Посоветуйте по стяжке.
Есть такая квартира в новострое, дом монолит, планирую стенки все нести, чтобы потом на гкл заменить, сейчас пенобетон.
Вот можно ли мне будет цементную стяжку сделать до стен, а потом уже ставить их, или нужны деформационные швы в ней, и лучше будет делать стены и заливать покомнатно.
Высота без стяжки 2.65.
На цементе не знаю вариантов.
Вариант без цемента и после стен это флор баттс 2.5 + суперпол 2.
аптекарь написал:
С другой стороны по технологии виброукладки на свежую стяжку кладётся, и всё просто замечательно, так что при отсутствии выбора можно смело рисковать
На такие вопросы "когда укладывать плитку" отвечал всегда прямо на следующий день, баталий на 100 стр. и упреков от шибко умных "мега плиточников" сколько было. Херово когда не воспринимают советы того, кто собственными руками более 20 тыс. кв. уложил.
almeca написал:
Но так как я старый и осторожный, знаю, что любая присадка кроме пользы наверняка причиняет и какой-то вред, я уж по старинке - обычный раствор, полоса шириной 1 метр и виброрейка....
Вот Вы almeca "старый", знаю посредственно Вас прямо с первого дня реги на этом форуме, 7 год уже, советов есть масса, где по делу а где диаметрально на мой взгляд. Но примеров собственной реализации вообще нет.
Меня больше интересует вот что, если советуете, то пример свой для визуальной оценки правильности исполнения представлять хоть иногда нужно. А то какой же мастер (без кавычек) без портфолио, какой продукт без буклета или презентации.
Покажите нам что это за технология "метр через полосу и виброрейка". Покажете в формате было/ВОТ/сейчас?
TARLEV, странно что такой спец не понимает. Где-то стяжка и за ночь прочность наберет, а где-то и неделю ждать приходится. Влажность воздуха с учетом зима/осень не учитываете?
TARLEV,
1) я не спец, а Шуюп
2) зачем мне влагомер? Кусочек от стяжки отложил, на видное место положил... Утром пришел, кусочек пощупал - далее принимай решение.
3) цитата :"Давай спец Шуюп, рассказывай что за стяжка за ночь прочность наберет". Предлагаю добавить в раствор жидкое стекло. Потом поговорим про скорость прочности.
Шуюп написал:
Влажность воздуха тут ни при чём, т.к. портландцемент, глиноземистый цемент и пр. вяжущие вещества стяжек - гидравлические вяжущие, они не нуждаются в высыхании и пр. взаимодействии с воздухом для набора прочности, и чаще всего их, первую неделю как минимум, накрывают плёнкой (а если влага уходит через основание - то и поливают), препятствуя высыханию (плитка сразу по стяжке тоже из этой оперы), так что стяжке параллельно 20% влажности или 90%. Вот температура - это да, тут закон Вант-Гоффа работает, 2 раза ускорения на 10-15 °C. И добавки тоже.
Шуюп написал:
Чур меня - эта дрянь в ощутимых количествах настолько быстро реагирует с цементом, что снижает прочность смеси из-за банального отмолаживания при укладке. Не торкрет-пушку же применяете? Хотя, конечно, нормальных ускоряющих добавок тьма, противоморозные на формиате натрия (а лучше нитрат кальция nitcal) как пример хорошо работающих.
TARLEV написал:
Вот так вот....
TARLEV написал:
Согласен, и - не дадут мне соврать участники форума - фотки я выкладывал, про что - не помню, но если просили - всегда. А вообще, Tarlev, ну не люблю я рекламировать свою работу, для меня это почему-то ассоциируется с хвастовством, не нравиться мне это... Возможно я не прав - но уж так.
