#3141042
DIZZY, От геометрии корпуса много зависит.
  • У двух корпусов больше площадь поверхностей трущихся о почву.
С другой стороны, на самоделки чаще ставят именнно два небольших корпуса вместо одного большого, качество вспашки выше!
umnyi написал :
у меня , почти самоделка... мтз112н.
плуг делал сам из конского корпуса. А те два отполированных корпуса от ческого мотоблока ""терра вари", пахал этот мотоблок легко, почти играючи.
вот такие вот корпуса:
JAK SPRÁVNĚ ORAT S VARI
]( "JAK SPRÁVNĚ ORAT S VARI")
только у меня два левых и два правых
Добрый день! Достался сегодня мне конный плуг. Имею тяжелый мотоблок типа КВ из кпп заз (весом примерно 230кг). Двигатель дизель 6 л.с. Посоветуйте, пожалуйста, какие детали в плуге нужно заменить, чего добавить, может какие углы изменить для тяжелого грунта - чернозема, суглинка. Как удобней использовать плуг на самом мотоблоке или с адаптером?
DIZZY написал :
Ставьте! такие будут пахать отлично.
На раму только правильно поставить и отрегулировать.
DIZZY написал :
Оборотный можно замутить Тут были фотки простых двухкорпусный.
Валерий Ва написал :
Самое первое- это отнесите лемех к кузнецу, пускай вытянет его немного, если конечно на нем есть магазин... Процентов так около 10-15 ушло в небытие, от тяжкопрожитых трудодней. Использовать лучше прямо с мотоблоком. С адаптером может и не потянуть, зависит от земли которую будете пахать. больше я б ничего не менял. Пока не отполеруется землей- туговато будет идти, но это дело времени.
DIZZY написал :
Спасибо. Разъясните, пожалуйста, что такое магазин. Может кузнец не в курсе.
Кузнец - точно в курсе. Магазин это утолщение лемеха с нижней стороны, недалеко от носка (если плуг заводской, а лемех еще не меняли- то он у вас точно есть). Как бы запасной металл, который вытягивается кузнецом, чтоб вернуть лемеху первоначальную форму. Он у Вас сильно стертый.
umnyi написал :
С рамой нужно еще подумать, но это уж не так сложно. Я привык, сначала теория, а потом уж практика. Если трактору бутет тяжело, то наверное не делал-бы, так-как движок не хочется загнать.
Оборотный плуг делать не хочу, так, как рама вроди и переломка, но разворачиватся- не фонтан. и участки у меня длинные и узкие.
Оборотный двухкорпусной "Лемкен" с механическим оборотом, лежит у меня во дворе, правда не комплектный, нету двух грудин и двух лемехов, да и великоват он для моего микротрактора...
DIZZY написал :
Спасибо.
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?Необходимо подготовить почву -дернина целина.Сначала участками фрезеровал по 4-5 проходов и сажал рож и овес.Сильно забиваются фрезы.Есть плуг Зыкова сцепку доделал но пока нет грунтозацепов.Стоит ли их покупать?Предварительная вспашка облегчит посадку?Глубоко пахать не собираюсь-Плодородный слой маленький.Где больше нагрузка на мотоблок при вспашке или фрезеровке?Мотоблок forte 105 дизель.
Валерий Ва,Ваш плуг с двух конки и мотоблоку с ним будет тяжело.
пчелкин написал :
Тут трудно ответить определенно. Фреза шириной в метр прекрасно работает, а прицепив плуг МБ стоит через пробуксовку. Поэтому необходимо добавлять груз и желательно ГЗ, учитывая задерненность участка.
Валерий Ва, где вы такие плуги берёте? у меня на конном плуге сносился отвал - изготовил из тракторного по размеру, дык я замучася - тяжёлый! а тут столько лишнего железа!
пчелкин написал :
Ставьте резину ВАЗ и пашите. У меня тоже Зыков, пахал 105-кой на ГЗ-не понравилось.
klesch написал :
klesch посоветуйте пожалуйста как максимально адаптировать этот плуг, под мотоблок.
Валерий Ва,похожый плуг к МБ адаптировал Сургей7
и удачно с ним пашет
Alvis написал :
Валерий Ва,похожый плуг к МБ адаптировал Сургей7и удачно с ним пашет
Большое спасибо.
Owl-2 написал :
Двоюродный брат из деревни привез. Встречаются еще в деревнях, но очень редко.
Подскажите, пожалуйста, полевая доска должна быть параллельной по все длине, а лемех остроносым?
Да. Лемех и полевая доска на фото очень изношены
