#3398174
kanol написал :
А как бы посмотреть настройку плуга?
Есть очень хорошее видео -
Или наберите в поисковике - Мотоблок плуг настройка советы.
Там 7 клипов. Мне очень помогло в понимании настроек плуга.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
kanol написал :
А как бы посмотреть настройку плуга? Где то смотрел, что плуг смещают к правой стороне, а у Вас видно, что к левой.
Но лихо пашет. Что за МБ?
я сегодня работаю сутки,завтро сфоткаю и выставлю.мотоблок м-3.в лево сместил чтоб захват шире был.
Нет, это не мой адаптер. Она по снимок в сети Интернет. Я теперь одна, и я благодарю вас за ваши идеи и изображений под заголовком "адаптер".
No, isn't my adaptor.Is just a picture from the internet.
I just building one of it and I wont to say tankyou for your ideeas and posts.
Iwrite in english language too, because the translator is not so good.
romanu,
Bine ai venit pe forum!
Добро пожаловать!
вовикус написал :
Сегодня пытался пахать... пашет, но постоянно нужно держать.. Уводит в ЛЕВО. При креплении на один штырь( дать свободу) тогда плуг встает с разворотом , заднюю часть заносит относительно оси в ПРАВО.
kanol написал :
я пашу на одном штыре.плуг плавает в лево и в право,там маленькая хитрость.завтро сфоткаю и объясню.сегодня я с телефона здесь.там регулировочный болт не дает поворачивать мб в лево,когда он в борозде ему не как из нее не выехать самому.
вовикус написал :
сфоткаю и объясню.
Спасибо Будем подождать...)))
kanol написал :
вот фотки,что не поймёте спрашивайте.я пометил красной стрелкой болт который регулирует чтоб мотоблок не тянуло в лево.зазор там от шляпки болта до упора примерно 3-5 мм у меня.
Полностю согласен с тем, что при работе нужно только контролировать технику, а не работать вместо нее.
Нева вместе с Яком.mp4
]( "Нева вместе с Яком.mp4")
Greggi написал :
и только так.
"Грешно издеваться......."
Спрашиваю тех кто пашет на полностью свободной сцепке.Мотоблок нужно придерживать, или он может пахать сам.У меня хоть и не силбно, но за ручки держать нужно, так как только попадет сорняк-норовит развернуться влево.
tarko написал :
Оба мотоблока пашут на почти свободной сцепке. На неве сцепка полностю свободная, а в Яке зазор левого регулировочного болта 2-3 мм.
На "легких" грунтах при свободной сцепке он рыскать не будет, но когда попадаються большие сорняки, само-собой плуг ищет другой дороги. Потому, у меня правый болт практически отсутствует (только что б не било по ногах при разворотах), а в левом небольшой зазор.
tarko написал :
В принципе так же.
Greggi написал :
Левый периодически выкручиваю как только левый рог становится вдоль борозды. Стационарно зазор не фиксирую. А от вибрации болт вкручивается. Если глубина борозды не большая то при сильном так сказать развороте МБ может и выскочить с колеи. При глубокой вспашке правое колесо скользит по обрезу бороздя и даже при совсем свободном левом болту все проходит нормально.
Доброго дня .Вопрос к NAP.ВЫ поворотный плуг от мотор сич используете с мтз?
И с какой сцепкой?
Dont написал :
Да пользуюсь оборотным плугом Мотор Січ ПО-1В. На самом плуге есть уже сцепка с регулировкой глубины захвата. Единственное что упорные болты у МС приварени в нижней части скобы а у МТЗ в верхней части нужно. Срезал родные и приварил удлиненные гайки М12 к верхней пластине. Ну и если читали тему завод так сказать по претензии изготовил узел регулировки ширины захвата.
Спасибо)У меня колеса Луазовские-по высоте как будет?Назад заваливать мотоблок не сильно будет?
Dont написал :
У меня колеса 16" Ф-122 от с/х техники. Все нормально.
А вы плуг думаете покупать или уже купили?
Так как на заводе в Волочиске есть мои чертежи узла регулировки то может стоит поговорить что бы сразу выполнили эту опцию к плугу.
tarko написал :
У меня два оборотных плуга, работаю ими только на свободной сцепке. Блокировку дифа включаю крайне редко(прокладка 1-й борозды и т.п.). МБ может пахать и сам. Только для кого эти понты? Для соседей? Это как бы ехать на велосипеде, не держась за руль. Можно? А нужно ли?
