Ну там не цилиндр,сделать по идее можно.Насчет программы сомневаюсь.Но по идее даже и повторяемость может получиться приличная.То есть отвалы могут быть похожи,если не один делать.Такая конструкция делает большой кусок прямой трубы.в начале и конце.Правда прокатать наоборт,что то убирается.Валы толстые,должны 4 мм катать.Если потом еще молотом поработать,то отвал должен получиться.
Имир написал :
На сегодняшний день работа в таком виде
Даже очень хорошее начало - стоило вальцы делать.
Имир написал :
Если кто нибудь видит ошибки, подскажите, пожалуйста, пока не поздно исправить
На ошибки может указать только тот, кто может вживую пощупать образец.
Пока только непонятно назначение перемычки между полевыми досками и в какой способ планируете делать переворот плуга.
Имир написал :
сделал меньше радиус отвала и подрезал тут А то захват ещё больше получался.
Тут хотелось бы примерные циферки увидеть:
радиус отвала;
угол между лемехом и полевой доской в вертикальной и горизонтальной плоскости;
угол между центром отвала и полевой доской в горизонтальной плоскости.
На перемычке будет привариваться эта втулкаХочу скопировать эту систему.
Радиус отвала должен быть 190 мм. При этом радиусе угол лемех - полевая доска в вертикальной плоскости был 30 градусов. На сколько уменьшил не померял. Мне показалось крутовато было. Чертёж здесь Пост 77, Вложение - 2. По тратуарной плитке видно угол - полевая доска - лемех - 45градусов, а центр отвала - лемех немного меньше
Имир написал :
Если кто нибудь видит ошибки, подскажите, пожалуйста, пока не поздно исправить.
Как то не понятен способ заточки лемеха. Если его заточить то может получится что лемех станет выше низа полевой доски. Придется ее подрезать. Плуг должен стоять на лезвии лемеха и пятке.
NAP написал :
Имир написал :
С уменьшением радиуса изгиба отвала уменьшается и глубина вспашки.
Встречал информацию, что для цилиндрических плугов рекомендуют углы между полевой доской и лемехом 30* и 42*, см.здесь .
Имир написал :
По расчётам. при длине ножа лемеха 360мм и шириной захвата 260мм, угол ближе - 46*.
Спасибо всем за поддержку! Yura2704, Как на ваш взгляд, нужно вернуть радиус отвала на место? Или Это не принципиально важно7 Может попробовать так оставить? Чем больше угол, тем тяжелее работа, а при 45* почва перестаёт скользить и начинает сгруживаться.
Имир написал :
Я не думаю, что радиус отвала образца сильно отличается от вашего. Нужно знать, какая глубина вспашки Вам нужна и проверить по весне, как будет сходить грунт с отвала, не будет ли залипать. .
Имир написал :
С углами, конечно, лучше бы на оригинале перемерить. Нужно бы Nikolya попросить, тогда и можно принимать решение.
вроде это два одинаковых плуга. Который я предложил и вот на этой картинке
На эту ссылочку про плуг зыкова натыкался и ранее. Приобрести негде, тогда надо сварить. Легче и газового баллона с 3 мм железом или трубы 55 диаметр и 5 мм толщина железа?
