#3000229
aleks 21 написал :
Интересует такой вопрос, мы пашем по весне, может у кого на мотоблоке на плуге стоит боронка ? (интересует фото, описание, впечатления...)
Так ведь в теме есть и фото и видео. И если не ошибаюсь вашего земляка. Сам поиском плохо пользуюсь так что поищите.
aleks 21 написал :
такую борону сделал вот фото
Начал изготовлние оборотного плуга Сакка,буду наверстать пропушенное время и догонять Yura2704
Alvis написал :
Не торопитесь, делайте "как себе" - я подожду, мне сейчас спешить некуда.
Может, чего и в вашей конструкции скопирую .
Yura2704 написал :
Спасибо,торопиться не буду
Yura2704 написал :
Конечно Yura2704 лучше учиться на ошибках других.....
jonia Доверните плуг еще больше в сторону указанную стрелками на Вашем фото. Носок в право. Вам не хватило регулировки, разделайте отверстия и доверните, плуг встанет ровно за МБ , будет меньше сопротивление и станет меньше буксовать.
Вообще то у мтз заводской плуг с захватом 28см пашет на глубину до 24см. Правда -это на тяжелых почвах, на песчаных меньше.
Добрый вечер уважаемые форумчане.С наступающим праздником.Нуженн совет.Хочу купить плуг.Видел в магазине,вроде неплохой, но собран весь сваркой.Пугает приваренный нож. Посоветуйте по каким критериям (размерам) выбирать плуг. Для информации: грунт-чернозём, мотоблок- клон зирки 105.
edmond написал :
edmond,
Спасибо за подсказку, я пока ничего не делал по настройке плуга, хотя уже вспахал участок в 10 соток, заросший пырея... где участок менее заросший, плуг идет легче и глубже.
У меня стойка плуга на 14 см. вправо от полевой доски (к центру лемеха, внешние габариты), это похоже тоже влияет, на то что МБ уводит влево (в сторону не вспаханого), а выше на всех чертежах стойка на 12 см. от полевой доски...
Сварку я делал временно, и кроме разделку отверстия, думаю стойку передвинуть на 2 см. влево. ... (фото ниже)
edmond написал :
Кажется странно, но наверняка есть объяснение, наверное на тяжелых почвах меньше, или вообще не буксует... ?
Еще замерял скорость(GPS-ом) на 15" колесах МТЗ-08БС и обороты двигателя. Получается, что на IV-ой при 2800 оборотах, скорость около 9.5-9.8 км/час, при 3000 об./мин скорость 10.5-10.7 , больше обороты не поднимал и так рев был хороший ... Максимально до 3200 об./мин, дальше ограничение длина троса. Минимальные обороты примерно1380-1500, по инструкции 1750 (?) ... Все это ведет к тому, что надо будет колеса на 16" переводить, но это ближе к осени, пока 15" поработают...
jonia написал :
А как у Вас крепитса плуг к мотоблоку, жостко, или свободная сцепка ? У нас такойже плуг на свободной сцепке, в сторону мотоблок не тянет
aleks 21 написал :
...как у Вас крепитса плуг к мотоблоку...
Я сделал сцепку как у родной МТЗ, только чуть длинее, как у Мотор Сич. Сцепка свободная, чуть ограничена упорными болтами, есть фото, правда упорные болты еще не приварены ...
Jonia попробуйте росставить колеса пошыре , крен МБ меньше . Ненадо переваривать и пропиливать регулировку.
lismodest написал :
крен МБ меньше
Ну это особо не напрягает, а если шире колея, больше невспахано останется вдоль ограды.(хотя, не на столько) А так уже вспахал после домашней сотки, еще 10 соток в поле, а участок 35 соток больим трактором вспахано. Ну сейчас огородные дела не дают возможность експериментировать, еще не успел покрасить, благо сухая погода ...
Yura2704 написал :
Не торопитесь, делайте "как себе" - я подожду, мне сейчас спешить некуда.Может, чего и в вашей конструкции скопирую .
С изготовлением оборотного плуга Сакка немного продвигаюсь вперёд, делаю "как себе"
Alvis написал :
делаю "как себе"
Да,уж точно.Слов нет.
Хочу попробовать заменить лемех на плуге, поставиь чуть больше. Что скажете?
Van Helsing написал :
А зачем?Тяжелее ведь МБ будет его тянуть.Не хватает ширины или что?Может просто другой сделать,и сравнить.Да и возможность будет разные плуги использовать.
Pavel003 написал :
Спасибо! Pavel003,
Это будет не чуть а много а если серьёзно я и сам из похожого тракторного плуга делаю лемехи для
оборотного вот с таким лемехом увеличиться только наклон стойки плуга назад а отполирирован он будет отлично выполнять свою работу.IMHO
Alvis написал :
делаю "как себе"
У Вас даже корпус плуга получается очень похожим на родной Сааковский. Нравится - повторить такое сложно.
Успехов в испытаниях!
Адаптор с плугом, испытания. Подробности с видео:
