klesch написал :
Надо внести эту настройку в конструкцию сцепки. Один из вариантов
Как всегда все просто и со вкусом. Успеха.
К слову этот плуг пробовал в эксплуатации? Как то на рынке споткнулся об его то удивила цена, всего 350грн. Если даже брать как подоснову для дальнейшего моделирования а это параллелограмм и стойка с башмаком то имхо не так и дорого.
Всем, Хочю предложить сцепку которую мы сделали из подручных материалов (кусок кардана с крестовиной, и два тарлепа) Есть регулировка глубины, ширины захвата, и вертикального наклона плуга. Плуг к мотоблоку крепитса на свободной сцепке.
aleks 21 написал :
Оригинально слов нету.Но если нет кардана?Это имеет смысл если нет сцепки.Если есть МТЗевская универсальная,или есть возможность ее повторить,то она лучше.Это не для обидеть,а объективности ради.
Pavel003 написал :
То что универсальное сцепное МС и МТЗ удобны понятно. Но то что у оных нет регулировки ширины захвата то представленная сцепка а вернее грядиль плуга достоен подражания. Вообще ГУК универсальный узел.
NAP написал :
Я ведь оценил сцепку.А по вопросу регулировки захвата,может ее несложно сделать?Хотя я не слышал жалоб на ее отсутствие ни от кого у нас.МБ много в поселке МТЗ имеется ввиду.
aleks 21 написал :
Ещё один из представителей немногочисленной партии раритетных САКовских плужков, геометрия и размеры которых отлично подходят для использования с МБ. Так сказать-вторая жизнь А вообще-оригинальная сцепка по типу "Клещёвской", дёшево-и сердито!
SPASATEL написал :
Согласен на все 100+, подтверждаю, плужок работает отлично!
На счет раритета, судя по серийному номеру 2 397 497 (на моем), не мало их выпустили в свое время, правда мало осталось их...
По сцепке, у каждого своя материальная база, так, что этот вариант будет работать ...
aleks 21 написал :
Сегодня, пробывали пахать, правда земля ещё не созрела, вот что получилось.
А что значит земля не созревшая? Пашете в сланцах, гребни не блестящие и рассыпаются.
Сегодня обратил внимание на березу. Уже листики как копеечная монетка. А у вас и того больше будут.
Примерно так оно и будет, ведь в хазяйстве есть ещё два трактора, а мотоблоком там где трактор незалезет, кстати конный плуг не расчитан чтоб за ним бегали, за ним ходят. А то получитса что трактора стоят, а мы за мотоблоком бегаем
NAP написал :
Какая ширина захвата и глубина были выставлены?
Ни ширину ни глубину не меряли, га глаз глубина около 16-19см (если глубже мотоблок переварачимаетса, и буксуют колеса) Захват примерно 18-20см (если надо точнее то померяю)Вот работа другого мотоблока с этимже плугом (проверяли работу межколесной блокировки)[
С землей порядок. Большое сопротивление дает полевая доска. Крыло отвала длинное и плуг в борозде разворачивает в сторону полевой доски и она как тормозная колодка прижимается к стенке борозды. Чтобы уменьшить это сопротивление надо вектор тяги сместить в сторону ( в право) от полевой доски. В вашем случае сдвинуть сцепку относительно плуга с помощью толстой пластины между ними.
