newex написал :
Это немного не то...
Кабель для обогрева помещений, (мне нужно лишь пол) более энерготребователен, КПД нагрева самого пола ниже.
Мне нужен Мат.
чем мат, -может Вы проводили сравнение? а насчет КПД, что у мата выше, -так по-моему так -мат просто быстрее нагревает пол из-за того что укладывается непосредственно под плитку(в слой клея), а по сути там тот же нагрев кабель, только тоньше и мощность наверно выше, переходя к вопросу
newex написал :
Как быть с пирогом, чтобы не повредить ГИ... ?
, Вы можете уточнить температуру нагрева кабеля в Вашем мате, а то может все инсинуации по поводу плавления ГИ излишни, и есть ли возможность сделать основную ГИ самой плиты перекрытия, до разводки канальи и укладки "пирога"
, а пример пирога теплого пола в ванной комнате с нагрев. кабелем я привел для обозначения принципиальных различий/противоречий, когда в одном случае, стяжка с нагрев. кабелем внутри накрывается ГИ для защиты от потопа в том числе и самих нагрев. элементов невозможность ГИ поверх нагрев. мата при укладке его непосредственно под плитку в слой клея , а может у Вас там будут закрытые маты, а не просто кабель на сетке, и тогда ГИ над матами не нужна, и её можно распололожить ниже, тогда наверное целезообразней всего в самом низу, ниже труб канальи
, ладно пока писал, отвлекся и поискал инструкцию, вот она-4.1 Подогрев тонких полов
Вновь обустраиваемые плиточные полы во
влажных помещениях
См. рис.
Вновь обустраиваемое кафельное покрытие
Мастика для кафельной плитки
Гидроизолирующая пленка (в помещениях с
влажным режимом)
Самовыравнивающийся состав
Нагревательный кабель DEVImat™ или
DEVIflex™
Грунтовка
Существующий плиточный или бетонный пол
(не сочтите за рекламу)
получается так: во влажных помещениях нагрев.элементы и маты и кабель помещаются в стяжку(заливаются раствором, только для матов слой потоньше), для возможности последующего нанесения ГИ , точнее пленки, правда какой не уточняется, надеюсь не полиэтиленовой
, да, и тут они опять потеряли слой термоизоляции, который возможно и не нужен, (но думаю, только) если маты укладываются непосредственно под плитку и не нужно прогревать слой раствора и пленки
в общем, прошу участников этого обсуждения подвести итог, т.е. пирог
Всем привет!!! Уфф...вот это обсуждение! Bensola по идее прав. Ведь наливные полы на цементной основе, и не важно есть там это пресловутое молочко или нет. Главное человек откликнулся и предложил как мне кажется не плохую альтернативу шкурению, за что ему Огромное Спасибо! В любом случае, стоит попробовать. Конечно если получится найти этот хим.раствор в нашей деревне. Хотел сказать по поводу моих полов, что шкурением там не выровнять, сильно много косяков. Думаю заново маяки по минимуму выставить и протянуть клеем. Почему плиточным клеем - он хорошо тянется не растекаясь как ровнитель и достаточно крепкий. Всё это лишь моё мнение. Сильно не пинайте. Всем Крепкого Здоровья и Удачи в делах. Всего Доброго!
Олег Олегыч написал :
крепкий он недостаточно, протягивайте непосредственно перед укладкой финишного покрытия (какое, кстати?)... дня за три... потом - прогрунтовать пару раз...
koris написал :
Хорошо прогрунтовать глубокопроникающей, получиться очень крепкая поверхность, я алмазной чашкой срубал неровности пропитаные грунтом, очень крепкое основание получаеться
Здравствуйте!!! koris, Ravenous, dmitro+ - Спасибо Большое за Ваши советы!!! Обязательно возьму на вооружение. koris - на кухне хотел плитку, но скорей после всего, уже не решусь наверное - везде ламинат. Всех с Праздником Днём Защитника Отечества!!! Крепкого Здоровья!!! Да и Пребудет с Нами Сила! Всего Хорошего!
Олег Олегыч, надо определить причину, очистить плитку (до 28 суток, клей в принципе можно снять с плитки).
а причин собственно не много:
не высохла нивелирующая масса (и не набрала прочность на разрыв)
перелили воду, и смесь расслоилась.
оба случая не смертельные.
gans gr, юра .приветс прошедшим праздником!!!! как думаешь всё таки пойдёт клеем на сдир под линолиум без проклейки??? или всё таки церезита взять -от 0.5 --кстати у него на инструкцйии точное количество воды не указано
ussur, привет Жека! и тебя с днем ВС и ВМФ!!!!!
