pelipenko написал :
Так и речь об корпусе и валах - с чего они там сделаны?
Ну? А подшипники зачем разгружать. Я просто о том, что если плохо сделано, то что то где то но поломается. С Невы трактора делают, и ничего, ходят подшипники и нагруженные. Это если 20 кг на вал, да еще не отбалансированный и на приличных оборотах, тогда есть смысл за них переживать.
dido написал :
Для этого груз не крепить жестко к колесу а поставить на подшипники. И дисбаланс не страшен и инерционность колес не изменится. Себе такие делаю.
Біыла у меня такая идея, но отпала с появлением Сича. А идею отдал другу, что он и реализовал:[
dido написал :
По инерционности тут с какой стороны смотреть. Гдето в Ютубе есть ролик на выбег колеса с грузом в массе и с грузом скользящим на подшипнике. У последнего пройденный путь длиннее.
Сделал вот такой плуг с предплужника но край отвала вышел за полевую доску будет ли влиять на роботу плуга такая конструкцыя или его подрезать.Кто что посоветует?
По моему мнению нагрузка увеличится т.к. лемех подрезает почву для свободного переворачивания ее отвалом. Тут нагрузка воспринимается как лемехом так и отвалом, причем отвал берет на себя нагрузкуот неподрезаной почвы.
Толик написал :
Дырки заварить на лемехе и отвале.
Отвал оклонить назад, уложив его по стойке, если будет при этом не хватать длинны отвала, нарастить его накладкой сзади.
Iskander написал : нет ли у Вас фото переходника от плуга ПЦ18 к тяжелому мотоблоку?
Сам приобрел такой же, новый, на днях, хочу к своему Зубру прилепить..
Длинна переходника ~32,5 -33см. За счёт смещения плуга назад получилась отличная балансировка мотоблока, до ручек плуга удобно дотягиваться. Будут вопросы - спрашивайте...
Толик написал :
На пятке уголок 65? Значит см. 10 от низу ничему не мешает. Если собрались пахать 25см.,тогда можно и резать.
Толик написал :
вот примерно как должно быть, обратите внимания на полевую доску-у носка она не касается земли.
lav_66 написал :
Cпасибо!
И сразу вопросы:
1) Видно у Вас там 2 переходника? Зачем так?
2) И плуг ка-бы поднят от сцепного узла мотоблока, что это дало? Не сильно ли блок задирает "нос" при работе?
Iskander написал :
На первый переходник, на два болта, может устанавливается простой плуг, противовес для отвала и др. навесного. С токарными работами напряжёнка.
Iskander написал :
Плуг сделан для мотоблоков типа Нева, Каскад... У этих мотоблоков прицепная скоба расположена выше чем на тяжелом. Посмотрите фото у меня в альбоме. Фото старался подписать так чтобы было понятно. Плуг работает с Каскадом тоже хорошо. Так же надо расположить плуг (раму - трапецию) так, что бы отвал не цеплялся при оборачивании плуга. На фото в альбоме видно расположение плуга относительно мотоблока, можно ориентироваться по двигателю. А как мотоблок задирает нос на видео. На видео плуг установлен на удлинителе и после полевых испытаний удлинитель был переделан - изменён угол. Иначе отвал цеплялся за трапецию при обороте плуга.
Harahondya написал :
Извините, вопрос не по теме, но сколько весят такие груза, из чего сделаны и где можно посмотреть как они крепятся на мотоблок, к Агро думаю как груза сделать.
karpyk написал :
Доброго всем времени суток!
Этот вопрос задайте Реализовал он и видео, соответственно, его.
