покажут наглядно трудно отладить процесс,в общем прилип ты на 20 штук как я понял
Я кстати вспомнил у нас такая тема тоже была только еще зимой подавали сухой раствор и били по шлангам пока не показали какой должен был быть и что нужно все время дозировать воду ,помнишь я тебе в каком то посту говорил что воду нужно добавлять по 1-2 литра что б понять какой раствор нужен
ну в общем я рад что у тебя все настроилось теперь нормально будешь работать.ну и по ходу другие навыки нарабатывать
а то Стройман сразу шланги винить начал и велел тебе не упиратся а поменять шланги и все пойдет
у меня так тоже беда 2 подшипника наверулось на главном валу,сняли бочку ,лопасти ,вал ,теперь нужно заказывать запчасти
Так что следи за ЦС(Центральная смазка)всегда должно в бочку давить ее ,мы вот про**али и все кончились подшибники
отделкин написал :
Поменять шланги не пробовали. Поэтому говорить, что я не прав - нет оснований.
Описание приезжавших "спецов" - понятно. Они втёрли то "что надо" для развода на 20 тыр.
Отсюда вся дальнейшая пурга от аптекаря:
аптекарь написал :
Как может влага выступать из очень сухой смеси?:
аптекарь написал :
подача идёт,только если много воды (при протягивании правилом иногда выступает влага,при шлифовании тоже,тапочки липнут к стяжке)
Все эти признаки того, что воды мало?
аптекарь написал :
это на какой объём цемента?
всё в голове (с)
stroyman, Четко реагируешь!!! зачет!!!! в настройках видать стоит при написании ника уведомлять?
stroyman написал :
Они втёрли то "что надо" для изъятия 20 тыр.
но ведь этим самым и решилась проблема разве она была в шлангах?
stroyman написал :
Поменять шланги не пробовали. Поэтому говорить, что я не прав - нет причины.
Но ведь вы не прислали шланги для пробы ,хотя бы один ,он стоит то всего 25 тр Аптекарь бы оплатил у него все рано денег некуда девать а так шланги на 80 были бы еще в наборе
Грэй написал :
Неправда Ваша. Вы видимо, тросом не оченто часто крутили. ... А мне, приходилось частенько, 20- метровым, на всю длину загонять...
Мда, не часто, точнее никогда, даже самый пьяный сантехник у нас не поставит прямой тройник в каналку.
Баш майсторът
jekasus написал :
Присылайте ваших сантехников в наши ЖЭКи - там научат
отделкин написал :
Проблема решилась так: делать жиже жидковатый раствор.
отделкин, давай поговорим серьезно? Ты тоже считаешь, что это признаки очень сухой смеси?:
аптекарь написал :
Напомню, что по шлангу проходила только такая смесь!
аптекарь считал её жидковатой:
Сообщение от аптекарь:
**подача идёт,только если** много воды (при протягивании правилом иногда выступает влага,при шлифовании тоже,тапочки липнут к стяжке)
Не совсем понимаю, как вы не видели, что раствор засушенный, когда он наверху? Какой надо делать определяет стяжечник, а не тот кто его внизу калапуцает. 22-23 л. - это рекомендуемое, т.е. как правило, но все зависит от влажности песка, когда привозят его слишком мокрым, или работаем в дождь, мы иногда вообще воду не добавляем.
аптекарь написал :
stroyman написал :
А почему нет? я даже писал выше что у нас тоже была такая проблема,и зимой периодически возникает так как нужно подать более сухой раствор из за обледенения песка
stroyman написал :
просто Аптекарь не знал что если убавить 1-2 литра то консинстенция изменится и будет нужной, нужно было лишь плавно добавлять воду и плавно крутить ручки подачи.другими словами опыт который трудно постигается если делаешь в 1 вый раз ,а вот когда подскажут то все вроде уже и нормально
вот как то так
Вообще то тут стройман прав. Мы отталкивались от исходящей информации, что раствор был жидковатым
stroyman написал :
отделкин, давай поговорим серьезно? Ты тоже считаешь, что это признаки очень сухой смеси?:Напомню, что по шлангу проходила только такая смесь!
аптекарь написал :
Я чуток сомневаюсь что-то, что решение в этом.
На высоту 80 метров закачивал чисто песок для подсыпки, естественной влажности, не добавляя ни грамма воды, шло на ура.
Мало того что высота 80м, общая протяженность трассы была макс 160 метров.
отделкин написал :
Всё верно. Но его научили добавлять воду.
TARLEV написал :
И у аптекаря есть
аптекарь написал :
или же подача идёт,если делать раствор совсем суховатым.
Но тут понятно - он его не считал жидковатым. А тот, который считал жидковатым - оказался очень сухим. А какой он считал жидковатым?
____________
Вот така история.
koris написал :
на мешок50кг.количество воды зависит от влажности песка в этот момент,от качества(чистоты,фракции)песка.например в дождь при 10л почти как кисель раствор был.
stroyman, ничего личного:веди себя достойно.ещё раз повторюсь:рассуждай о том,о чём имеешь хоть малейшее представление.а то лезешь со всякой х..нёй в разговор нормальных пацанов.специально для тебя один и последний раз поясню:то,что ты процитировал,я считал очень жидким,на самом деле--это один из вариантов нормы.мне ещё раз сёдня подтвердили,что чуть жидковатый раствор--лучше,чем чуть пересушенный.поскольку на машине я не работал,то мне трудно было поймать ту грань,которая отличает раствор полусухой от полужидкого.
и т.к. практически любая работа складывается из знания нюансов,то сёдня мне эти нюансы разжевали,и мы не особо напрягаясь,100м2приболтали.20тыр я отработаю за 3-4 дня и через месяц забуду про них,а полученные знания и опыт уже не пропьёшь никогда.так что закрыли,и перестань доё...ваться до слов,иди лучше до столба доё..вайся,зачем он там стоИт коленками вовнутрь,бл..ть!!!
аптекарь написал :
ну ей-богу, вроде взрослые люди! Хватит на этого тролля внимание обращать, ему только этого и надо. Сам сдуется. Я его в игнор- и тишь-благодать Только в ваших постах цитаты вижу.
аптекарь, а с цементом что решил будешь половинить или целый кидать?У вас цемент кстати дорогой?Сделай потом экспертизу,а результаты нам сообщи
Желаю удачи ! и чтоб насос не подводил следи за ним !!!
аптекарь написал :
Ладно, "нормальный пацан", тогда всётаки определись: это один из вариантов нормы или очень сухая
аптекарь написал :