я все же за ремонтные и нивелирующие массы.
про воду можно уточнить на сайте у церезита, каким материалом хотел работать?
gans gr написал : ussur, привет Жека! и тебя с днем ВС и ВМФ!!!!!
Про тебя точно знаю--ты гуру наливаек--бабака вредная --и как то не хочется на 5 работать
ussur написал :
тут вопрос какой клей, БОЛЬШИНСТВО не дорогих, продолжительное время рыхлые и отслаивающие песок (есть конечно и очень не плохие клеи, но цена у них будет не меньше наливаек).
если бы, стелился ламинат или что то похожее то не вопрос, а ПВХ это точечные нагрузки, (ножки мебели и пр), мало ли что и чем будет елозить, потом будет тебя поругивать.
Наливной поменял с гидроизоляцией...
Поплавится от теплого пола, так пусть поплавится...
Остались вопросы...
Когда сделаю пункт 2 "Грязная стяжка, просто пескобетон, руками и мастерком раскатать, без маяков.. (9см.)",
1.когда можно сверху лить наливной ? через 28 дней ?
2.И какой посоветуете ?
3.Пункт 2 надо как то армировать ? Может можно фиброволокно какое-нибудь добавить ?
newex, Вот вы сами подумайте.Зачем наливайка под плитку? Другой момент-9 см просто пескобетона многовато.Если такая толщина,лучше сделать,например,с керамзитом.Причем по маякам.Потом бросаете маты,примазываете плиточным клеем и укладываете плитку.Все просто.
Другой вариант-делаете стяжку с кабелем теплого пола.Сверху плитка.
dmitro+ написал :
Мы тоже сталкивались см 11-ОТСТОЙ, открываешь мешок а там цемента так, для цвета добавили, завод в 17 км, не берем его больше, лотерея
понятно! Значит брать не будем.
Только с СМ11 такая шняга?
mihamaster написал :
Уже обсуждалось.
Какбель другой надо купить, МАТ выбросить.
КПД, ниже.
ТРаты больше.
Зачем ? У всего дома такая стяжка. Все льют 9-12см... Потому что трубы отопления в полу.. Застройщик это предусмотрел. лестничный коридор на Высоте 12см!
Да нет возможности сделать по маякам. Все опутано трубами, водопроводными и канализационными.
Некоторые выходят выше стяжки, некоторые заподлицо со стяжкой с некоторым углом.
И это все на площади 3,6кв.м. Негде там развернутся с маяками и правилом....
Уж тем более, сделать ровную стяжку под плитку. (слишуом много предметов торчит из пола.)
Именно по этому ищу вариант правильного пирога...
Залить просто руками, разровнять мастерком..
А потом наливайкой сделать идеально ровный.
А на нее ГИ.
Да и изготовление качественных ровных стяжек, как оказалось не просто в наши дни...
Аж усомнился в своих силах...
На днях надо было залить в коридоре всего один квадратный метр..
Купил на рынке обычного песко-бетона..
Смешал, разровнял..
А потом, молоко, трещины, и т.д.
Сильно удивился...
В детсве в 90-стых, сделал не одну стяжку, лил огромными площадями, по 100 кв.м.
За всю историю, не было ни одной трещины.
Правда в качестве маяков были простые уголки...
Правило тогда не было, разравнивали доской или куском трубы.
ДА и смесей не было... Мешали отсев с цементом, 1:5.
Миксеров не было, мешали лопатой на листе железа. Да и вода другая была. (из речки)
Вот почему тогда не было трещин ?
newex, стяжку сделать в два слоя.
первым слоем с керамзитом ровнять по трубы (лопатой на глаз), схватится выставлять маяки и делать ровно.
по новым нормативам, толщина над трубами должна быть не менее 4 см, так что как раз и наберете свои 9-12 см.
Всем привет!
Просьба уточнить как правильно шлифовать стяжку вручную.
Стяжка из ЦПС. После удаления маяков остались небольшие бугры. + в целом хотелось пройтись подровнять мелкие неровности.
Финишное покрытие - ламинат.
Использовать мех. обработку нет возможности. Осталась одна комната, во всех остальных финишная отделка завершена.
По самому процессу:
Нужна шкурка на тряпошной основе.
Какой зернистости?
Шкурку на брусок как для затирки шпаклевки только побольше?
Или другие варианты?
