Dog of War написал :
Добрый вечер всем, извиняюсь за свой прошлый сумбур, распишу поподробнее что надо
Надо сделать пол
Основное это коридор в жилой квартире
Стяжка+подложка+ламинат = 90мм высоты максимально (чем меньше тем лучше)
Площадь коридора 7.7м
Площадь комнаты 8.5м
В коридоре будет проложена по полу проводка в гофрах 16мм. Каким способом лучше делать стяжку, при этом нужно учесть что людям нужно ходить по коридору. Либо кусковая стяжка, либо быстросохнущая (вечером выровнял, а с утра уже можно ходить)
Вопрос сколько и каким материалом делать?
П.С. вопрос по проводке, можно ли закладывать в гофру сразу два кабеля розетки и освещение 3*2.5+3*1.5 ВВГ или не стоит так делать
Кориш правильно советует, толщину стяжки уменьшить за счет минваты или плотного пенопласта, если сможете сделать полусухую стяжку утром, да практически через пару часов осторожно можно наступать
А можно ли как то по подробнее описать процесс, как делать, плавающая на пленку или цепкая на грунтовку. На ночь залива пол, а на утро можно ходить? сколько нужно мешков? можно - ЭППС 30 мм + ЦПС 30 мм???
Подскажите. Дом-новостройка. Отопление газовым колтом. Пол-стяжка. Хочу сделать теплый пол в прихожей, но не по всей пощади, а чисто пятачок около входной двери. Если просто вырезать нужный кусок стяжки, утеплить, положить ТП и залить этот кусок. Нормально будет? Не повлияет на остальную стяжку. Сверху будет наливной пол по всей площади.
dimcam написал :
Положите лучше эл. маты. Для ТП нужен смесительный узел. В стяжку не рекомендуют больше 55гр. подавать.
Так же стяжка м.б. очень тонкой от строителей. У нас например 4см, а для ТП столько нужно над трубами.
michigan написал :
Зачем маты если есть газ? Тащить буду от коллекторного узла, на нем же можно придавить сколько необходимо. Стяжка 8 см, так что хватит думаю. Интересует стяжку рядом с ТП не будет пучить от него?
Добрый день, вопрос к профи. Рабочие залили стяжку на теплый пол, предварительно не выключив его, на следующий день стяжка местами немного потрескалась, но не гуляет.
толщина стяжки 7-8 см., что делать с появившимися трещинами??
Еще раз уточняю сначала плиты эппс потом стяжка?
подровнять основание (можно хоть песком), плотно уложить ЭППС, сверху не менее 4 см стяжка. KDL, косяк конечно, надо ждать высыхания и набора прочности, отом смотреть, что будет с трещинами. может случиться, что потребуется ремонтировать, а может и достаточно будет их замазать только.
KDL написал :
Стяжка уже высохла. В центре комнаты много трещин но они не подвижные. Я вот думаю под плитку можно так оставить или придется наливной еще лить?
простучите рядом с трещинами, если не прыгает стяжка то не так страшно.
если пол (ТП) электрический, пылесосить трещины и залить их наливайкой. замешивать маленькими порциями.
не хорошо, если электрический кабель будет греть воздух (перегореть не долго).
если не двигаются куски стяжки, то для плитки не подвижные трещины не так страшны.
Всем доброго дня! Прошу помощи. Дом 80 года постройки, до этого были лаги. Плита не ровная плюс имеет большой перепад ( на 4х метрах 10 см). В некоторых местах толщина до 13 см доходит.
Мастер предложил керамзитом засыпать и сверку стяжку из Волма ровнитель грубый толщиной 3 см. Волму армировать синтетической сеткой. Керамзит поролить жидкой смесью.
Вопрос
Правильная ли конструкция? Не будет ли потом трещин и чего нибудь в этом духе? Что исправить если не так?
Можно ли облегчить конструкцию?
Даст ли керамзит некоторую звукоизоляцию?
Нужно ли подкладывать под стяжку пленку?
Заранее благодарю за помощь.
minal1944 написал :
Вопрос
так делают.
если звукоизоляцию делать, тогда лучше плиты минеральные или специальные подложки.
а так да, керамзит пролитый, если звукоизоляция тогда стяжка от 4 см.
gans gr написал :
так делают.
То есть, стяжку лучше увеличить до 4-5 см? Подложку надо класть под керамзит? Какую посоветуете?
У меня получается стяжка весом 180 кг на 1м2. Это не слишком большой вес?
minal1944 написал :
я взял подложку типо звукэфект,не помню названия) рулон 2100 р на 25 квадратов
minal1944 написал :
Если плита с неровностями, то под ЭППС нужно ее сначала выравнивать, что бы не было пустот?
да.
если керамзит будете мешать как koris, тогда стяжку от 2 см можно. если делать керамзитом пролитым жидким раствором, то стяжку от 4 см.
если правильно помню, то лоджию koris делал так, плиты ЭППС уложил на "лепешки" клея (чтобы жестко было и не шатались, можно уложить просто на слой мелкого керамзита), слой ЦПС с керамзитом (облегчал стяжку), слой ЦПС.
у моего шефа кессонные перекрытия, задача была сделать основание облегченное, с хорошей звукоизоляцией, но пригодное под ИД.
выравнивали контактной стяжкой (от 2 см) ЦПС с керамзитом, сверху выравнивали нивелиркой, приклеили ЗИ подложку и на неё приклеили ПД.
Юр, немного не так... ЭППС просто уложил, поставил маяки, первый слой - керамзит, перемешанный с Волма грубый ровнитель, не доходя прим 10мм до уровня стяжки и СРАЗУ - чистым раствором Волмы.
koris написал :
Сергей привет!
понял, спасибо.
но для ТС, если есть неровности, то под "жесткую подложку" лучше все же подровнять, а если рулонная, то не обязательно (но на ровное, всегда приятнее и правильнее укладывать).
gans gr написал :
Сергей привет!
понял, спасибо.
koris написал :
там были допустимые неровности )))
У меня получается стяжка до 13 см в некоторых местах доходит. Беспокоит нагрузка на плиту перекрытия. А если такой вариант: knauf ubo 30 мм (выравниваем неровности плиты) - плита ЭППС 50мм (местами 30мм) - волма ровнитель грубый - 40мм
Такой пирог можно делать? Надежно будет?
minal1944, можно.
но не совсем экономный.
как на фото, то так значительно экономнее.
если не хотите заморачиваться и покупать по отдельности керамзит, ЦПС, тогда действительно как вариант готовые.
имхо проще так:
насыпать мелкий керамзит, пролить его жидким раствором, и сразу уложить ЭППС (или ровнять керамзит пролитый правилом), схватится, сверху несущую стяжку от 4 см (к слову, ейё тоже можно немного облегчить, добавив не много керамзита, и при наборе прочности затереть поверхность).
только когда вы это все собираетесь делать? для работ нужна температура не менее 5 град, и при такой температуре и высыхание и набор прочности будет значительно замедлен.
gans gr написал : minal1944
В квартире планировал делать... С этим могут быть проблемы?
