Oleg V написал:
Что такое "термит" для вас? Если по сути это экструдированный пенополистирол, - да.
ЭППС должен лежать на основании плотно, не пружинить, можно подсыпать песок, что вы выровнять основание.
Стяжка из пескобетона нормально, если бренд приличный для вашего региона.
Лучше всего замешивать с таким количеством воды, что по смеси можно ходить почти не пачкая обуви (посмотрите видео, полно на ютубе)
Кабель лучше всего притянуть к армирующей сетке - и глубина нормальная и теплосъём хороший.
Тут есть сложность, работать нужно аккуратно, что бы не повредить кабель.
Oleg V, Термит = это вот
Пескобетон планирую заказать на заводе,текучесть ближе к п3. с пластификатором с3 и фиброй - в этом есть смысл?!
можно повредить кабель, при подвязке к арматуре?
scapiko, да, который xps
Про текучесть не понял, даже с пластификатором воды там больше, чем нужно цементу. Лучше делать как полусухую смесь, по консистенции. С3 штука опасная, это не масло в каше, - избыток может испортить стяжку бесповоротно.
Цена фибры и с3 на столько не существенна, что я всегда заказываю и с тем и с другим.
Повредить кабель можно... даже не вынимая из коробки.
Есть вариант уложить кабель на готовую стяжку (так его проще контролировать), но потом нужно сверху ещё 30мм заливать.
Oleg V написал: scapiko, да, который xps
Oleg V,
Хорошо, а сетку армирующую надо поднимать над эппп?
На сайте выше показано, что эппп надо покрыть гидроизоляцией, это мне надо?
Имел ввиду не текучесть, а
с3 опасная,сколько примерно должно быть в кубе?)
Кабель мне показался очень мощным) или там чуток изоляция повреждена и все можно выкидывать?
Сетка должна быть в середине стяжки по высоте.
XPS практически не поглащает воду, но лучше положить плёнку, чем её не положить, больше от проваливания смеси в разные не аккуратно сделанные примыкания.
Подвижность как у мокрого песка. По такому раствору можно ходить, посмотрите видео.
С3 считается от цемента, сейчас не помню сколько, мне проще найти, чем в голове держать.
После изоляции, у кабеля ещё экран. Они вполне надёжные и не плохо защищены механически. В общем, я не видел случайно повреждённый кабель, и не встречал ситуацию, когда после стяжки кабель испортили.
Там есть процедура проверки кабеля, до и после стяжки. В инструкции.
Oleg V написал:
Oleg V, получается пленка особо не нужна,если качественно эппп положить)
А почему тогда надо быть осторожным, если он хорошо защищен?)
Смысл какой сетки в середине стяжки, что она будет делать?
Армирование бетонных конструкции сотсоит в том, что бетон не сжимается, НО легко рвется при растяжении.
В случае с плавающей стяжкой (а если стяжка не приклеивается к основанию - бетонной плите, то это будет плавающая стяжка, независимо от толщины разделительного материала) стяжка испытывает изгибающую деформацию, направленную вниз.
Соответственно выше середины толщины стяжка испытывает сжимающую нагрузку, а в нижней разрывающую. В середине ничего не происходит, кроме смещения.
Поэтому идеальный вариант размещения армирующей сетки в середине нижней половины, т.е. при толщине стяжки 8 см идеально 2 см от низа.
Вы как думаете почему при армировании балок-арматуры нет в середине, а вся она по периметру?
{{post:5585636,Пойдем другим путем, сколько воды в кубе готовой смеси?}}
Фотки с Яндекса не вставляется, только ссылка.
По ссылке расчетное соотношение для приготовления смеси для стяжки по полусухой технологии. Стяжка делал из готовой смеси м300,
там же в альбоме можно посмотреть как и что делалось.
Andrey099, примерно так себе и думал. Увы, но стяжка испытывает разнонаправленные нагрузки. Ответьте на вопрос, куда выгибается стяжка в пустой комнате с расставленной по стенам мебелью.
А даже и в пустой комнате, с двумя роялями, а даже и с одним роялем. В какой точке стяжки будут изгибающие вверх нагрузки, а в какой изгибающие вниз.
Подсказка: в точке проекции центра масс рояля на плоскость стяжки, стяжку будет выгибать вверх или вниз?
По тому, что там арматура уместна и её там можно положить.
Верхняя компенсирует консольные нагрузки. Нижняя - очевидно. Если бы можно было положить сетку в стяжке в два уровня, вопросов бы не было.
Господа, вы ведете спор не о том предмете. Andrey, все ваши аргументы верны применительно к несущим железобетонным конструкциям, работающим на изгиб. Стяжка, во-первых, не является несущим элементом конструкции, во-вторых - опирается на сплошное основание, то есть реакция опоры будет представлять из себя равномерно распределенную нагрузку, изгибающего момента не будет.
Сетка в рассматриваемой конструкции выполняет роль монтажного крепления кабеля теплого пола и при выборе её расположения должны учитываться другие факторы, а именно - при слишком близком расположении кабеля к верху стяжки получится неравномерный прогрев пола, при слишком низком - очень возрастет инерция конструкции, очень долго будет прогреваться пол.
Вот типа так, не спорьте понапрасну в канун Великого Праздника!
almeca написал:
Скажите тоже самое про стяжку на минвате или пенопласте...
Oleg V написал:
Конечно скажу. Подстилающий слой стяжки должен выдерживать нагрузку, равную сумме расчетной нагрузки на пол плюс вес конструкции стяжки. Посмотрите прочность на сжатие минваты и пенопласта, которые применяются в устройстве полов.
Распределённую да, точечную - нет.
