Насколько кретично смещение корпуса плуга ближе к правому колесу мотоблока, т.е вправо от центральной оси сцепки..да бы добиться того чтобы правое колесо шло не в борозде?
umnyi написал :
Можете деньги сразу в печку кинуть
плуг нормальный год на нем отработал.в прошлом году вспахал этим плугом и под его же посадил картошку.сейчас купил такой же только оборотный вот его надо доробатывать переваривать.
Vladimir MTS написал :
На днях заделал вот такой гаджет, думаю хуже не станет
Не хочется вас огорчать но скорей всего этот гаджет работать не будет по двум причинам.
1.колёсико маленького диаметра в поле больше помеха чем польза.
2.оно слишком близко к стойке-будет забиваться землёй.
=DENIS= написал :
Хочется добавить что оно нужно в том месте как собаке пятая нога. Если им ограничивать глубину, то сопротивление у него будет не меньше чем у самого плуга, а если просто чтобы висело не касаясь земли то зачем. Плуг должен все делать сам.....
Не предусмотрен узел регулировки колеса по высоте. (Опорное колесо, при правильно настроенном и работающем плуге, регулирует глубину пахотного слоя.)
Да и то это на типа тракторных сцепках, как на меня то на МБ это (да и другое тоже) не здорово нужно. Ну может где то на специфических условиях. Плуг должен все делать сам....
Колесо в даном случае не нужно - при жестких сцепках и при наличии одного корпуса плуг действительно должен идти сам, а в случае неровностей просто руками подравнять и все. Но для комфорта пахоты - допускается установка колеса но не там и не для такого плуга.
![]( WeuBeZjJ6DqhgjzQMghgw "")
