#3369249
Yura2704 написал :
На металлоломе нашёл остатки конного плуга ОЛВ6, Одесса.
Мне тоже подогнали похожее счастье, токо зовется ОЛК-6:
Yura2704 написал :
Длина отвала и лемеха, правда, несколько короче, что для моёй 105-ки будет то, что доктор прописал.
На моем отвал и лемех от предплужника плуга ПЯ-3-35. Прежний хозяин рассказывал, что пахал этим плугом парой коней и что пашет отлично.
Yura2704 написал :
Правда, вывести отвал в зеркало вряд ли получится, буду пробовать.
Если толщина отвала позволяет, то раковины убрать шлифовальным кругом можно, а потом шлифонуть и все ОК! Долго и муторно,- но можно...
Harahondya написал :
Его надо просто сделать чистым и гладким, и попробовать работать, не факт, что раковины будут мешать. Ну а если будут тогда и мучиться. Как в том выражении,.... а ты попробуй....
Підскажіть як розрахувати довжину грядиря ?
Можно, а нужно?
Пустить в работу, и 2..3 часа плуг почистится хорошо...
Один сезон поработать нормально и будет зеркало...
mukola написал :
то шо таке?
BSlavik написал :
то шо таке?
Дядько Гугл підскаже
mukola написал :
Может грядиля?
Может грядиля?
Може і так
mukola написал :
Може і так
Здесь ответил " >
Yura2704 написал :
Немного отчистил отвал, поставил лемех.
Габаритные размеры плуга в сборе: Д, Ш, В - 65см, 36см, 33см.
Размер сторон лемеха: 355мм, 80мм, 250мм, 140мм.
Основные углы:
  • угол атаки лемеха - 25*;
  • угол между полевой доской и лезвием лемеха - 37*;
  • угол между полевой доской и вертикальной частью отвала 42*.
    См.фото:
Сегодня обкатывал свой плуг
На домашнем так и не получилось просмотреть все ролики а рабочий тормоз по ютубу. Как то в сочетании с МС плуг совсем миниатюрным кажется. Какая высота грядиля сейчас на оборотном?
Ради эксперимента попробовать заточить тыльную сторону черенкового ножа и перевернуть его. Думаю что выталкивающая сила будет не настолько большой чтобы плуг подымать но зато часть стеблей нож сможет перерезать и меньше будет набиваться. По горчице конечно это не кретично она хрупкая и сочная а вот при набивании соломы могут возникать сложности. А так с плугом ты как с игрушкой обращаешься. Мой оборотный тяжелее переворачивается.
Yura2704, Молодец,отличная работа!!!
NAP написал :
Выйду на работу- сделаю такой нож и попробую.:yu Заводской чейто не хочу трогать... А может для стерни сделать круглый?
Yura2704 написал :
Молодца! Руки у Вас, Юра, правильные!
Круглый то есть дисковый это конечно идеальный вариант. Может если диск по больше в диаметре то хватит и одного на оба корпуса. Штатный плоский диск от сошника зерновой сеялки кажется 320мм.
NAP написал :
Круглый нож хорошо, НО !
Я и не один уперлись в одну проблему, что б пахать настоящую стернину с травой - диск надо прилично отодвигать от отвала ! Иначе промежуток моментально забьется.
А это все длинный грядиль.....
umnyi написал :
Как то не описывали подобное
NAP написал :
А у Ярстепа, часом, не дисковый нож на плуге?
Мне понравился нож на самом лемехе-отвале, траву не собирает, корни режет на ура.
Единственный минус съемным его не сделать толком. Т.е. с плугом у них любовь до гробовой доски
umnyi написал :
Как правило на отвал цепляется именно верхняя часть корневой системы и стебель. Как бы логичнее именно эту часть рассечь. Ну и верх борозды получится не осыпанным. Но обратно таки у меня ни на одном плуге ножа не было. Только теоретически рассуждаю