Вот тут у меня случайно оказался рояль... создающий точечную нагрузку на некоторой площади. В пенопласт он провалится, а на стяжке стоит, хотя и создаёт в стяжке на пенопласте разнонаправленные напряжения.
Кстати, вот это я уже наглухо не помню в сопромате (если вообще у нас было...) есть ли расчёты балки на равномерно распределённых упругих опорах.
Прекрасно! Вес рояля примерно 500кг, три ножки, опора под одной 2 х 2см = 4см2, нагрузка - 500 / 12 =41,6кг/см2 Самая хреновая стяжка - 50кг/см2, пенопласт - 2,5кг/см2. При толщине стяжки 5см и распределении нагрузке 30град площадь опоры под стяжкой получится примерно 60см2, то есть точечная нагрузка 167кг распределится на эту площадь, где-то 2,7кг. На пределе - но пройдет. И нет под стяжкой гибкого основания, не должно быть! Иначе это уже не стяжка, а плита перекрытия, соответственно и расчеты будут другие.
almeca, Что значит "выдерживать нагрузку"? Что значит "прочность стяжки"?
Это нагрузки выдерживаемые до начала разрушения - необратимой деформации.
Существует обратимая деформация - упругая.
Вы уверены, что стяжка не прогибается под ножками рояля? А если в рояль посадить пианиста? А двух? А с певицей? А с оперной?
Ключевое: Вы уверены, что стяжка на пенопласте не прогибается под нагрузкой?
Oleg V написал:
А если поставить в гостиной штамповочный станок Y41-100Е весом 6т и рабочим усилием 100тн?! Слушай, давай говорить о реальных вещах, ага? Не лезь в теорию сопромата, не нужна она здесь. Прогибается стяжка под роялем, да, но величина деформаций настолько мала, что допускает не учитывать её в расчетах, 10% деформацию ты должен учесть при выборе типа пенопласта или ваты, бери с запасом, основное обжатие происходит в процессе устройства стяжки, в рабочем состоянии положение стяжки стабильно. Упругие деформации мы должны учитывать при расчете конструкций из металла, ну, дерево ещё, в бетоне они незначительны - даже в несущих конструкциях, которой стяжка не является! Не делаешь же ты расчет штукатурки на осевое сжатие и изгиб из плоскости с потерей устойчивости?
Ничего подобного!!! Мне очень нравятся люди, которые не тупо выполняют написанные инструкции, а разбираются в них, постоянно задают вопрос "а почему так?", пусть иногда и зря, пусть тратят время - но это очень, ОЧЕНЬ хорошо!!!!Я вот, к примеру, к выводам, которые тебе излагал, пришел не только путем чтения книжек...
almeca написал:
Ну гнётся стяжка, гнётся. И сетка придаёт ей прочность по разному, когда лежит в разных слоях. Если лежит в середине - стяжка имеет равную прочность при обеих нагрузках, если лежит внизу - лучше работает в точке нагрузки, но значительно хуже работает между точками нагрузки, там где стяжку выгибает бугром вверх. Стяжка не несущая плита, но законы физики в ней такие же как и в плите перекрытия.
Свои стяжки буду делать с сеткой в середине.
Всё.
Нестабильным считается такое основание: пружинит-проминается и т.д. Потому и рекомендуется армировать сеткой,чтобы стяжка могла работать на изгиб, хотя из личного опыта и по личному мнению: основной залог успеха-толщина.
аптекарь написал:
,чтобы стяжка могла работать на изгиб.
Ох, извините за резкость-ерунда всё это! Попробуйте рассчитать плиту толщиной 5см, там, с учетом защитного слоя бетона на сжатие остается 1см, чего он удержит? Пружинит, проминается - это уже не основание, вы не знаете в каком месте ваша плита будет опираться - как её посчитаешь? Не работает сетка в стяжке как арматура, она там выполняет роль полиэтилена в триплексе.
Вполне может быть, хотя металл в цементном растворе меняет характеристики в разы. Я долгое время испытывал скептицизм по поводу полипропиленовой фибры в растворе, пока не сделал лабораторные испытания. Прочность на сжатие увеличилась на 6-7%, хотя казалось бы с какого перепугу, как волоски могут увеличить прочность камня? Что касается практики: приходилось делать стяжку по эппс ,который уложен был по плитам с перепадами соседних сантима в 2-3, ходишь как по матрацу. Теоретически должно бы всё трещать, ан нет, зараза, всё окей. По грунту стяжку делал, без бетонной подготовки, и тоже всё благополучно. В стройке вообще всё неоднозначно...поэтому у застроойщиков всегда присутствует искушение сэкономить на всём.
аптекарь написал:
на практике чем ближе сетка к поверхности,тем сильнее стремление стяжки выгнуться
Полагаю спиной вверх? Закономерно - объём сетки не усаживается, соответственно в этом слое усадка чуть меньше.
По этой же логике, сетка внизу выгибает стяжку корытом. Я помню эту тему.
Сетка в середине делает стяжку наиболее однородной, относительно сетки внизу или вверху. Более универсальной по нагрузкам.
almeca написал:
Держит разбитый триплекс? Держит, но и общую прочность увеличивает - разбить триплекс, нужно постараться, а казалось бы чего там этой толщины стекла.
Небоскрёбы... почему в них лифтовые шахты не делают по периметру, а располагают в центре?
Oleg V написал:
Ух ты,куда вас... Вообще-то конструктивная схемы небоскребов больше всего напоминает дерево, прочный ствол и веточки. А лифтовые шахты, как и другие технические помещения, располагают в центре чтобы окошки не загораживать.
