chivn написал :
У меня свояк на МТЗ-80 калымит лет 10, так за это время на плугах считай при проффесиональном использовании( не один десяток га за сезон) износа особого нет. Если 3-мм лемех на МБ : даже при проффес.(калым) эксплуатуции износить быстро не получится. А 3 мм очень хорошо поддаются обработке на коленке
Yura2704 написал :
Там трудно резать по внутреннему радиусу да ещё и желательно под углом 45* - толщина металла 10мм .
Легче газовым резаком, а потом подогнать под размер зачистным кругом, ИМХО.
После резака будет много работы со зачистным кругом
Yura2704 написал :
Незнаю, можно ли так отрезать электролобзиком?
Если пилка для металла будет хорошего качества то на самой маленькой скорости с электролобзиком
можно резать и под углом 45*IMHO
Alvis написал :
Не люблю я это дело.
Пока отложу работы с корпусом. А там попадёт под руки железяка - да и решится вопрос сам собой.
Думаю, может стоит кое-какие регулировки на сам плуг перенести?
umnyi написал :
Pavel003,буржуи на свои проф как Вы говорите плуги тракторные пластиковые отвалы ставят !
Я кидал как то тут видео с конкурса пахарей.
Ну,так в чем проблема,они и распредвалы пластиковые ставят,главное что бы не хуже было.И разве одно исключает другое,разве применение,кем то пластикового отвала означает,что советский плуг стал от этого хуже.Хуже только тем станет,кто металл пропивает.
Сургей7 написал :
Но плоскость нижней части лемеха должна быть чуть ниже.
На сколько ниже - можно измерить на работающем образце?
Но фото видно, что и слева от "стойки" лемех немного выступает.
Я эти выступающие кромки, хотел интуитивно оставить (на износ и переточку) - вижу они присутствуют на оригинале..
Yura2704 написал :
Измерить можно, но это не имеет большого значения, просто режущая часть должна иметь возможность резать , а наклон плуга назад обеспечит остановку заглубления.
Гдето как у рубанка столярного. Этот размер не стабильный, износ ...Плуг будет нормально работать пока режущая часть лемеха не сровняется с полевой доской.
Сургей7 написал :
Т.е., если это не усложнит конструкцию, то лучше иметь возможность регулировать (менять) полевую доску и пятку.
На оригинале, примерно, так организовано.
Спасибо за ответ.
Как я вижу то прилегает кромка лемеха и задние части пяток. Собственно так и должно быть. Судя по тому что лемех уже стерт зазор в низ передней части полевой доски / плита сейчас меньше базового.