TARLEV написал:
Да есть у меня что-то типа этого, могу прислать тебе, если интересно. Только я не понимаю-что показывать-то? В моем представлении показать можно что-то оригинальное, выходящее за рамки обычного. А рекламировать то, что у меня стенки ровные, стяжка без трещин и швы на обоях не расходятся - так это же вроде так и должно быть...Вот планировки интересные я могу делать, это да, хочешь - покажу? Но и опять-таки - это чисто индивидуально для каждого объекта, применить где-то ещё - вряд ли.. Так зачем показывать? Очень интересные, даже уникальные вещи делали мы с фирмой Сага, потолки в залах - это действительно интересная конструкция, монолитный гипс. Я могу рассказать и показать даже технологию - но зачем?! Здесь собираются мастера, которые работают в квартирах, применить это там - нереально. Занимаемся лепниной - но это же уже почти все делают...
Ну ладно, теперь про стяжку.
TARLEV написал:
Эта технология намного древнее меня... Ставите маяки с интервалом 1м, допустим 4шт. У вас получаются три полосы шириной 1м. В первый день заливаете две крайние, на следующий день убираете маяки (а можете и не убирать, у меня эта привычка с тех времен, когда в качестве маяков использовали трубы, их переставляли по мере заливки) и заливаете полосу между двумя первыми. И всё. Ну вот что тут фотографировать?!!! Кстати, к слову - а как тут вставить фотку? В старом варианте форума был "расширенный режим" - а здесь как?
Всем добрый день, возник такой вопрос, вскрыл весь паркет, дом II-68-01/16 серия. Под паркетом лаги, расстояние от паркета до плиты 10 см, плюс минус сантиметр). И эта пустота засыпана песком и мусором, так вот вопрос) можно ли здесь делать стяжку из пескобетона, не большая ли будет нагрузка на перекрытия, ну и хотелось бы уточнить порядок укладки, нужно ли что то под пескобетон укладывать. Толщина стяжки будет где то около сантиметров 5, чтобы не было порожка вообщем, так как на кухне лежит просто линолеум.
Полусухая стяжка с фиброволокном, более месяца после заливки. Сейчас выглядит и царапается как на картинке. Это нормально? Стоит ли с таким исполнителем связываться?
psnsergey, у него полусухая а значит вертолетом уплотняли, да и ухаживать за ней особо не нужно, если цемент нормальный то через 3 дня уже гвоздем не царапнуть.
У меня вопрос:стяжка от застройщики местами "горбами" 1-1,5 см, мне нужно их убрать, но под стяжкой, ПП трубы отопления. Как и чем мне ее "сошлифовать"?
Господа, подскажите, что не накосячить.
Делаю стяжку по полусухой из готовой смеси м300.
Закончил кусок в 18-00.
Когда по ней можно безопасно ходить?
P.S. накрыл пленкой. Я обычно на 3-й день аккуратно начинаю ходить, а тут цейтнот. Завтра делаю завершающий кусок стяжки а на следующий день переезжаю в эту квартиру. Соответственно грузчики, мебель, коробки и т.д.
Стяжка в прихожей 3,5 на 1,2 метра.
Александр32, шлифовать можно много чем. Обычно шлифмашинка по бетону или болгарка с пылеосасывающим кожухом и алмазной чашкой + пылесос. Если глубоко, можно болгаркой сеточку нарезать и перфом зубилом сбить квадратики. Потом хорошей ремонтной смесью заделать.
Andrey099 написал:
когда по ней можно безопасно ходить?
Зависит от смеси, их много и все на разных цементах и с разными добавками.
Александр32 написал: psnsergey, я точно не знаю какой слой до труб, поэтому перфоратором нельзя, вот алмазной чашкой можно попробовать, но кожуха нет- пыли будет капец...
Александр32, пыли будет намного меньше, если вы намочите стяжку.
almeca, попробую
Александр32, воды должно быть довольно много, типа каша на полу будет. Так что пыли не будет, но будет грязь.
Добрый день, подскажите пожалуйста, стяжку в кв 87м2, перепад от 20мм до 80мм, средняя - 65мм, стоит с фиброволокнами? А сетку добавлять??? Основу грунтовал бт-контактом, хочу залить пескобетоном м300...
almeca написал:
